Autor Tema: lampica check engine i senzor na vratima?  (Pročitano 19181 puta)
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« poslato: Decembar 28, 2008, 12:27:58 posle podne »
Ljudi danas ujutro kada sam krenuo s posla kuci (bilo je -10 C) upalila mi se lampica za kvar na motoru, naime toliko sam zurio da nisam cekao ni da pumpa ubaci gorivo vec sam samo kresnuo i krenuo (tesko dezurstvo pa sto pre kuci). lampica je konstantno gorela i taman kad sam odlucio da krenem u servis upalim auto i nema svetla, palim gasim jos par puta ali se lampa gasi.Sta se to desilo i dali je neko imao iskustva sa ovim, dali se to ponekad desava?
 wub badmood
« Poslednja izmena: Januar 25, 2009, 01:12:29 posle podne od strane zarko »
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
  • Auto: Seat ibiza 6L TDI
Odg: lampica check engine?
« Odgovor #1 poslato: Decembar 28, 2008, 05:22:26 posle podne »
verivatno greska za labda sondu. nisi ga ni malo zagrejao pa se zbunila u citanju
Say no to spark plugs!
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #2 poslato: Decembar 28, 2008, 07:44:51 posle podne »
hvala VW-TECH,  i ja mislim da je zbog toga, inace sad je sve OK.
najsrecniji sam bio sa MK2 imao je samo lampicu za ulje i temp.
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #3 poslato: Decembar 29, 2008, 03:18:19 posle podne »
danas se ponovo upalila lampica u voznji, i ponovo ugasila, velike su hladnoce kod mene, dali je moguce da je bog toga. Inace auto radi normalno, ler gas normalan, gas prima normalno i izduvni gasovi su Ok, nema smrada samo vod.para?
 J....ga... 30 evrica pa na dijagnostiku, ili cekati da se ponovo upali?
Van mreže alex vw
  • Poruke: 74
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #4 poslato: Decembar 29, 2008, 09:10:47 posle podne »
NE moras da placas diagnostiku.
Kod nas je jako lose gorivo, pa kada je hladno javlja se velika kondezacija vode. To lambda sonda registruje i prijavi kao gresku ali kada pocne bolje sagorevanje ona se ugasi (resetuje).
Pozdrav!
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #5 poslato: Decembar 30, 2008, 11:05:11 pre podne »
Bice da je to s obzirom da sam od jutros  presao 70-ak km u lokalu i nije registrovan problem. A benzin na kosovu katastrofa min 10 % vode! Hvala na savetima alealeee
« Poslednja izmena: Decembar 30, 2008, 11:08:26 pre podne od strane zarko »
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #6 poslato: Januar 03, 2009, 09:11:52 pre podne »
Jutros sam primetio da zvik koji dolazi iz auspuha nije bas uobicajen pa predpostavljam da je nesto u vezi katalizatora ili auspuh se olabavio, inace i dalje ne pokazuje promenjeni rezim rada (radi normalno) ali lampa se samo povremeno ugasi i ponovo upali. boodala
Prosto poludim kada vidim zutu lampicu badmood
E sada lako bi bilo da sam u uzoj SRB pa odem na dijagnostiku i to je to, ali ja moram ici u Pristinu???
