Autor Tema: zuta lampica gori pasat B5.5  (Pročitano 6378 puta)
Van mreže stojicboba
  • Poruke: 156
  • Lokacija: Zrenjanin
  • "Čovek koji ne pravi greške obično ne radi ništa."
  • Auto: VW pasat B5.5
« poslato: Novembar 06, 2012, 03:27:40 posle podne »
Imam problem na pasatu B5.5 1.6 benzinac...gori mi zuta lampica u obliku motora ili pumpe,kako kome vec lici...:) covek od koga sam kupio je rekao da je to zbog loseg goriva kao sto i kazu neki i rekao je da ce se ugasiti kada budem sipao bolje gorivo ali meni se jednom upalila,drug dosao sa laptopom,prikljucio na dijagnostiku i ugasio je ali posle nekog vremena ona se opet upalila i sada se ne gasi a ja sam vec par puta sipao gorivo(jel moguce da je uvek bilo lose wackowacko???)i jos se ne gasi?u cemu je problem?hvala unapred
« Poslednja izmena: Novembar 06, 2012, 03:33:24 posle podne od strane stojicboba »
Odg: zuta lampica gori pasat B5.5
« Odgovor #1 poslato: Novembar 06, 2012, 05:07:14 posle podne »
Stara fora, lose gorivo, ma vazi, tebi je verovatno lambda sonda losa, to im je boljka , uostalom sta je prijavio kao gresku ?
  • Poruke: 156
« Odgovor #2 poslato: Novembar 06, 2012, 05:11:53 posle podne »
Stvarno ne znam sta je problem...nismo mi ni gledali sta je problem,ne razumem se u to bas,samo ga je drug prikljucio i obrisao gresku...a znaci tamo pise kada ga prikljuci sta je greska?onda da ga ja opet pozovem,da ga prikljucimo na dijagnostiku i lepo procitamo sta je greska?
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #3 poslato: Novembar 06, 2012, 05:22:19 posle podne »
Bas tako  mahac
  • Poruke: 156
« Odgovor #4 poslato: Novembar 06, 2012, 05:30:42 posle podne »
ok,hvala vam puno...mora cu ja kod majstora lepo pa da on pogleda sta je u pitanju... a ako je ta lambda sonda losa,koliko kosta druga i kako se to menja?
« Odgovor #5 poslato: Novembar 06, 2012, 06:25:49 posle podne »
Sve ce ti to majstor objasniti, moguce je da taj auto ima dve sonde, u zavisnosti od kvaliteta od 50-100eur po komadu , naravno ima jos mnogo stari zbog kojih se pali ta lampica
  • Poruke: 156
« Odgovor #6 poslato: Novembar 06, 2012, 08:07:49 posle podne »
Videcemo kada odem do majstora sta on kaze...nadam se da ce biti neka sitnica.... B)...javicu sta je bilo..hvala
Van mreže banesto
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Raca
  • Auto: Golf IV 2.0
« Odgovor #7 poslato: Novembar 07, 2012, 08:17:10 pre podne »
Tvoj drug najverovatnije ima VAG-COM... evo ovde imas objasnjenje za svaki kod greske (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes)
Meni se recimo takodje pali lampica, ali zbog loseg plina... Kad sam putovao po EU, sve je bilo u redu...
p.s. Skini klemu sa akumulatora na 15 min, i izbrisaces ih sam...  alealeee
  • Poruke: 156
« Odgovor #8 poslato: Novembar 07, 2012, 12:27:01 posle podne »
hm..:) znaci izbrisace se ta lampica ako skinem klemu...? Ok,samo da se jos nesto ne desi ako skinem klemu?Mislim da se komp. ne zabuni? ;)Pitacu bas kolegu da li ima taj VAG-COM...e hvala ti za ove greske...pozzz
« Odgovor #9 poslato: Novembar 07, 2012, 01:28:04 posle podne »
Obrisaće ti se vreme i pređeni put u km, a ako ti se obriše greška ne znači i da greške više nema, zato bolje kod elektroničara da dijagnostikuje i otkloni kvar coilleo2tj
  • Poruke: 156
« Odgovor #10 poslato: Novembar 07, 2012, 09:43:27 posle podne »
ee druze moj sada sam skinuo klemu i sat vremena je stajao tako bez kleme,vratio je i opet gori lampica...nije se ugasila...:( sta kazes na to? wacko wacko wacko :huh:
« Odgovor #11 poslato: Novembar 08, 2012, 01:36:16 pre podne »
Dijagnostika, pa sve potom.
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
« Odgovor #12 poslato: Novembar 08, 2012, 09:31:37 pre podne »
odes na dijgnostiku,vidis greske i postavi ovdje.Nacice se neko da ti objasni sta ti je problem.
Van mreže banesto
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Raca
  • Auto: Golf IV 2.0
« Odgovor #13 poslato: Novembar 08, 2012, 04:50:29 posle podne »
moraćeš to da čekiraš... nažalost ja sam se sretao samo sa 'intermittent' greškama, a to znači da se one povremeno javljaju a ne stalno i zato kad ih izbrišem, nema ih narednih nedelju-dve ili 100~200 km... ali kod ozbiljnijih grešaka (ne bih ovim da te plašim) lampica se pali odmah...
Možda bi mogao da nabaviš OBDII usb kabl... program VAG-COM mogu da ti ja pošaljem besplatno... pa se igraj malo, upoznaj svoj auto  ;)
  • Poruke: 156
« Odgovor #14 poslato: Novembar 11, 2012, 11:18:15 pre podne »
pa  moze druze ako hoces posalji mi...volim ja da se igram oko auta....:)
Van mreže banesto
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Raca
  • Auto: Golf IV 2.0
« Odgovor #15 poslato: Novembar 14, 2012, 12:34:28 posle podne »
posalji mi samo mail adresu na PM... i saljem ti
