Autor Tema: Check engine, greska 17536 p1128  (Pročitano 3409 puta)
Van mreže SaleIlke
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Zajecar
  • Auto: Passat 1.8T
« poslato: Decembar 08, 2012, 06:04:45 posle podne »
Na tabli mi svetli lampica check engine a na dijagnostici pokazuje ovu gresku 17536 p1128.
Kada se greska izbrise dijagnostikom, posle nekog vremena se vrati (nekad posle 100km a nekad posle 500km, nema pravila). Servis koji mi je radio dijagnostiku kaze da je mozda do loseg goriva ili je mozda katalizator, kazu moze mnogo stvari da bude i na tome je ostalo. Inace, auto se isto ponasa, isto ide, isto vuce i sa upaljenom check engine lampicom i bez nje. E sad, ono sto je zanimljivo, kada se greska izbrise, cini mi se da auto prvih nekoliko km kao da nece da prima gas, kao da ima neku knedlu, stisnes gas a on povuce posle sekundu, dve i tako sve dok ga malo ne isforsiram, pa posle ide normalno. Inace auto je passat B 5.5 1.8T, nema plin.
Sta mi moglo da bude, svaka sugestija je dobrodosla.  alealeee
Van mreže banesto
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Raca
  • Auto: Golf IV 2.0
Van mreže SaleIlke
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Zajecar
  • Auto: Passat 1.8T
Odg: Check engine, greska 17536 p1128
« Odgovor #2 poslato: Decembar 09, 2012, 08:00:03 posle podne »
Ako sam dobro shvatio, treba proveriti da nije napuklo neko crevo od turbine, jel?  :huh:
Van mreže banesto
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Raca
  • Auto: Golf IV 2.0
« Odgovor #3 poslato: Decembar 18, 2012, 09:54:43 pre podne »
pa da... ovo bi mogao da bude jedan od razloga...
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #4 poslato: Decembar 18, 2012, 10:18:38 pre podne »
Nema tu sta da se nagadja, lepo imash broj greshke, i konsultujes literaturu.
17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
Possible Symptoms-Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes:
1.Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
2.Oxygen Sensor Control faulty - Oxygen Sensor(s) faulty
3.Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions:
1.Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
2.Check Oxygen Sensor Control - Check Oxygen Sensor(s)
3. Check Fuel Injector(s)
Ako nje razumesh engleski.... Kazu da su moguci uzroci greske MaF  senzor, Lambda sonda, ili bemzimske dizne... Prevod po Vuku... I savetuju proveru sistema tim redom...
Uputstvo za proveru Maf senzora:
http://www.ross-tech.net/vag-com/advertising/DiagnosingA_MAF_TechTip.pdf
Isto na engleskom, al to bi mehanicar trebalo da zna kako da ti proveri vrednosti... Jer ti sam najverovatnije nemash dijagnostiku...
Ako je do lambda sonde, onda obicno kazu da je do losheg goriva. Tu necu nishta da ti pricam jer ne vozim benzinca vec dizela, pa ne znam...
eto tako, kreni redom...
Van mreže SaleIlke
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Zajecar
  • Auto: Passat 1.8T
« Odgovor #5 poslato: Decembar 18, 2012, 03:05:29 posle podne »
Hvala puno druze, takav odgovor mi je trebao  clap
Znaci, prvo bi trebalo da se proveri maf senzor (tj protokomer), onda lambda sonda pa na kraju benzinske dizne.
Inace nemam dijagnostiku, tako da cu da vidim sa mehanicarem za ovo, valjda ce znati.
