Autor Tema: Golf 4 1.8T GTI problem  (Pročitano 2629 puta)
Van mreže savan
  • Poruke: 6
« poslato: Jul 04, 2012, 07:19:31 posle podne »
Pozdrav svima, nisam dugo bio na forumu, nekih 5 godina, zaboravio sam i lozinka koja mi je bila  bonk, al eto trazeci na netu sta bi mogao biti problem naletih na ovaj forum... problem je sledeci, auto nece da vuce a isao je kao zaguljen kad sam ga kupio pre oko pola godine, znaci sad ide kao gti bez turbine, turbinu cujem kako sisti ali ne povlaci na 3000rpm kao nekad sto je, prima gas ok, ulazi u obrtaje do max, ali ne ide i ne ide. Imam neku VCDS dijagnostiku i pokazuje mi gresku "presure drop between turbo and leptir ventil, check DV", proveravao sam creva i ne vidim nijedno lose, vakume sam sve gledao, one nepovratne ventile... i sve ok, e jedino dv ventil nisam, kako njega da proverim ili gde mogu da ga kupim? Dali je neko imao ovakav problem? Hvala puno za svaku pomoc!
Da dodam, evo sad nadjoh 2 linka do moguceg resenja, na ovom linku decko kaze da nije resio problem zamenom dv ventila, zamenom creva...itd, nego je resio zamenom n75 ventila, a ovde sam nasao i za cega sluzi taj ventil... dali je moguce da je n75 u pitanju, gde moze da se nadje? Ovako nekako izgleda
« Poslednja izmena: Jul 04, 2012, 08:02:44 posle podne od strane savan »
Odg: Golf 4 1.8T GTI problem
« Odgovor #1 poslato: Jul 04, 2012, 08:30:44 posle podne »
A odakle si ti?
Te sitne delove na otpad ili preko beja. Plasim se da ces menjati n75 za dzabe. Lakse ti je proveri kad gubis boost i zameni creva za svaki slucaj
Van mreže savan
  • Poruke: 6
« Odgovor #2 poslato: Jul 04, 2012, 08:47:56 posle podne »
Nisam ni gledao dali ima 22. ( sta mu je to, interkuler?) http://farm3.staticflickr.com/2711/4458055187_6073118c37_o.gif ako ima da nije neko crevo puklo to sto ide okolo?
« Odgovor #3 poslato: Jul 04, 2012, 11:01:10 posle podne »
moze biti neko crevo od IC da je puklo,ali prvo izmeri koliki ti je pritisak turba,moguce da ti ni on nije sjajan kada ne povlaci kako treba
Van mreže savan
  • Poruke: 6
« Odgovor #4 poslato: Jul 06, 2012, 06:19:25 posle podne »
Ima interkuler nisam ni znao da ima i moguce da je on dobio jer je tamo u onoj "solji" gde se skuplja so :), proveravao je n75 kaze da je u redu, sutra ga vozim kod majstora da ga digne na dizalicu da pregledamo i to... javljam sta je bilo kad opravim, pozdrav i hvala!
« Odgovor #5 poslato: Jul 06, 2012, 07:23:34 posle podne »
Popuni lokaciju u profilu. U protivnom ce tema ici u kantu. mahac
