Autor Tema: Lampica (zvucni signal) za ulje  (Pročitano 7357 puta)
Van mreže jovanmup
  • Poruke: 3
  • Lokacija: Bela Crkva
  • Auto: Golf 2 1,3 B
« poslato: Avgust 01, 2012, 02:47:20 posle podne »
Imam Golfa II 1987 god. 1,3 b i imamam problem sa lampicom za ulje (zvucni signal), U toku voznje kada se vozilo zagreje odprilike posle 15-20 minuta voznje, nakon voznje preko 80-90 km na cas, pali mi se lampica za ulje koja daje i zvucni signal i ne gasi se sve dok ja ne dodam gas i povecam brzinu preko 85 km/h, svakim daljim spustanjem brzine ispod navedene lampica i zvucni signal se ponovo pale. Naravno proveravam ulje redovno i sto se toga tice ulja uvek ima ili na sredini ili prema maximumu. Bio sam u servisu i proveren mi je pritisak ulja u motoru, koji je kako kazu majstori odlican, menali su mi te (davace pritiska ili kako se vec zovu, ne znam ni sam i oni su u redu) Takodje mogu da ugasim lampicu u toku voznje na taj nacin sto pritisnem kvacilo i dodam jaci gas ali to je kratkotrajno samo mozda 15-20 sekundi. Bio bih vam zahvalan ako bi mi neko pomogao. pozz
« Poslednja izmena: Avgust 01, 2012, 02:50:31 posle podne od strane jovanmup »
Van mreže kadi
  • Poruke: 1622
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Auto: Merida XT edition
Odg: Lampica (zvucni signal) za ulje
« Odgovor #1 poslato: Avgust 01, 2012, 02:57:45 posle podne »
druze ima ovde par tema o tome,koristi pretragu a verovatno ti je,ako je to sve ispravno kao sto kazes do instrument table
Van mreže jovanmup
  • Poruke: 3
« Odgovor #2 poslato: Avgust 01, 2012, 04:44:09 posle podne »
Koristio pretragu, i nisam nasao da neko ima slican problem, poslusacu te i probati sa drugim cajgerom(tablom), ako neko drugi ima neki savet neka slobodno kaze. Hvala pozz
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #3 poslato: Avgust 01, 2012, 08:25:43 posle podne »
ne treba da se menja tabla već elektronika koja se nalazi u km satu. mislim da ja imam koju višak, javi mi se na pp
Van mreže Marko_mk2GTI
  • Poruke: 9
  • zivot je jedan al GTI je 1.8...
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #4 poslato: Avgust 01, 2012, 08:57:17 posle podne »
http://i46.tinypic.com/jp7spy.jpg
proveri da ti nije zica spala sa dzeka to se meni desavalo...:)
Van mreže nikola.fi.82
  • Poruke: 12
  • Lokacija: Niš
  • Fiendish Dr.Wu KungFu
  • Auto: VW Golf 2 1.3 GL '89
« Odgovor #5 poslato: Avgust 01, 2012, 09:05:15 posle podne »
@jovanmup: imam i ja isti problem druže (isti auto, isti motor), na isti način ga rešavam u vožnji i nervira samo tako. Meni se lampica pali i tako da samo tinja bez zujalice. Moguće je da je instrument tabla kao što kaže VW specialist. Ulja uvek ima na pola između MIN i MAX. Počelo da se dešava otkad je auto vožen kod nekog majstora u Nišu na Bubnju, šta je on uradio ko zna.
+ što mi kazaljka za temperaturu ne reaguje više (a crveno svetlo se pali pri kontaktu, blinkće i nestaje posle 2-3 sec, ventilator se pali sasvim ok, nema problema ni na 35+).
Rešenje dosad nisam našao.
