Autor Tema: 1.4 Mpi dijagnostika greske  (Pročitano 2816 puta)
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Lokacija: Beograd-Borca
  • Das Auto
« poslato: Novembar 08, 2012, 12:45:10 pre podne »
Vracam se zrenjanincem kuci i auto se ugasi odjednom i upalila se zuta lampica valjda check engine....nije hteo da se upali ali tek posle jedno 3 min verglanja upalio nekako odvezao sam ga do majstora u ulici stavio ga na dijanostiku prikazao ove greske obrisao i radi upali...ali kada izvadi kljuci i opet hoce da upali nece da upali ...inace palio je na pola kljuca sto se kaze,i dosao kuci od majstora gazio ga ko ludak ide kao lud sve ok i dosoa kuci ugasio ga i da ga upalim nece nema sanse verglao 3 put i odustao
evo greske na njegovoj "dijagnostici"  batine
http://www.dodaj.rs/f/2J/eu/JIVCyiW/1/imag0276.jpg
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
Odg: 1.4 Mpi dijagnostika greske
« Odgovor #1 poslato: Novembar 08, 2012, 05:39:04 pre podne »
Ja bas nemam iskustva ali evo kako ja kontam uz pomoc interenta  biggrin
Error 16645:
Cylinder 1 Injector Circuit Low Input/Short to ground
(Ja mislim da je tu problem negde sa masom nesto, vidis kaze input/short on ground)
Error 16648:
Cylinder 2 Injector Circuit Low Input/Short to ground
Error 16651:
Cylinder 3 Injector Circuit Low Input/Short to ground
Isto kao i gore, ali kao sto vidis spominju se cilindri mozda je tu nesto sa masom koja dolazi tj input
Error 16654:
Cylinder 4 Injector Circuit Low Input/Short to ground
Cilinder 4, sve isto kao i gore
Error 17525:
 P1117 O2 Sensor Heater Circuit, Bank1-Sensor2 Short to Ground
Ovo ti je senzor za kiseonik (na srpskom- ambda sonda) i zato ti je verovatno i palio check engine.
Pazi sad koliko ja shvatam iz svega ovoga ti negde imas problema sa masom.
Evo ti link sa kodovima i mozda pomogne..
http://www.shrani.si/f/z/BB/2y2enifc/obd2-code.pdf
Srecno!
EDIT:
Po internetu nesto procitah da moze da bude da zeza komjuter u autu tako da to pogledas prvo, najbolje ako imas od nekog da pozajmis samo za porbu.
« Poslednja izmena: Novembar 08, 2012, 05:46:58 pre podne od strane leponiko25 »
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
« Odgovor #2 poslato: Novembar 08, 2012, 09:24:59 pre podne »
provjeri ti kad nece da upali da slucajno nije pumpa problem.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #3 poslato: Novembar 08, 2012, 11:39:29 pre podne »
jutros upalio iz prve na pola kljuca sto se kaze,vozao se gasio ga i radi za sad...ali lampica check engine i dalje svetli
« Odgovor #4 poslato: Novembar 08, 2012, 01:10:45 posle podne »
Nemanja, o kom se vozilu radi sa tim 1.4 MPI motorom? I kog je godista? VW Caddy?
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #5 poslato: Novembar 08, 2012, 01:23:00 posle podne »
seat inca 1.4. mpi 44kw
ili ti caddy isti je kao kedi
sad sam bio do ovoga sto je to cackao i opet nista vratio se kuci i nece da upali...moguce da su sjebali nesto kada su skidali semeringe jer su gurali neke sipke da uhvate zamajac ...nesto su cackali i sjebali do tada nisam imao tu gresku i sad polusavao brisao greske i kada sam dosao kuci opet isto ...
« Poslednja izmena: Novembar 08, 2012, 07:14:49 posle podne od strane Darko80 »
« Odgovor #6 poslato: Novembar 08, 2012, 01:50:00 posle podne »
Bolje ti oteraj auto do Gedore ili Gagija, moj ti je savet.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #7 poslato: Novembar 10, 2012, 07:00:41 posle podne »
Bio danas do zemun polja poravljao neku masinu za posao i navratio do draska usput.
Problem resen ,problem je bio do jednoga releja koji se grejao i do davaca temperature covek popravio i ustanovio kvar za 15 min svaka mu cast...jest da je kostalo 4000 ali vredi
