Autor Tema: Mk 4 SAFE MODE REZIM RADA ?  (Pročitano 4381 puta)
Van mreže TDi ZR
  • Poruke: 25
  • Lokacija: Zrenjanin
« poslato: Januar 26, 2009, 07:48:05 posle podne »
Da li u nekim slucajevima ( nezagrejan motor pod opterecenjem ) racunar blokira turbinu i ogranicava broj obrtaja ? rec je o 1.9 TDI PD motoru ASZ oznake sa 96kW 2003. godiste . Unapred hvala
« Poslednja izmena: Januar 27, 2009, 12:38:29 posle podne od strane TDi ZR »
Van mreže hallamiti
  • Poruke: 228
Odg: Mk 4 SAFE MODE REZIM RADA ?
« Odgovor #1 poslato: Januar 28, 2009, 10:06:07 pre podne »
u ja bas ne bi znao da ti dam odgovor, mada mislim da to racunar ne moze da radi, al ajde da cujemo strucnjake i mene zanima.
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
  • Auto: Seat ibiza 6L TDI
« Odgovor #2 poslato: Januar 28, 2009, 10:11:38 pre podne »
ne samo ako postoji neki problem onda .....
Say no to spark plugs!
Van mreže alex vw
  • Poruke: 74
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #3 poslato: Januar 29, 2009, 10:30:04 posle podne »
Ne, nema takvu blokadu. U takvim slucajevima moze samo da ti se dogodi da crkne turbina. Ako ti predje u safe mod, onda auto ima neki problem sto ce se videti na diag. uredjaju.
Pozdrav!
« Poslednja izmena: Januar 29, 2009, 10:32:21 posle podne od strane alex vw »
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
« Odgovor #4 poslato: Januar 30, 2009, 11:13:38 pre podne »
a sta se tacno desava?? i kada?
Van mreže TDi ZR
  • Poruke: 25
« Odgovor #5 poslato: Januar 30, 2009, 04:23:24 posle podne »
Jedanput mi se desilo da je utrnuo turbinu i obrtaje kada sam ga  , nenamerno , stisnuo hladnog na otvorenom putu . Stao sam , ugasio ga i za par sekundi upalio i radio je normalno. Poznaniku koji ima isti auto ,samo druge boje, se to isto desilo par puta u slicnim situacijama (on radi u auto servisu i kaze da greska nepostoji) . Dok je auto bio u safe modu radio je sasvim normalno i mirno i cak je i potrosnja po bordu bila manja.
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
« Odgovor #6 poslato: Januar 31, 2009, 01:03:58 posle podne »
to se obicno desava na oko 3000 obrtaja? glavi ti turbina. moze se najbolje videti na test voznji u mernim grupama. doduse to je sporadicna pojava koja se javlja sa vremena na vreme a ako se ne odradi kada trebe onda to pocne da bude konstantna pojava. ako ti se to desilo onda u memoriji procesora motora postoji greska vezana za prepunjavanje turbine, ne znam sad bas tacan kod greske 1759 ili tako nesto jbg ko ce sve popamtiti.  poente je da je problem relativno lako resiv. a sto se safe moda tice to je normalno da pokazuje drugaciju potrosnju jer radi na fixnim parametrima.
Van mreže TDi ZR
  • Poruke: 25
« Odgovor #7 poslato: Januar 31, 2009, 02:09:20 posle podne »
Nemam pojma na koliko se to obrtaja desilo (nije bilo preko 3000rpm) , ali se desilo samo jednom . kako se problem resava ?
Hvala VW-TECH !
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #8 poslato: Januar 31, 2009, 05:56:17 posle podne »
nema takva greska,,, evo ti link codova gresaka:
http://theunixguys.com/vwtuning/pages/error_codes.html
Van mreže TDi ZR
  • Poruke: 25
« Odgovor #9 poslato: Januar 31, 2009, 07:36:25 posle podne »
Zarko hvala  za link .
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #10 poslato: Januar 31, 2009, 08:19:36 posle podne »
Nema na cemu, zato postoji forum i svi mi na njemu da se druzimo i pomazemo jedni drugima mahac
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
« Odgovor #11 poslato: Februar 02, 2009, 11:53:14 pre podne »
kod greske je 17965 , a resava se uglavnom ciscenjem geometrije turbine.
Van mreže TDi ZR
  • Poruke: 25
« Odgovor #12 poslato: Februar 02, 2009, 04:01:11 posle podne »
Hvala VW TECH , sad samo jos da nadjem nekog postenog majstora sa dijagnostikom koji mi nece skinuti kozu sa ledja ...