« Poslednja izmena: Januar 04, 2009, 07:25:44 pre podne od strane zarko »
Van mreže hallamiti
  • Poruke: 228
« Odgovor #7 poslato: Januar 04, 2009, 01:39:40 pre podne »
Gde ce ti dusa, pa jesi u SRBIJI, samo na jugu Srbije. SRECNA VAM NOVA GODINA SVIMA alealeee
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #8 poslato: Januar 04, 2009, 07:36:24 pre podne »
?? ????? ????? ? ??????, ? ? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ?????? ?? ???? ?????, ??? ???????? ???? ?????? ?? ?? ????? ??? 250 ?? ?? ????. ???? ?? ??? ???????? ? ?????????? ?????????. ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???? ?????? ? ??? ?? ?????? ???? ?? ??? ??????? ???????? clap. ????? ??? ????? ?????? ? ?? ?? ???? ?? tapsac
« Poslednja izmena: Januar 25, 2009, 01:11:49 posle podne od strane zarko »
Van mreže hallamiti
  • Poruke: 228
« Odgovor #9 poslato: Januar 06, 2009, 02:44:18 pre podne »
e *ebem ti i meni se danas upalila lampica tj. engine workshop i treptala mi lampica za grejac jedno 2 km i onda se ugasila. :angry:
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #10 poslato: Januar 06, 2009, 09:32:16 pre podne »
 :huh:
« Poslednja izmena: Januar 17, 2009, 11:35:53 pre podne od strane zarko »
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #11 poslato: Januar 16, 2009, 04:04:54 posle podne »
Juce sam bio u VW servisu, trazili su kvar i nisu nasli, obrisali gresku i ja krenem kuci posle 5 km se opet upali? Vrarim se u servisu trazili opet, sonta, katalizator pumpa sve ok, rekli su da je voda u benzinu. nisam hteo da je brisu. Inace nemam i dalje nikakvih problema sa kolima tjs. bilo kakav problem u radu>>>>
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
« Odgovor #12 poslato: Januar 16, 2009, 04:07:15 posle podne »
a koja je greska bila?
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #13 poslato: Januar 16, 2009, 04:11:29 posle podne »
pisalo je nesto kao eror hig voltage... ili tako nesto. kada je resetovao pokusao je ponovo da nadje nista, posle su proveravali sondu, pumpu, struju i nista nije pokazalo. inace nemam nikakvih promena u radu kada je upaljena i kad nije. pocinjem da ludim kada se upali  boodala
« Poslednja izmena: Januar 17, 2009, 09:48:06 posle podne od strane zarko »
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
« Odgovor #14 poslato: Januar 16, 2009, 05:37:40 posle podne »
pa to moze biti zbog alternatora ili cega vec. jako je bitno da saznas tacan kod greske ako mislis da resis kvar. od necega treba krenuti.........
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #15 poslato: Januar 17, 2009, 09:17:03 pre podne »
sada su ugasila, sipao sam aditiv za ciscenje dizni i katalizatora pa cu videti, inace stvarno me izludjuje cak sam planiro da pribegnem starom srpskom metodu ostavljanja samo crvenih lampica, coilleo2tj (naravno zezam se) Stata sto si daleko (Mislim na VW TECH-a) inace ovo je kvar za prijateljski nastrojenog majstora koji ima vremena da sve proveri. Ja gde idem u servisu gledaju me kao vukovi kozu. I jedva cekaju da me opeljese.
Inace normalno mi i pali ujutru, ma da se ponakad kada je hladno kad upali cuje onaj mali zum na alternatoru. Inace da je sonda ili pumpa verovatno nebi presao 1300 km bez problema?
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
« Odgovor #16 poslato: Januar 17, 2009, 09:55:25 pre podne »
da je pumpa problem znao bi, a sto se sonde tice ona te ne ugrozava samo nemas adekvatnu smesu i jos neke parametre.
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #17 poslato: Januar 17, 2009, 11:35:20 pre podne »
Mislim da je pisalo Fault 02, ima logike da je altlnator, jer obicno se pali na leru ili mali broj obrtaja.Ici cu do druga kada se bude upalila ispitacemo napon. Jos bolje procitacu celu gresku kada budem isao ponovo u servisupa cujaviti. Inace oni momci u servisu ne ulivaju mi neko poverenje.
« Poslednja izmena: Januar 17, 2009, 09:49:42 posle podne od strane zarko »
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #18 poslato: Januar 18, 2009, 03:02:51 posle podne »
danas sam ispitao napon koji daje alternator, stabilan je napon 14,3 v.lampica se sve cesce gasi ali da maler bude veci od sinoc mi je otkazao senzor na vozacevim vratima pa mi vise ne javlja za upaljena svetla, zakljucava se i sve sto ide s tim... Polovnjaci bonk
Van mreže ha77ucinogen
  • Poruke: 132
  • Lokacija: Bijeljina
« Odgovor #19 poslato: Januar 19, 2009, 09:30:29 pre podne »
Isti problem imam sa bravom. Ubija me u pojam sa zakljucavanjem, ne upozoravanjem na svijetla i ostalo.....
Misljenja su kao dupeta, svako ima svoje....
