Autor Tema: sipanje vrele vode na rasprsivasc plin!?  (Pročitano 9318 puta)
Van mreže skidahi
  • Poruke: 36
  • Lokacija: subotica
« poslato: Januar 03, 2009, 03:09:50 posle podne »
pozdrav.u pitanje je golf 2 gti,meni auti neradi na benzin znaci nemogu da ga palim rano ujutru na benzin e sada par drugara mi je reklo da ako nemogu ujutru da ga uplaim znaci prvo paljenje kao da zalijem rasprsivac vrelom vodom i da probam da upalim sto sam i uradio i naravno upalio je bez problema e sada mene zanima da li tako moze nesto da se pokvari tj da li je to pametno?!hvala
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
Odg: sipanje vrele vode na rasprsivasc plin!?
« Odgovor #1 poslato: Januar 03, 2009, 03:57:47 posle podne »
ne bas vrelom nego mlakom,nevalja vrela bolje malo vise vode ali onako toplije-ne preporucuje se da se to radi nikao ali ajd kad bas neresavas ovo sa benzinom,i kad upalis na foru sa vrelom vodom nemoj da ga gasish bar par minuta da se ne zaledi plin u rasprsivacu pa posle muke.od vrele vode ali vrele oce da pukne ta membrana pa zato ovo bas kad moras-bolje resi taj benzin pa da nelupas glavu posle---da nebude nece ni na plin ni na benzin
« Poslednja izmena: Januar 03, 2009, 04:06:37 posle podne od strane banderash »
DRIVE IT WITH PRIDE
Van mreže Zlocesti
  • Ma .... LOoOOdilo :)
  • Poruke: 1497
  • Lokacija: Beograd, Djeram
  • Auto: Vw Bora 1.9 tDI 131ks
« Odgovor #2 poslato: Januar 04, 2009, 06:03:48 pre podne »
bas tako kako ti je dragi elektrica . ovaj banderas reko :)
mada mozda bi ti pomoglo da ga ususkas ko devojcicu :) onako lepo .. sa nekim krpicama preko noci .. pa kad se voda iole ugreje onda ga raskomotis ..
jel ovo sa vofdom zna da bude pogubno po memprane .. a onda jos veceg belaja imas ..
i sto en resis to za benzin .. to bi ti najbolje bilo ..
Van mreže skidahi
  • Poruke: 36
« Odgovor #3 poslato: Januar 04, 2009, 03:51:13 posle podne »
pa treba da ga odnesem ovih dana kod majstora da mi resi to za benzin al nikako da odem mislim mogu ja njega da upalim na benzin ali moram da ga drzim pod gasom jer ako pustim gas papucicu auto se ugasi al dok drzim gas papucicu onako ko da mi auto radi na tri klipa i onda posle minut prebacim na plin i ok je al nece uvek da pali na beznin tako da patnja :( sta je tu :(
Van mreže Dejan Prijovic
  • Poruke: 884
  • Lokacija: Beograd - Priboj
  • Auto: passat b6 2.0 tdi
« Odgovor #4 poslato: Januar 06, 2009, 03:21:01 pre podne »
meni isto ne radi na benzin ali upali svako jutro na plin
jedino kad je ladan pa se ugasi onda je malo zezanje
kad ga ujutru upalis drzi mu gas na manjim obrtajima oko 1500
pa kad se ugreje sve je super
peta pun gas, i polako.
Van mreže jagzzy
  • Poruke: 3
  • Lokacija: Belgrade
    • www.auto-elektronika.rs
« Odgovor #5 poslato: Januar 06, 2009, 10:29:36 posle podne »
kad vec pricamo o paljenju auta na plin na ovih -10 ujutru....koliko je to stetno po motor????
do jutros je redovno palio na -7-8 stepeni....ali jutros ....tajac....verglao dok nije oslabio akumulator...a onda sam u krajnjoj nuzdi krenuo  nizbrdo i upalio posle 5-6 m...verovatno u toku verglanja napon toliko padne da nije dovoljan za kvalitetnu varnicu na svecici......
  • Poruke: 884
« Odgovor #6 poslato: Januar 07, 2009, 09:33:43 posle podne »
plin radi na skroz niskoj temperatura
pa jos kad je napolje hladno jeste malo zeznuto
ledi u rasprsivacu
a ako se dugo vergla ubaci puno plina u rasprsivac
i opet zezancija
najbolje bi bilo kad bi palio na benzin
ja iskreno nemam puno problema
osim kao sto rekoh kad se hladan ugasi
Van mreže shtex
  • Poruke: 208
  • Lokacija: Priboj
  • Auto: Fiat Evo 1.4 16V
« Odgovor #7 poslato: Januar 08, 2009, 09:29:52 posle podne »
Ja imam isti problem sa benzinom jer ne radi pumpa mada ponekad se desi da proradi tek toliko da upalim auto. A sto se paljenja na plin tice ako ne upali iz prve nemoj vise ni pokusavati jer ces,kao sto su ti rekli, usisati tecan plin i onda presisa....I ja takodje cesto sipam toplu vodu....Jer nemogu da nadjem nigde polovnu pumpu.
Van mreže shtex
  • Poruke: 208
  • Lokacija: Priboj
« Odgovor #8 poslato: Januar 09, 2009, 03:38:40 pre podne »
Ako ti je crkla pumpa, ja prodajem jednu(imas u oglasima), kupio sa je greskom. Meni treba sa K glavom. Izvinjavam se sto je offtopic.
