Autor Tema: Cudni zvukovi na pumpi goriva na pasatu 1.9 tdi  (Pročitano 2966 puta)
Van mreže Passat 1.9 TDI
  • Poruke: 4
  • Lokacija: BIH
  • Auto: Pasat
« poslato: Novembar 08, 2012, 09:00:09 posle podne »
Pozdrav svima,ako je neko imao slican slucaj ili problem neka pise.Naime ima vec 2 dana da kada dam kontakt na svom pasatu 5 plus 1.9 TDI 74 KW nekih 3 do 4 sekunde se cuje nekakav ruzan zvuk nazad na pumpi goriva u rezervoaru kao neko struganje a inace niti izbacuje neku gresku niti imam problema u paljenju i slicno.U cemu bi mogao biti problem
« Poslednja izmena: Novembar 08, 2012, 09:09:41 posle podne od strane Passat 1.9 TDI »
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
  • Auto: Pasat 5.5,Golf 4
Odg: Cudni zvukovi na pumpi goriva na pasatu 1.9 tdi
« Odgovor #1 poslato: Novembar 08, 2012, 09:10:27 posle podne »
u pumpi goriva
  • Poruke: 4
  • Lokacija: BIH
  • Auto: Pasat
« Odgovor #2 poslato: Novembar 08, 2012, 09:11:36 posle podne »
Da u pumpi goriva u rezervoaru
« Poslednja izmena: Mart 18, 2013, 02:01:57 posle podne od strane Modus »
« Odgovor #3 poslato: Novembar 08, 2012, 10:14:23 posle podne »
idi kod majstora da izvadi tu pumpu, i da je malo ocisti ako ima tragova trunja , ako je sve cisto prepisi broj sa pumpe da potrazis drugu jer moze da te sjebe kad ti najvise treba
Van mreže nesap
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Beograd, Voždovac
  • Auto: Passat 3C 2.0 tdi (103kw)
« Odgovor #4 poslato: Novembar 09, 2012, 08:18:55 pre podne »
Crkla ti je pumpa. Može da ti radi još godinu dana, a može i za nedelju dana da te ostavi na putu. Ako nisi pri parama da je zameniš, onda samo gledaj da ti rezervoar ne padne ispod polovine jer su onda mnogo manje šanse da te ostavi na putu. Moj ti je savet da je zameniš jer te u suprotnom čeka  šlep + vreme + živci  badmood
« Poslednja izmena: Novembar 09, 2012, 08:55:40 pre podne od strane nesap »
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
  • Auto: Passat B5.5 TDI
« Odgovor #5 poslato: Novembar 09, 2012, 08:54:18 pre podne »
I meni se to cuje ...
  • Poruke: 4
  • Lokacija: BIH
  • Auto: Pasat
« Odgovor #6 poslato: Novembar 09, 2012, 08:21:55 posle podne »
Bio danas kod majstora i on kaze da se nista nebrinem i da ustavri ona vraca visak goriva i zato se tako cuje, kaze nista nebrini i samo vozi e sada nista drugo na autu nisam osjetio osim tog cudnog zvuka povremeno kada dajem kontakt samo a tokom voznje, kada ga upalim,kada radi na mjestu i itd nemam problema nikakvih i auto ide sasvim normalno,neznam sta da radim :huh:I da koje je cijena te pumpe ako bih ipak morao mjenjati
