Autor Tema: Namjestanje kilometraze na satu golfa 2  (Pročitano 3870 puta)
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« poslato: Decembar 19, 2012, 09:12:39 posle podne »
Pozz  mahac drugari posto je moj stari sat ima problem sa kazaljkom temperature  boodala kupio sam novi odnosno kupujem novi e sad mene zanima kako da na novom satu nastimam kilometrazu sa starog da li to mogu da uradim direktno tako da kad otvorim sad da rucno namjestim one brojcanike ili cu tim da slomim nekakav brojcanik ili zub i kako da to uradim ?
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
  • Poruke: 13938
Odg: Namjestanje kilometraze na satu golfa 2
« Odgovor #1 poslato: Decembar 19, 2012, 09:15:34 posle podne »
Lakse ti je da zamenis ceo sat.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #2 poslato: Decembar 19, 2012, 09:21:54 posle podne »
Komlikovano je. Tj i nije toliko ali treba mnogo zivaca.
Lepo uzmes i otvoris oba sata polako, pazis plocu da ne pokidas negde.
Kad to odradis videces gde se skida leva polovina sata tj sam pokazivac km-brzine. I tako celo to sa sve prebacis u drugu tablu. Ili jos bolje varijanta iz nove table samo prebacis merac temperature ;)
Ako je ta nova tabla bolja tj da ima obrtaje, sat i slicno. Onda uzmi i prebaci deo za merenje tj pokazivanje brzine i kilometrazeis stare u novu tablu.
« Poslednja izmena: Decembar 19, 2012, 09:23:33 posle podne od strane leponiko »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #3 poslato: Decembar 19, 2012, 09:56:52 posle podne »
Hvala vam, uzecu onda samo prebaciti onaj mjerac temperature jer sam narucio istu onu  bez obrtaja i sata jer mi je bila jeftinija  lollol, jer nemam w izvod na alternatoru pa kad budem mjenjao alternator ide i nova tabla sa obrtajima  wub do tada ova ce da dura  mahac
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
« Odgovor #4 poslato: Decembar 20, 2012, 01:23:50 pre podne »
Ne treba ti W izvod, mozes sa diodne ploce da izvuces signal za obrtaje.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #5 poslato: Decembar 20, 2012, 01:30:10 pre podne »
A koji je motor u pitanju bese?
Ja mislim da sve dvojke vec imaju spremljeno za obrtaje. Kad je moja 1.3 C koja od opreme nema apsolutno nista.imala izvuceno vec i spremljeno samo da se ukljuci sat verovatno imaju i svi drugi.
« Odgovor #6 poslato: Decembar 20, 2012, 01:37:12 pre podne »
Nemaju svi. Valeo alternatori uglavnom imaju a bosch nema svaki. Za 1.3 i ne mora da ima, tu se uzima sa bobine.
Van mreže Limited
  • Poruke: 2469
  • Lokacija: Montenegro
  • Auto: IMT 539
« Odgovor #7 poslato: Decembar 20, 2012, 08:24:57 pre podne »
Djole ja sam pre nekoliko godina imo jednu zelju da ubacim obrtaje na golfa 2 dizela kupim tablu namontiram odem kod elektricara kaze nemoze mora da alternaror ima W izvod odem kod drugog majstora kaze moze trebami 5min da ti to sredim izvuce on struju sa alternatora al opet obrtaji ne rade kao kaze treba da vuce citavu instalaciju jer stari tip nema instalacju odem kod treceg mastora ovaj kaze treba ti samo alternator sa W izvodom a struja posoji fabricki ja popizdim i ostavim tako ko je sad od ovih majstora bio u pravu ?
Vidim da si napiso da moze da se izvuce i ako nema W izvod
« Odgovor #8 poslato: Decembar 20, 2012, 08:49:35 pre podne »
Ako auto nije imao obrtomer onda nema ni instalaciju za njega. Treba jedan kabl da se izvuce od alternatora do sata i  to je sva nauka a na diodnom mostu vec postoji mesto za obrtaje samo sto kod nekih alternatora tu vec ima buksna a kod nekih mora da se izvlaci.
Van mreže Limited
  • Poruke: 2469
  • Auto: IMT 539
« Odgovor #9 poslato: Decembar 20, 2012, 09:23:03 pre podne »
E Hvala beer
  • Poruke: 13938
« Odgovor #10 poslato: Decembar 20, 2012, 03:30:12 posle podne »
Moj auto nije imao obrtomer.
Kupio sam sat i otisao kod majstora da mi preveze dzekove jer nisu bili isti.
Kad je prevezao i nakacio sat obrtomer je radio, nije izvlacio zicu.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #11 poslato: Decembar 20, 2012, 03:36:57 posle podne »
Tako je isto bilo kod mene. Auto go skroz . Nije imao ni sat, upaljac, konzolu srednju  lollol A samo sam ukljucio tablu sa obrtajima i odmah je sve radilo.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #12 poslato: Decembar 20, 2012, 06:06:36 posle podne »
Kod mene je dizelas stara tipa sa dva dzeka, `86 godiste 1.6 dizel  biggrin
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #13 poslato: Decembar 20, 2012, 07:02:59 posle podne »
Jel zna neko kako se moze to da izvuce sa alternatora a da bude sve ispravno i da ispravno pokazuje kao i da ima w izvod? koliko se sjecam alternator je boschov
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
« Odgovor #14 poslato: Decembar 20, 2012, 07:06:15 posle podne »
  O dizelu smo pricali, stari tip instalacije. A postoji i mogucnost da je u proslosti menjan sat.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #15 poslato: Decembar 20, 2012, 07:38:16 posle podne »
ne znam da li je mjenjan, to je cale iz njemacke uvezao ´98 i ima servisna knjiga, u njoj imaju servisi od `86 do `93 i od tada nema nista  wacko mozda auto nije ni vozeno dosao je sa ja mislim 85000 ili manje km vise jer je auto vozila neka zena tako pise u onoj knjizi maria nzm kako se preziva nije ni bitno pa zbog toga ne vjerujem da je mjenjano.. a ovo za alternator kako se izvlaci ta zica? gdje se treba spojiti ?
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Cone_tdi
  • Poruke: 320
  • Auto: Golf mk2,Passat5+
« Odgovor #16 poslato: Decembar 20, 2012, 07:42:40 posle podne »
Momci treba vam alternator od 1.6turbo dizel i imate buksnu na kojoj je urezano slovo W i samo sa njega dovedete do satica i to je to mahac
Dje ima dima,ima i vatre...:D
Van mreže Cone_tdi
  • Poruke: 320
« Odgovor #17 poslato: Decembar 20, 2012, 07:46:13 posle podne »
p.s kad budes uzimao tablu uzmi sa parcetom intalacije da nebi nesto pobrka  mahac
« Odgovor #18 poslato: Decembar 20, 2012, 08:07:39 posle podne »
Sa diodne ploce se izvlaci. Da imas isti takav sa izvodom mogao bi da uporedis samo, ovako moras kod elektricara.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #19 poslato: Decembar 20, 2012, 08:13:41 posle podne »
dobro nista onda cu kod elektricara za to nema veze, nego kako cu da znam koja je boja zice za obrtaje? clap
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
