Autor Tema: Audi A4 Problemi sa turbinom i majstorima  (Pročitano 28605 puta)
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« poslato: Avgust 06, 2012, 10:26:37 posle podne »
E ovako. Vlasnik sam Audija a4 1,9 tdi, 66 kw, 90 ks, kodna oznaka motora je AHU. Pre odredjenog vremena, poceli su da se javljaju neki problemi, koji me izludjuju i posle dugog lutanja od majstora do majstora obracam se i vama drugari za pomoc.
Jednostavno u voznji, ali samo u 4 oj ili 5 oj brzini, kada dodje do 3000 iskljuci se turbina. Otisao do majstora koji je rekao da je problem u kompjuteru, posto kada se zakaci na dijagnostiku pokazuje da ECU jedinica nije ispravna. Elektronicar je rekao da je to tipicno kod svih automobila VW grupacije i da to nije razlog iskljucivanja turbine. Da dodam, iskljucivanje turbine se ne dogadja na prvo paljenje. Znaci, ujutru ga upalim, krenem za Beograd, maksimalno ga maltretiram po autoputu, auto radi normalno i ne iskljuci turbinu nikad. Ali cim krenem nazad, kako pocnem da ga naduvam od mostarske petlje, tako iskljuci turbinu.
Posle toga je majstor rekao da je problem u nekom ventilu. Ocistili smo sve ventile egr i onaj drugi, ali se problem manifestovao i dalje. Posle toga je majstor rekao da je turbina. Pozovem Duleta koji drzi turbodijagnostiku, objasnim o cemu se radi, on me pita trosi li auto ulje, odgovorim sa ne i on tvrdi da nije turbina. Objasni mom majstoru, da premosti creva na ventilu, cini mi se etc da se zove i da ga proba tad. I to smo probali i ista prica. Onda mu kaze da ocisti neku klapnu, sipku, sta vec, koja otvara i zatvara turbinu i da je u tome problem. Ocisti i to i ista stvar. E sad, mehanicar me opet salje da remontujem turbinu, covek iz servisa iz Uzica kaze da nije to i da ne bijem put dzabe, Elektronicar tvrdi da nije do njega, a meni se turbina iskljucuje i dalje, ali se ne iskljucuje na prvo jutarnje paljenje. Ako ga ne bi gasio celog dana, auto bi isao sasvim normalno.
Ima li neko od vas neku ideju?
Devojka može da bude sa sela, ali auto mora da bude iz Nemačku
Odg: Audi A4 Problemi sa turbinom i majstorima
« Odgovor #1 poslato: Avgust 06, 2012, 10:48:47 posle podne »
probaj da stavis neki drugi MAF senzor
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #2 poslato: Avgust 06, 2012, 10:55:10 posle podne »
Maf senzor, to je onaj etc ventil, sto idu tri creva na njega? ma probali smo ga na drugom autu, on je ok, jer kada smo ga izmostili, on onda ne radi elektricno, vec cisto mehanicki. Probali i da ne ubodemo dzek u njega, ali onda nece turbina uopste da radi
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
« Odgovor #3 poslato: Avgust 06, 2012, 11:09:55 posle podne »
ne to nije ventil vec protokomer i nalazi se odmah posle filtera za vazduh i on meri protok vazduha.
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=40895.0
« Odgovor #4 poslato: Avgust 06, 2012, 11:10:21 posle podne »
MAF---protokomer senzor protoka vazduha,kod kucista filtera
takav problem je imao moj prijatelj,isto mu gasio turbinu,sve zivo menjali i nista,kada zamenio protokomer,auto poceo normalno da radi,probaj ako imas od koga da posudis,nista te nece kostati,da ne remontujes turbinu a za to mozda nema potrebe ;)
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #5 poslato: Avgust 06, 2012, 11:15:34 posle podne »
ja ga imam vec cetiri godine uzeo sam ga sa tek remontovanom turbinom i viidim da vise nije to to, ne vuce kao pre. A protokomer smo zzamenili cim sam ga uzeo, jer je stari vlasnik imao taj problem i zato ga je i prodao. remontovao je turbinu u nekoj firmi u beogradu, cak je slao i na reklamaciju, ali su oni rekli da nije do nje. Da li je neko od vas mehanicar i da li radi to?
A maf ventil, to je onaj ventil iza fara na strani suvozaca, u njega se kaci kabl i izlaze tri creva iz njega?
