Autor Tema: Golf 4 1,9 TDI - Motor se jako zatrese kod paljenja  (Pročitano 28944 puta)
Van mreže bole70
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Cacak
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI
« poslato: Avgust 14, 2012, 05:43:38 posle podne »
Pozdrav svima. Još od kada sam kupio Golfa, prilikom startovanja motora dolazi do priličnog zatresanja motora. Ne baš uvek, ali primetio sam da to zavisi i od položaja automobila. Primetio sam takođe da mi se u kabini motor prilično čuje, ali nije problem što se čuje (dizel je, šta da se radi  :rolleyes: ) već se vibracije od motora prenose u kabinu tako da se, na primer desi da se te vibracije u krivini prenesu na ručicu menjača, a pošto uvek držim ruku na menjaču, to se lepo oseti, a Boga mi i čuje da zazveči. Neko mi je pomenuo da treba videti nosač(e) motora jer moguće da nisu OK. Ako je to u pitanju kakva su vaša iskustva i koliko košta(ju) ti/taj nosač(i)? U prodavnici gde sam kupio delove za veliki servis kažu da te nosače nemaju i nikada ih nisu imali. Je li to deficitarno?
Molim za savet, šta mi je činiti?
Unapred hvala na odgovoru. PozdraVW
Put do pakla je popločan dobrim namerama.
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
Odg: Golf 4 1,9 TDI - Motor se jako zatrese kod paljenja
« Odgovor #1 poslato: Avgust 14, 2012, 06:26:03 posle podne »
Promeni radnju. Otidji kod neko mehanicara da vidi koji ti igra nosac. Ili digni haubu i nek neko gleda a ti u prvu pa samo malo cimni ali necimaj mnogo.
« Odgovor #2 poslato: Avgust 14, 2012, 08:36:30 posle podne »
tebi je bajo plivajući zamajac umreo, budi spreman da to uskoro menjas je ce te ostaviti negde na putu
« Odgovor #3 poslato: Avgust 14, 2012, 08:48:01 posle podne »
@shvex
+1
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #4 poslato: Avgust 14, 2012, 10:00:09 posle podne »
I to je moguce.
Van mreže Filip Madza
  • Poruke: 35
  • Lokacija: Cuprija
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #5 poslato: Avgust 14, 2012, 10:02:00 posle podne »
i meni isto  boodala
Van mreže sale-nis
  • Poruke: 354
  • Lokacija: Niš
  • Auto: VW Passat 1.9TDI - 96kw
« Odgovor #6 poslato: Avgust 14, 2012, 10:06:12 posle podne »
Meni ovo lici na plivajuci + nosaci motora. Ja sam menjao plivajuci jer je tresao pri polasku kad se lamela zagreje, takodje pri paljenju i gasenju, ali nije tresla rucica menjaca jer su nosaci dobri.
« Odgovor #7 poslato: Avgust 14, 2012, 10:18:55 posle podne »
Koja je cena plivajuceg za njega?
@bole70
Proveri prvo nosace pa ces odmah znati dal je do njih ili je zamajac ;)
  • Poruke: 35
  • Lokacija: Cuprija
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #8 poslato: Avgust 14, 2012, 10:22:42 posle podne »
meni je majstor rekao da je zamajac i mozda jedan drzac..prenosi vibracije u kabinu..trese na leru...ne znam koliko ce jos da tera ovako.mislim da je oko 450e
Van mreže bole70
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Cacak
« Odgovor #9 poslato: Avgust 15, 2012, 01:30:38 pre podne »
Znam kako auto može da zatrese kada ode zamajac, korpa, lamela, ali to se kod mene ne dešava. Na leru je miran, u vožnji isto ne trese, kada stisnem kvačilo, ništa se ne čuje da lupa i slično (negde sam pročitao da kada ode taj plivajući zamajac čuje se lupanje kada se stisne kvačilo). Kada polazim iz mesta ili dok šaltam u vožnji sve je savršeno mirno. Kada gasim auto, nema trešenja, lupanja i slično. Kada sam pomenuo menjač, mislio sam da se te vibracije osete ponekad dok sam u krivini. Sve je u najboljem redu, osim kada palim auto. Nije da se tešim da mi je otišao plivajući zamajac, ali jednostavno mi ne liči da je to. Ne znam, možda grešim. Da li majstor može da ustanovi bez nekog opsežnog rasturanja čega već da li je zamajac u pitanju ili ne?
Hvala na odgovorima.