@Marko_mk2GTI: znaš li možda da li je važan raspored tih davača, kod mene isto žuta žica na tom mestu, ispod nje je beli/žućkasti davač, na plavoj je braon. Gde idu te dve žice u kabinu na tabli sa osiguračima? Ili ne idu tu?
poz svima
  • Poruke: 9
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #6 poslato: Avgust 01, 2012, 09:14:57 posle podne »
ee sad ne znam da li je vazan raspored al znam da je kod mene bio ovaj zadnji zuti...uglavnom ja sam nesto cackao oko karburatora i nekako sam ga otkinuo tako je kod mene bilo...
Van mreže tuki789
  • Poruke: 66
  • Auto: vw passat b5
« Odgovor #7 poslato: Avgust 01, 2012, 09:22:53 posle podne »
Jovane bre, kupi jednog golfa 5, sta si se stiso...batali ovaj  :rolleyes: ako to ne uspeva bar stavi tablu od petice...ili ga cepaj svuda 130-140, sta te boli uvo ti si mupovac  lollol
« Poslednja izmena: Avgust 01, 2012, 09:29:03 posle podne od strane tuki789 »
Nenad Turtureja
dipl.ing.prehrambene tehnologije
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
  • Lokacija: Beograd/Karaburma
« Odgovor #8 poslato: Avgust 02, 2012, 08:59:09 pre podne »
Idi kod nekog elektricara, neka ti proveri davace ulja prvo. Isto se desavalo i kod mene na trojci, jedan davac nije bio ok.
Van mreže stevica82
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Novi karlovci (indjija)
« Odgovor #9 poslato: Avgust 08, 2012, 08:49:56 posle podne »
kod mene je bilo isto to i bilo je prljavo ulje i natalozilo se na davac i nije mogao da ocita pritisak od te prljavstine.zameni davac ulja i ocisti unutra gde se zavija davac
« Odgovor #10 poslato: Avgust 08, 2012, 11:48:41 posle podne »
uf davno to bese, ali da nije relej ili senzor pritiska ulja?
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #11 poslato: Avgust 09, 2012, 12:10:02 pre podne »
poz svima
Sto ti blinka lampa od temp-to ti davac na posudi od vode.Uzmi parce zice i spoji kontakte i ostavi tako.
Zujalicu da resis , spoji zutu zicu na masu .
Van mreže PERO MONAKO
  • Poruke: 5
  • Lokacija: BEOGRAD
  • Auto: GOLF 2 1.6
« Odgovor #12 poslato: Avgust 09, 2012, 10:00:04 pre podne »
Pozz.Ja sam imo isti problem sa lampicom od ulja na motoru 1.6.Kad god upalim auto posle nekoliko sekundi ona se upali.Ulja je isto bilo koliko teba.Resio sam tako sto sam zamenio davac pritiska ulja i od tad me vise ne zeza.A sto se tice lampice za temperaturu tu sam isto imo problem kazaljka od temperature sto pokazuje podigne se skoro do kraja a nekad uopste se ne dize.Pa sam zamenio na racvi na glavi motora davac temperature i od tada radi kako treba.
« Odgovor #13 poslato: Avgust 09, 2012, 11:08:37 pre podne »
da, taj davac :) to je meni bilo tamo 90ih na golfu2
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #14 poslato: Avgust 09, 2012, 12:03:56 posle podne »
Sta ako nije davac,sto je u vecini slucajeva i ima dobar pritisak ulja?
« Odgovor #15 poslato: Avgust 09, 2012, 12:12:06 posle podne »
Nisam ja rekao da je 100% davac vec da moze da bude i to posto ga niko nije ranije pomenuo, a recimo kod mene je to bio slucaj.
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #16 poslato: Avgust 09, 2012, 01:05:41 posle podne »
Ma ok , pitam u slucaju da nije davac,to .
Meni na svakom gti-u 8 ili 16v a vala imao sam ih dosta , imao sam taj problem a u isto vreme sam rasturao dvojke za delove.Sve zamenim i opet isto,a predje 2-2500 obrtaja,eto je zujka. Lose su to odradili.
Da me nije sramota bilo,odradio bi bar 50 generalnih zbog te zujke i lampice,ljudi vec misle da je motor otisao.
