Autor Tema: Golf V nece da vuce...promenjen motor!  (Pročitano 3811 puta)
Van mreže zoran13
  • Poruke: 6
  • Auto: Golf 5
« poslato: Decembar 05, 2012, 07:48:16 posle podne »
Imam problem sa autom, kao sto sam napisao nece da "vuce", radi se o Golfu V 1.9 TDI 2005, 105ks. Na kojem sam promenio blok motora i majstor je sve odradio kako treba, barem se ja nadam, jer motor radi perfekno. Ali dolazi do problema kada dodam gas, imam osecaj kao da ne moze da krene, vec ubrzava postepeno a to trajeeee. Pre zamene motora, jedan "majstor" mi je dijagnostikovao da su mi dizne sjebane, onda smo probali sa drugim ispravnim i na kraju je problem bio u klipu, sto je dijagnostikovao drugi koji je i odradio popravku(zamenu motora), ali sam ja osetio dok sam auto vozio od prvog do drugog majstora da nece da ide kako treba, ali tog trenutka sam mislio da je to do motora. Danas je auto bio u trecem servisu i tamo su mi rekli da je kompresija u motoru OK i da ga vozim dan dva da vidimo oce li se nesto promeniti...naravno nista se nije promenilo. Najgore od svega je da mi danas u servisu kaze covek dana kompjuteru ne pokazuje nijednu gresku. Sutra bi trebalo da idem kod njega pa mi treba neko predznanje.
Posto se nalazim u Italiji i njihovim majstorima nista ne verujem pa moram da znam neke onovne stvari da me ne bi odrali.
Pozdrav
Odg: Golf V nece da vuce...promenjen motor!
« Odgovor #1 poslato: Decembar 06, 2012, 01:06:20 pre podne »
Uh, tu moze biti dosta stvari u pitanju. Od pumpe za gorivo i filtera pa preko tandem pumpe i dizni do protokomera, intrkulera (creva) vakum creva i turbine. I verovatno jos mnogo stvari....
« Odgovor #2 poslato: Decembar 06, 2012, 01:59:13 pre podne »
Da li pokazuje na dijagnostici ako nije dobro uzupčen?
Van mreže zoran13
  • Poruke: 6
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #3 poslato: Decembar 06, 2012, 04:53:06 posle podne »
Upravo sam uzeo auto i navodno problem je bio u diznama...zamenio mi je 3 od 4 na njegov trosak a cetvrtu je ostavio jednu od mojih starih. Sada auto ide normalno, vuce kao i ranije...samo sto ja sumljam da je on uopste menjao dizne jer mi nije dao moje stare...dogovorili smo se da mi za dan dva donese stare dizne, jer su mu kao ostale kod drugog majstora koji ih je proveravao..on ne zna da ja imam brojeve mojih dizni i ako bude slagao, bice belaja, ali ok..:)
Sad mi auto podrhtava kad mu dam jaci gas, on mi je rekao da je to zbog te 4 dizne koju moram da zamenim a posto su ovde te dizne preskupe, rekao mi je da mogu slobodno da vozim auto a ja ionako idem za srbiju za 10 dana pa cu to opet proveriti kad stignem kod nasih majstora.
Sada me interesuje, da li ja pod uslovom da je ovo sto mi je on rekao tacno mogu slobodno da vozim auto jos ovih 10 dana i posle sa njim da dodjem u Srbiju(nekih 1000km) a da budem siguran dami nece opet napraviti neki problem?
« Odgovor #4 poslato: Decembar 06, 2012, 09:04:18 posle podne »
na ovo pitanje ti moze odgovoriti samo milan tarot
« Odgovor #5 poslato: Decembar 06, 2012, 09:05:05 posle podne »
Na PD motoru moze i u voznji da otkaze dizna i kompjuter blokira motor istog momenta i nema paljenja bez servisa i zamene dinzne.
