Autor Tema: Golf 3 slabo pali  (Pročitano 4357 puta)
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
Golf 3 slabo pali
« poslato: Septembar 05, 2012, 01:52:35 posle podne »
Pozdrav ljudi od juce imam problem sa golfom 3 je,1.6,55kw,odjednom slabo pali cuje se pumpa da odradi sve,cale je nesto cackao oko releja,i onda je upalio ali pri voznji se gusio stalno,sad kad sam gledao auto bio je isti problem,ali je bila pumpa u pitanju cale je uzeo zicu ne znam ni ja pa sproveo negde na stop svetlo i radi majstor koji je bio radio taj auto kaze da zeza taj relej sad da li je moguce da je do njega,kako mogu da proverim to?
« Poslednja izmena: Septembar 05, 2012, 02:14:23 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 10352
Odg: Mala pomoc..
« Odgovor #1 poslato: Septembar 05, 2012, 02:14:09 posle podne »
Nalov teme "Mala pomoć" sam ti izmenio !
Kada si zadnji put menjao svećice?
Neko ko je stručniji neka ti pogleda još malo bolje razvodnik paljenja, a što se tiče svećica...jer svećice kad se zagreju može biti da ti neka od njih ne baca lepo varnicu, pa ti to pravi problem.
« Poslednja izmena: Septembar 05, 2012, 02:16:03 posle podne od strane Modus »
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
Odg: Golf 3 slabo pali
« Odgovor #2 poslato: Septembar 05, 2012, 08:24:38 posle podne »
Pa nisam gledao svecice ali pogledacu pazi to gusenje je kao da nema goriva i samo odjednom probije,i onda malo normalno ide sve,i onda opet.
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #3 poslato: Septembar 07, 2012, 04:22:08 pre podne »
nije valjda da niko nema ideju sta bi moglo biti
  • Poruke: 10352
« Odgovor #4 poslato: Septembar 07, 2012, 09:56:26 pre podne »
Sačekaj malo da se javi koji malo bolji majstor, siguran sam da ćeš dobiti u toku dana još koji odgovor. ;)
« Odgovor #5 poslato: Septembar 07, 2012, 11:46:18 pre podne »
Treba proveriti filter goriva i vazduha. A verovatno te zeza relej pumpe i prekida dovod goriva ili sama pumpa daje slab pritisak. Mislim da bi trebalo to ispitati. Ali kao prvo na zagrejanom motoru odvi svecice i proveri kakve su. Ako bude razlike u boji onda ti je jasno sta je i kako sa njima. mahac
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #6 poslato: Septembar 07, 2012, 10:29:00 posle podne »
Danas mi se desilo da mi se ugasio u voznji,i kad sam krenuo da probam zaverglati verglo je ali na tabli se nije upalila nijedna lampica akumulator ulje i to,zvao sam majstora kaze da je ulozak bravice problem pa cu u ponedeljak to promeniti pa cu taman videti i tu sta je posto mi je ovaj majstor rekao da je moguce da je  dizna,ili pumpa pa reko da vidim da neko mozda nije imao isti problem,posto su majstori ovde kod mene ubi boze znaju samo dobro da naplate a da urade nesto boze sacuvaj
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #7 poslato: Septembar 11, 2012, 02:03:42 pre podne »
Bobane danas zamenjen relej pumpe i isto opet..kazi mi da li postoji mogucnost da je do uloska bravice posto me ona zeza,jel ima to kakve veze?
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #8 poslato: Septembar 11, 2012, 08:59:57 pre podne »
koje ubrizgavanje imas,koji je to motor? Jer kontra usis odnapred ili lici na 1.4 motor,4 dizne?
Daj malo bolje podatke jeb ga.
Ulozak moze da te zeza,da nece da upali,da ti prekine struju ali ne da se gusi auto. To bolje pojasni,jer osecas da nece da povuce ili je mrtav na papucici gasa?
Skines plastiku donju ispod volana,izcupaj dzek sa brave,utakni drugi ulozak i probaj auto. Ako ti bude ok,skidaj bravu i zameni ga - to ako nemas kod kljuc,ako ti nije 96,97 godina.
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #9 poslato: Septembar 11, 2012, 12:17:00 posle podne »
Pile 94 god je nema kodiran kljuc,ima samo jednu diznu,polu ajnspric,pa inace kad se pocne gusiti stisnem mu kvacilo zaturiram ga malo dignem obrtaje do 3000 i onda pustam kvacilo i odjednom samo probije,a nekad se desi da neprobije jednostavno se ugasi stisks gas,ali je osecaj slican onom kad ostanes bez benzina
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #10 poslato: Septembar 11, 2012, 12:28:09 posle podne »
Mono point te zeza naj vervovatnije,oce oni tako da se gube. Trebas naci drugi cisto da vidis dal je on.Ako imas para da resis auto i imas vremena da odes do Novog Beograda,reci pa cu ti dati broj,pa se dogovori sa deckom.
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #11 poslato: Septembar 11, 2012, 12:42:01 posle podne »
Ja juce bio kod ovog jednog majstora ovde kaze da auto nije dobro uzubcen pa zato i zeza tako,i nevalja ona ploca od osiguraca i releja,sve mi deluje kao da struja negde prekida desi se da pocne da puca i samo se ugasi
« Odgovor #12 poslato: Septembar 11, 2012, 06:55:52 posle podne »
Da je lose uzupcen zezao bi stalno a ne samo ponekad.
Moze tako da bude kad ulozak zeza. Probaj ovako, kad ti se desi tako da se zagusi probaj kljuc da mrdnes malo ili ka paljenju pa vidi da li ce da probije. Ili stavi drugi ulozak pa vozi tako par dana.
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #13 poslato: Septembar 11, 2012, 09:49:41 posle podne »
E ovako ljudi bio sam kod strica u irigu on je autoelektricar napravio mi je neki salter za bravicu dok nekupim i izgleda da je i do nje mnogo bolje je sad sve,medjutim opet isto zatrokira kad udje u rezervu sad stric kaze da je moguce da je pumpa previsoko postavljena,cim je auto nagnut na stranu nece da upali nikako
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #14 poslato: Septembar 11, 2012, 10:07:36 posle podne »
laze ti plovak za par litara i nemoj da ga vozis na rezervi.
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #15 poslato: Septembar 14, 2012, 05:56:57 posle podne »
Pile gledao sam pumpu onu u rezervoaru i visoko je postavljena bas jel moguce da je do toga?
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #16 poslato: Septembar 14, 2012, 07:21:49 posle podne »
Pa vidi jel zakacena,nemoj da je cupas ko lud,samo vidi jer oce da ide na gore. Mozda nije legla lepo i zakacila. Ti vidis plastiku,pumpa je nisko dole.
Zavuci ruku i vidi jel lezi lepo.
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #17 poslato: Septembar 15, 2012, 12:24:15 pre podne »
Pricvrsecana je za nesto nece na gore pokusavao sam da je izvadim ali nevredi nesto je drzi dole
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #18 poslato: Septembar 15, 2012, 12:27:08 pre podne »
Na dobrom je mestu i nediraj je. da nije bila uzljebljena,krenula bi da se pomera.
Van mreže Rolexxx92
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf 3 1.6
« Odgovor #19 poslato: Septembar 15, 2012, 12:29:09 pre podne »
Nz vise sta bi moglo biti pre neki dan sam isao za zarkovce pa milina ravan put lepo 120-130 khm nece preko nesto me ozb zeza i to obicno u 2 brzini pocne da se gusi
