Autor Tema: bolje pali kad je hladnije?  (Pročitano 4289 puta)
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« poslato: Decembar 05, 2012, 07:37:31 posle podne »
U pitanju je golf 4 tdi 66 kw
svake godine kada pocnu hladniji dani desava se slicno,na temperaturama oko nule(u plusu) malo duze vergla
a kada je jaci minus upali mnogo bolje
danas je pokazivao 1.5 C,drzao je grejace ali kratko,pa sam opet dao kontakt zbog grejaca i duze je verglao
opet da napomenem svake godine je isto
prosle je ma -15 odlicno palio
jel ima neko slicna iskustva,da li je to normalno ili nesto baguje. akumulator je nov i dobro vergla
Van mreže deki-pa
  • Poruke: 809
  • Auto: Passat 35i 2.0 I
Odg: bolje pali kad je hladnije?
« Odgovor #1 poslato: Decembar 05, 2012, 08:16:41 posle podne »
radjen je za Rusko trziste pa mu odgovara veci minus  lollol lollol lollol lollol
salim se ja malo..prvi put cujem da na veci minus pali normalno  blink
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #2 poslato: Decembar 05, 2012, 08:27:41 posle podne »
i menu je cudno,zato pitam
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
  • Auto: Pasat 5.5,Golf 4
« Odgovor #3 poslato: Decembar 05, 2012, 10:15:37 posle podne »
a kako kad je vruc motor pali, vergla duze isto ili krace ?
Van mreže Caran Slobodan
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Dolovo
  • Samo VW
  • Auto: Golf 4 TDI
« Odgovor #4 poslato: Decembar 05, 2012, 10:41:53 posle podne »
Ima isti slucaj,ali u pitanju je golf 3 66kw tdi,ne zna u cemu je fora  biggrin
Van mreže Limited
  • Poruke: 2469
  • Lokacija: Montenegro
  • Auto: IMT 539
« Odgovor #5 poslato: Decembar 05, 2012, 10:42:55 posle podne »
Mozda ste se samo utripovali mene naprimer auto teze pali kad je hladno stvarno neznam sto moze bit ??
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
« Odgovor #6 poslato: Decembar 05, 2012, 10:49:29 posle podne »
moze bit to da je motor los pa posto je minus stegne se ceo motor (da neobjasnjavam sta sve) pa ima bolju kompresiju i pre sastavi,a kad se ugreje i rasiri i automatski duze vergla
ili posto su vam motori sa PVP(bos pumpom) moguce da je glava u pumpi losa pa kad je vruca slabiji pritisak pravi(ubrizgavanja goriva) a hladna veci,ali bice da je ono prvo ako vam trosi ulje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Dolovo
  • Samo VW
  • Auto: Golf 4 TDI
« Odgovor #7 poslato: Decembar 05, 2012, 11:08:55 posle podne »
Ne znam u cemu je problem,proslu noc je bio napolju,i jutros je upalio bom,a u grazi kad ostane malo vergla pa upali :D
Van mreže boćanac GTD
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #8 poslato: Decembar 06, 2012, 12:27:25 pre podne »
pogledajte vi ipak dobro da vam nije ladin motor ispod haube , celu zimu ja golfa upalim i on cekica , a komsija ladu rivu is prve kresne i ostavi na leru , i tako obojica sa ostavljenim kolima na leru gledamo se preko ograde  lollol lollol lollol
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #9 poslato: Decembar 06, 2012, 01:52:03 pre podne »
nismo se razumeli,duze vergla na prvo paljenje kada je t izmedju nule i 7,8C
kad je vruc pali odlicno,takodje kada je toplo napalju i kada je
jaci minus
zato mi je nelogicno
Van mreže btomic
  • Poruke: 263
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI
« Odgovor #10 poslato: Decembar 06, 2012, 09:18:27 pre podne »
Kod potpuno ispravnog motora grejači se ne uključuju do iznad neke temperature i motor pali bez problema ali ako ima neku "falinku" onda duže vergla. Kada temperatura padne i uključe se grejači onda pali dobro i kod motora sa falinkom. Na kraju, leti i kada je toplije spoljna toplota zamenjuje grejače pa opet pali dobro. Čini se znači da ima neka falinka u tvom slučaju ali pitanje je koja.
« Poslednja izmena: Decembar 06, 2012, 09:20:53 pre podne od strane btomic »
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
  • Lokacija: Zvezdara, Beograd
  • Auto: Audi A4 Avant
« Odgovor #11 poslato: Decembar 06, 2012, 11:26:05 pre podne »
Koliko znam grejaci se pale tek ispod 7 ili 5 stepeni C u zavisnosti od modela auta tj. motora tada auto prelazi u zimski rezim.
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #12 poslato: Decembar 06, 2012, 11:54:49 pre podne »
sad sam isao da ga upalim,pokazuje temperaturu 2,5C
nije palio grejace i dobro je upalio
ma dok moze da upali u svakom trenutku dobro je ako nekad malo duze vergla nije strasno
  • Poruke: 13270
« Odgovor #13 poslato: Decembar 06, 2012, 03:50:04 posle podne »
Po tvom opisu, mislim da te zezaju grejaci, tj. relej za paljenje istih, jer na 2.5C mislim da bi morao da upali grejace. ;)
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #14 poslato: Decembar 06, 2012, 07:40:20 posle podne »
radio sam mali servis pre par dana i kacio sam ga na komp,nije izbacio ni jednu gresku
ne znam da li uopste prijavljuje gresku ako je relej neispravan
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #15 poslato: Decembar 06, 2012, 10:51:42 posle podne »
na tdi se grejaci pale tek na -4
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #16 poslato: Decembar 07, 2012, 01:29:46 posle podne »
hahah , ljudi ja se zezah na ovu temu malo , ali sad kad sam otisao kuci posle 7 dana , vidim ja da bolje pali i moj golf , celo leto svako jutro okrene dva kruga pa upali , sad iz prve , ipak su rusi malo umesali prste
Van mreže Pedja pt
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Petrovac
  • Auto: golf 4 tdi
« Odgovor #17 poslato: Februar 18, 2013, 03:46:21 posle podne »
 Dule tdi, i ja imam golfa 4 tdi 66kw ALH i imam potpuno isti problem. Jutros prvo paljenje na -3.5 C. pali ko mina, i isto ceo dan. Kada ga prvi put palim u toplijem delu dana, malo zavergla, i posle je ok svako sledeće paljenje.  Da li si ti nekako rešio problem?
Van mreže djorici
  • Poruke: 59
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #18 poslato: April 14, 2013, 10:21:53 pre podne »
Kad sam imao pasata b4   1.9 TD brze je palio zimi nego leti po prvi put .Nikad me nije ostavio tako da na to nisam obracao paznju thumbup