Pozdrav
« Poslednja izmena: Avgust 15, 2012, 01:33:39 pre podne od strane bole70 »
Van mreže Neo014
  • VW Kuvar
  • Poruke: 380
  • Auto: Passat B6 1.9 TDI 77kw
« Odgovor #10 poslato: Avgust 15, 2012, 01:52:40 pre podne »
Probaj ti ono sa verglanjem,po svemu sudeci los ti je drzac motora ili oba.Nisam najstrucniji ali i meni je polos drzac koji stoji ispod akumulatora i skoro sam radio mali servis i dok sam verglao da povuce naftu,hteo je da iskoci napolje radi tog drzaca,a sto se tice drhtanja motora i to,ne cimaj se :)
Moj zivot su moje greske, neke ispravim, a neke isprave mene!
Van mreže archi
  • Poruke: 948
  • Auto: Golf IV 74KW ATD
« Odgovor #11 poslato: Avgust 16, 2012, 02:59:04 posle podne »
Aj da se nadovezem na temu posto procitah sve postove. Isto golf 4 tdi je u pitanju. 74kw. Kada auto radi na ler npr stojim na semafor, i vrlo mala je razlika u radu motora ali primijetim to, kada stisnem kvacilo onda kao da motor mirnije radi, tj nesto se umiri kada stisnem kvacilo. To je isto vjerovatno nesto oko korpe lamele i tih bakraca pa samo da pitam cemu da se nadam da ce uskoro da crkne (ako ce), mogu li nesto da radim da "odugovlacim" sa tim tj da nekim postupcima cuvam taj dio da traje sto duze. Ponavljam da je to jedva primjetna razlika, ali posto sam non stop u autu tamo vamo ja to primjecujem dok cale npr ne bi to nikad primijetio. Hvala unaprijed na odgovorima.
Van mreže skalar
  • Poruke: 25
  • Lokacija: lukavac
  • Auto: pasat 3 benzin
« Odgovor #12 poslato: Avgust 16, 2012, 10:49:00 posle podne »
naj vjerovatnije ti je nosac motora vecini slucajeva strada prvo ovoj na mjenjacu,posto si reko i sam da prenosi i na mjenjacu vibracije njega je malo teze i zamijeniti uzmi neki pajser pa malo probaj podizati oko nosaca "skontaces kako trebas" vidjeces dali ima lufta
Van mreže bole70
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Cacak
« Odgovor #13 poslato: Avgust 16, 2012, 10:52:28 posle podne »
@archi: Pošto sam ranije vozio vozila koja imaju standardne prenose (korpa, lamela, druk-lager), ovo što si naveo može da dovede na sumnju da je u pitanju druk-lager, ako to uopšte i postoji na ovim motorima gde je plivajući zamajac. Kod mene, na primer nema razlike u zvuku motora. Isto radi i kada stisnem i pustim kvačilo. Uzgred, kvačilo mi je meko i hvata otprilike negde baš na sredini.
@skalar: Hvala! Vrlo utešan odgovor.
U ponedeljak ide kod majstora pa nek menja šta mora.
Javiću epilog servisne intervencije.
Pozdravw
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #14 poslato: Avgust 21, 2012, 12:49:56 posle podne »
Ja sam kod sebe primjetio da se blago zatrese kod paljenja, a kod gasenja je nesto jace i to ako ga ugasim dok je hladan,kada je zagrijan motor manje se osjeti. Otisao mi je jedan selen njega treba zamijeniti,to je sto ima da se izmjeni. Sta moze biti u ovom mom slucaju.
« Odgovor #15 poslato: Avgust 21, 2012, 05:24:43 posle podne »
@bole70 imas Luca u Cacku ili Laki auto. Oteraj auto da pogledaju a ja mislim da je nosac motora i to zadnji otisao
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2605
  • Family guy
« Odgovor #16 poslato: Avgust 21, 2012, 05:30:05 posle podne »
@bole70 Moj savet ti je da ne držiš ručicu menjača sem kada menjaš brzine.
sony2229
« Odgovor #17 poslato: Avgust 21, 2013, 04:33:46 posle podne »
ja imam golf 4 tdi 74 kw I trese samo kada krecem iz mesta
a kada startujem motor I kada ga gasim miran ko bubica
sta to moze biti? :30
e da kod kretanja sa malo vecim gasom manje trese
« Odgovor #18 poslato: Avgust 22, 2013, 01:53:40 posle podne »
Može biti recimo cilindar menjača ili cil. kvačila coilleo2tj .
Van mreže sasapk
  • Poruke: 30
  • Lokacija: prokuplje
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #19 poslato: Septembar 09, 2020, 11:28:47 posle podne »
@Šoro,koji je bio problem na tvom autu, posto mi se javljaju slicni simptomi, G4 tdi 96kw zatrese kod gasenja, slabije zatrese kad je zagrejan motor?
