Autor Tema: otezano paljenje  (Pročitano 4100 puta)
Van mreže sasa1990
  • Poruke: 28
  • Lokacija: indjija
  • Auto: vw polo
otezano paljenje
« poslato: Decembar 25, 2012, 04:17:07 posle podne »
imam problem sa paljenjem,proverili smo akumulator i on je ok (star 1 god) ,moram da verglam po pet ili sest puta da bi upalio a juce sam morao da ga upalim uz pomoc guranja i odvezem kod majstora.E tu nastaje jos jedan problem,kod majstora je bio par sati i njemu je palio iz prve i pokusao je da ga poveze na dijagnostiku ali njegov laptop nije uspeo da se poveze na moj auto (ima obd ulaz ispod pepeljare ali da ne idem izvan teme).Da li neko zna u cemu moze da bude problem? on je merio i nesto kod osiguraca i kaze da je ok,kada sam preuzeo auto,upalio je iz prve ali kad sam dosao kuci cekalo me je verglanje.Inace kad pokusam da upalim auto lampica od akumulatora žmika i cuje se neko kliktanje.
auto je vw polo 6n2 iz 2000 god. 1.0 mpi 37 kw
  • Poruke: 4974
Odg: otezano paljenje
« Odgovor #1 poslato: Decembar 25, 2012, 05:15:52 posle podne »
relej ili ulozak brave
Van mreže SKYLINE
  • Poruke: 559
  • Auto: Corrado G60
« Odgovor #2 poslato: Decembar 25, 2012, 10:29:55 posle podne »
Pod brojem jedan nikada nemoj paliti auto na guranje batine Proveri ti i klemne na akumulatoru da li su stegnute.
« Odgovor #3 poslato: Decembar 25, 2012, 10:33:35 posle podne »
Ja pre mislim da je u pitanju pumpa za gorivo, relej pumpe ili nepovratni ventil ako posle prvog paljenja pali normalno.
Van mreže sasa1990
  • Poruke: 28
  • Lokacija: indjija
  • Auto: vw polo
« Odgovor #4 poslato: Decembar 25, 2012, 10:49:23 posle podne »
od guranja moze da prezupci,ali nisam mogoa da ga slepam  :( hvala vam na savetima
Van mreže sasa1990
  • Poruke: 28
  • Lokacija: indjija
  • Auto: vw polo
« Odgovor #5 poslato: Januar 03, 2013, 04:29:31 posle podne »
danas sam bio kod majstora,covek je uspeo da ga poveze na dijagnostiku i jedino sti prijavljuje je kvar na egr ventilu,ostalo je sve ok...medjutim,neko od vlasnika auta pre mene je skinuo egr ventil tako da to ne moze biti problem.sumnjamo na pumpu...svaki savet dobrodosao  beer
Van mreže Pendula87
  • Poruke: 14
  • Auto: vw polo
« Odgovor #6 poslato: Januar 07, 2013, 06:22:18 posle podne »
Isti simptomi i kod mene, evo vec dve godine se ponavlja isti problem...
Prvo su mi na dijagnostici rekli klapna gasa, uzeo sam drugu, pa posle, lamda sonda, pa alternator, brava.. itd.. ne secam  se sta sam sve izmenjao ali evo i danas me je ostavio auto opet.. sinoc ugasio i jutros nisam mogao da upalim nikako.. :S
omladina zeva kad bi trebalo da stvara preko cele noci bleji preko celog dana spava
Van mreže sasa1990
  • Poruke: 28
  • Lokacija: indjija
  • Auto: vw polo
« Odgovor #7 poslato: Januar 07, 2013, 10:43:15 posle podne »
jel si menjao pumpu za gorivo?
Van mreže Artest
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Bujanovac
  • Auto: VW BORA
« Odgovor #8 poslato: Januar 10, 2013, 05:38:30 posle podne »
Neka ti izmere pritisak pumpe, ne znam koliko bese do 2 bara treba da ima, ali kad je ok pumpa bas baca gorivo kada se skine crevo.
Ne bi bilo lose da ima veci nivo goriva u njemu probajte i to da ne ide dubo u rezervu ili blizo nje.
Van mreže sasa1990
  • Poruke: 28
  • Lokacija: indjija
  • Auto: vw polo
« Odgovor #9 poslato: Januar 10, 2013, 08:34:11 posle podne »
danas sam se cuo sa majstorim,kaye da je pumpa ispravna i sve je isproveravao...jedino ostaje kompjuter (ecu)  :huh:
Van mreže zeljko1979
  • Poruke: 23
  • Lokacija: podgorica
  • Auto: golf 3 gti
« Odgovor #10 poslato: Januar 10, 2013, 09:19:52 posle podne »
Ako kažeš da je pumpa goriva I dovod dobar vidi da li ima varnice na svećicama kad verglaš a neće da upali,na stroboskopu provjeri I dali je interval varnice dobar,razloga može biti dosta,senzor pozicije radilice,bonbina....samo javi prvo da li imaš varnicu?
I da li imaš napajanje bonbine,može da je I uložak brave..itd,pa tek onda ECU
« Poslednja izmena: Januar 10, 2013, 11:25:41 posle podne od strane Darko80 »
Van mreže sasa1990
  • Poruke: 28
  • Lokacija: indjija
  • Auto: vw polo
« Odgovor #11 poslato: Januar 10, 2013, 09:58:04 posle podne »
majstor mi je rekao da nema varnice pri paljenju  :angry:
