Autor Tema: Ne vergla  (Pročitano 10248 puta)
Van mreže markomiha
  • Poruke: 127
Ne vergla
« poslato: Avgust 31, 2012, 10:10:18 posle podne »
POMOC POMOC,
upravo nisam mogao da upalim auto, koje je do sada radilo palilo besprekorno... Nece ni da zavergla, samo se sve ugasi.. Dakle nije akumulator, svijela svijetle kao da je na 220v prikljucen, sve je normalno ali kada okrenem kljuc cuje se tak i kontrolna tabla se zamraci.. MRTVO!!!!
Inace, danas sam vozio par kilometara, po prvi put u zivotu, na crvenoj lampic... POSTOJI LI, pitam postoji li, posto nemam pojma, kod tog golfa kakva blokada, kada je malo goriva, da ne bu slucajno palio auto, da ne bi pumpa ostajal nenatopljena ili tkao nesto!?!?!?!?!?
helppp :)
Odg: Ne vergla
« Odgovor #1 poslato: Avgust 31, 2012, 10:21:28 posle podne »
Koji auto,koji motor...
Van mreže Limited
  • Poruke: 2469
  • Lokacija: Montenegro
  • Auto: IMT 539
Odg: Ne vergla
« Odgovor #2 poslato: Avgust 31, 2012, 10:28:32 posle podne »
Golf 4 TDI 66KW.
Van mreže miranin
  • Poruke: 64
  • Lokacija: beograd
  • Auto: polo 9n 1.4 16v 55kw
Odg: Ne vergla
« Odgovor #3 poslato: Avgust 31, 2012, 10:41:33 posle podne »
Ja danas zamenio akumulator, sve isto kao kod tebe, isto svetla svetle ubijaju.
Napon starog akumulatora 12,7 V ali amperaza... nikakva.
 Pali na kablove i pravac neka prodavnica akumulatora da ti provere amperazu, usput spremi neki dinar (izvini, Evro) za nov akumulator!
pozz
miranin
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
Odg: Ne vergla
« Odgovor #4 poslato: Avgust 31, 2012, 10:51:58 posle podne »
Da,prvo ides na jeftiniju soluciju pa ako nije akumulator onda kod elektricara da ti radi servis alnasera.
Ako pogasi lampe,znaci nema napona dovoljno,sto sve lici na akumulator.
Van mreže dicman
  • Poruke: 31
Odg: Ne vergla
« Odgovor #5 poslato: Avgust 31, 2012, 11:40:30 posle podne »
akumulator menjaj, prespoji na kablove ako upali onda je 100% akumulator ako ne upali menjaj alnaser ili proveri masu
Van mreže patka
  • Poruke: 58
  • Lokacija: novi sad
  • Auto: vw polo 6n
Odg: Ne vergla
« Odgovor #6 poslato: Septembar 02, 2012, 09:37:53 posle podne »
imas li alarm?jel on radi kako treba?
Van mreže ortodox09
  • Poruke: 1231
  • Lokacija: Doboj - Novi Sad
  • Ja ♥ mog čađu
  • Auto: Passat b5
Odg: Ne vergla
« Odgovor #7 poslato: Septembar 02, 2012, 11:03:26 posle podne »
I ja kontam da ti je akumulator crko.
Odg: Ne vergla
« Odgovor #8 poslato: Septembar 03, 2012, 01:55:30 pre podne »
Evo ti jedan veoma prost savet. Skini uvece kleme sa akumulatora. Prikaci ispravljac na njega i ostavi do ujutru. Ako je do samog akumulatora onda ce upaliti sigurno. A ako je do necega drugog nece imati veze da li je akumulator dobar ili losiji.
A evo ti i drugi savet da proveris akumulator, ako ima mogucnost da se cepici na celijama otvaraju. Kupi u auto delovima ili na pumpi bometar i proveri u svakoj celiji koncentraciju kiseline u njima. 99% sam siguran da ti u samim krajnjim celijama gde su izlazi za kleme nece pokazati nista drugo osim vode. mahac
Van mreže Sasa90
  • Poruke: 209
  • Lokacija: Beograd,Borča
  • Auto: Golf 2 1.3
Odg: Ne vergla
« Odgovor #9 poslato: Septembar 04, 2012, 08:02:05 posle podne »
Ajde da ja ne otvaram novu temu,imam sličan problem na G2 1.3
Naime,kad dam kontakt sve normalno popali lampice,ali kad treba da zavergla samo krene na momenat i stane.To je znalo s vremena na vreme i ranije da se desi,ali bih uvek upalio.Krene-stane i onda od jednom kao da probije,zavergla normalno i upali bez problema.Auto nije paljen jedno 4-5 dana
Van mreže miranin
  • Poruke: 64
  • Lokacija: beograd
Odg: Ne vergla
« Odgovor #10 poslato: Septembar 04, 2012, 09:08:11 posle podne »
A jesi li probao neko resenje koje je gore napisano?