« Odgovor #6 poslato: Avgust 06, 2012, 11:25:47 posle podne »
MAF je senzor protoka vazduha,jednostavnije receno drugim recima,to je protokomer,i na kucistu filtera je za vazduh ;)
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #7 poslato: Avgust 06, 2012, 11:29:50 posle podne »
ok, kapiram. kada sam ga uzeo nije hteo da predje uopste 3000 rpm. Znam da kod mene ide neki japanski i da je skup sacuvaj boze
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #8 poslato: Avgust 06, 2012, 11:45:20 posle podne »
A da li bih mogao da ga probam tako sto bih ga izvadio? na nekim forumima sam video da su neki tako probali maf senzor
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #9 poslato: Avgust 07, 2012, 03:02:50 pre podne »
Nemoj njega vadit vec izvici samo stek sa njega pa onda probaj.
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #10 poslato: Avgust 07, 2012, 07:54:30 pre podne »
zar nece da odreaguje kao kada iskljucim tzv. etc ventil ?
probacu danas pa javljam rezultate
« Odgovor #11 poslato: Avgust 07, 2012, 12:10:47 posle podne »
sta se dogadja bratac, jer si izvadio dzek iz protokomera i probao auto bez protokomera kako se ponasa?
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #12 poslato: Avgust 07, 2012, 12:21:34 posle podne »
ma nisam, jos se davim na poslu sa glupom papirologijom. Firma otisla u aut, a mi se davimo sa bezveznim dopisima. Ti si mehanicar, s obzirom da ovako dobro poznajes tematiku? clap
« Odgovor #13 poslato: Avgust 07, 2012, 02:20:20 posle podne »
 lollol nisam mehanicar,vec pekar biggrin, mada se razumem po malo i u tom polju za sebe a i ako mogu nekome pomoci ;) a samo ti pricam iz iskustva kod par auta sa istim problemom koji su imali,a uzrok je bio protokomer.
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
« Odgovor #14 poslato: Avgust 07, 2012, 02:49:41 posle podne »
jesi li provjerio klapnu na usisu, vakum crijeva, filtere, katalizator?
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #15 poslato: Avgust 07, 2012, 03:10:11 posle podne »
klapna usisa, skinuta, ociscena, katalizatori, skinut, to je uradio jos prosli vlasnik, creva su ok. INnteresantno je to, sto brlja samo posle prvog paljenja, na prvom jutarnjem paljenju radi sasvim normalno.
A pekare, svaka cast na poznavanju tematike
« Odgovor #16 poslato: Avgust 07, 2012, 03:46:27 posle podne »
A ja pre tripujem na samu turbinu nego na nesto drugo. Imao sam slican slucaj na svom Sharanu gde oko 3000 iskljuci turbinu i pobode nos. Ugasim, upalim neko vreme radi pa opet ista stvar. Odradio turbinu i evo sljaka vec 8 meseci i to ga ne zalim ni malo. Isao sam cak i za Moskvu, i nazad vukao prikolicu njime. Turbinu mi je radio Dragan u Uzicu,ali je poslao turbinu Gedora, nas majstor sa foruma.
P.S. A sto se majstora tice slicnih problema mi je imao i sinovac u Kragujevcu na svom G4  sa majstorima dok me nije poslusao. coilleo2tj
« Poslednja izmena: Avgust 07, 2012, 03:51:28 posle podne od strane Boban-68 »
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #17 poslato: Avgust 07, 2012, 03:54:27 posle podne »
Vidi, posto radim sa automehanicarskim programima, saradjivao sam sa Duletom, br tel je 063 775 7744, on covek tvrdi da nije turbina. Meni samo nije jasno, zar ako je turbina, nebi svaki put zezala, kako kada ga upalim prvi put, on ide lepo. Jednog dana sam napravio 500 km bez gasenja, maltretirao maksimalno da iskljuci i nista. Radila kao satic.
Zna li neko kakav je taj Dule kao majstor? Mislim da je on radio kod tog Dragana, pa krenuo da radi sam. Covek je jako ljubazan i deluje posteno
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
« Odgovor #18 poslato: Avgust 07, 2012, 05:24:43 posle podne »
mozda je zaprljana, da li ti dimi auto kad se desi da nece da vuce?
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #19 poslato: Avgust 07, 2012, 05:28:23 posle podne »
da, onda se ponasa kao klasican dizel. e sad, koliko sam izguglovao, on nema turbinu sa varijabilnom geometrijom i ona se ne cisti, ili mi se samo tako cini? ona poluga, klapna ili sta vec, sto otvara i zatvara je ociscena