miranin
Van mreže Sasa90
  • Poruke: 209
  • Auto: Golf 2 1.3
Odg: Ne vergla
« Odgovor #11 poslato: Septembar 04, 2012, 09:27:17 posle podne »
Nisam stigao.To sam primetio pre sat-dva.U svakom slučaju odneću akumulator kod majstora da ga pogleda,kad uhvatim malo vremena,nego me čisto zanimalo da čujem još neko mišljenje
Odg: Ne vergla
« Odgovor #12 poslato: Septembar 05, 2012, 12:23:59 pre podne »
Tebi na Golfu 2 moze biti i do alnasera ili brave, ali u svakom slucaju proveri akumulator i kleme na njemu da li su dobro stegnute i da nema oksidacije na njima prvo. mahac
  • Poruke: 13938
Odg: Ne vergla
« Odgovor #13 poslato: Septembar 05, 2012, 12:25:32 pre podne »
Imao sam isti problem kao Sasa90. Servisirao sam anlaser i resio problem.
Tj. problem su bile biksne.
Odg: Ne vergla
« Odgovor #14 poslato: Septembar 05, 2012, 03:55:16 pre podne »
Jel ti ovako vergla?
http://youtu.be/aIxwa0bJa8w
Pre nego što odneseš anlaser na servis i kupiš nov aku, dobro očisti od rđe i oksidacije kontakt na anlaseru (navoj), provodnik, maticu i podlošku.
Lepo poskidaš sve očistiš šmirglom i žičanom četkom, vratiš i probaš.
A može lako da bude i anlaser što Ivan reče.
« Poslednja izmena: Septembar 05, 2012, 04:15:28 pre podne od strane Desmo »
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
Odg: Ne vergla
« Odgovor #15 poslato: Septembar 05, 2012, 01:34:07 posle podne »
Pa jer je moguce da od 31 Avgusta do danas nisi resio problem ???.
@Sasa90 - to kako si objasnio , to radi kad je uranjeno paljenje,kao da ga koci pa okrene posle i upali.
Van mreže Sasa90
  • Poruke: 209
  • Auto: Golf 2 1.3
Odg: Ne vergla
« Odgovor #16 poslato: Septembar 07, 2012, 10:54:43 posle podne »
Evo konačno uhvatih malo vremena da svratim ovde.Radim po ceo dan,nikako da stignem.Što se Golfa tiče, ništa nisam radio, jer stvarno ne stižem.Sutra ću odneti akumulator na proveru
@Desmo E baš tako.To je tek ponekad znalo da se desi i ranije,ali bi uvek upalio.Sada je opet ta priča,ali jednostavno neće da upali
@Boban-rus Kleme su proverene,očistio sam ih malo šmirglom,ali to nije dalo rezultata,a kao što rekoh, akumulator ide sutra na proveru
Van mreže Sasa90
  • Poruke: 209
  • Auto: Golf 2 1.3
Odg: Ne vergla
« Odgovor #17 poslato: Septembar 08, 2012, 10:17:48 posle podne »
Akumulator je proveren.Sa njim je sve ok,tako da mi izgleda sledi popravka anlasera
Van mreže fixxer
  • Poruke: 145
Odg: Ne vergla
« Odgovor #18 poslato: Septembar 08, 2012, 10:39:29 posle podne »
Meni sve ovo mirise kao da su se pojele cetkice na alnaseru, opadne napon svuda kad okrenes kljuc zato sto su se cetkice pojele i ne mogu da pokrenu rotor, naravno uvek postoji solucija loseg akumulatora ali pre bi reko da je alnaser.
Careful what you wish, you may regret it
Careful what you wish, you just might get
Van mreže patka
  • Poruke: 58
  • Auto: vw polo 6n
Odg: Ne vergla
« Odgovor #19 poslato: Septembar 08, 2012, 11:18:33 posle podne »
druze imas li alarm na autu
