Autor Tema: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW  (Pročitano 188342 puta)
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
Odg: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW
« Odgovor #500 poslato: Mart 03, 2019, 07:51:24 posle podne »
Probaj preko onog creva koje ide iz recirkulacione pumpe
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #501 poslato: Mart 31, 2019, 06:32:24 posle podne »
Jednostavno mi se ne da sa Eberom.
Sve sredio, nakačio. Pumpa ne radi.
Otvorim pumpu, unutra puna antifriza. Crkla.
Osim Miše, ima li ko da rastavlja Sharane?
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #502 poslato: April 01, 2019, 03:17:54 posle podne »
Vidi, ona verovatno radi samo je ona gumica otisla pa ako mozes nju promeni i probaj.
Obicno cetkice stradaju tj. istrose se.
A ako ne onda nova jer ja ne preporucujem polovnu jer se ne zna u kakvom su stanju cetkice i koliko ce da radi - Tako da ne zavrsava posao na duge staze jer ona uvek radi odnosno cirkulise vodu/antifriz i "trose" se cetkice. Sistem koji je kod tebe tako radi odnosno nije "parking heating system".
I  na kraju ne zaboravi da izbrises sve greske sa VCDS-om jer caki da sve stavis novo opet nece raditi jer predpostavljam da je ECU zakljucan.....
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #503 poslato: April 01, 2019, 04:21:24 posle podne »
Ok. Ali radio je jedno vrijeme. I ja sam ljeti isključivao pumpu sa džeka kao i eber i kad sam zimi ponovo prikopcavao napon, nije pokazivao gresku nego je normalno radio. Prosle godine mi je crkao termostat i od tada se eber promjenio poceo da zeza. Naravno termostat sam zamijenio ali vise nije radio. A pumpu sam sam remontovao tj. promjenim cetkice i ide dalje. Ovde mi nude polovnu za 20e. Nova oko 90e.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
« Poslednja izmena: April 01, 2019, 05:16:31 posle podne od strane mur3633 »
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #504 poslato: April 04, 2019, 07:32:44 posle podne »
Ne vidim razlog sto si "otkacinjao" dzek leti jer nije potrebno. Sto se recirkulacione pumpe tice ona se lako remontuje tj. cetkice se zamene i to je to. Medjutim, lako je moguce da tu jos nesto ne valja. Prvenstveno unutrasnja instalacija koja je kako sam video sa slika u veoma losem stanju. Mora sve lepo da se pogleda pa tek onda sredi sve kako valja.
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #505 poslato: April 04, 2019, 07:53:57 posle podne »
Pumpa je otkačivana ljeti iz razloga da ne vrti nepotrebno i ne troši četkice.
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #506 poslato: April 06, 2019, 04:12:41 posle podne »
Evo kod mene opet problem. Kada auto stoji i pada kisa ulazi mi voda ispod suvozacevih nogu ispod one debele zastite koju sam izvadio i ogolio pod. Tu ima neka izolacija iz koje izvire voda. Isto na sredini ima ispupcenje gdje se nalaze neke rupe koje su valjda fabricki zalijepljene i iz njih izlazi voda. Slijevanja nema nigdje. Samo iz patosa i tih rupa izlazi voda.
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #507 poslato: April 17, 2019, 08:47:11 posle podne »
Problem riješen. Neki čepovi popustili na patosu.
Eber još uvijek nisam uspio da isprobam zbog temperatura.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #508 poslato: April 27, 2019, 07:51:13 posle podne »
Vala  si ulozio i sredio bas dosta stvari ... a sitnica ima vazda ...
ali ti je Sharan sad Top  :25
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #509 poslato: Maj 02, 2019, 10:23:07 posle podne »
Ima tu još ponešto što se valja srediti, ali polako.
Danas se malo zezao s tablom i uključio neke skrivene funkcije.
Kada se da kontakt, svijetle kazaljke i mali LCDi.
Promijenio sam jezik na Engleski, počistio raznorazne greške, "uspostavio" komunikaciju sa Eberom, poništio 4-5 grešaka, prebacio servis sa LongLife na obični fiksni interval i ukodirao da signalizira na 9000km ili 1 godinu.
Čekam temp. da dođe ispod 10°C pa da se proba taj čuveni Eber.
Imam i posla oko kočnica i onda montaža Monte Carla.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #510 poslato: Maj 02, 2019, 11:33:55 posle podne »
 thumbup svaka cast ... sitnice top ispale ...
kod mene je sve na Nemackom ...
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #511 poslato: Maj 03, 2019, 06:38:16 pre podne »
Kako si mu podesio da ti bude manji interval za servis?
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #512 poslato: Maj 03, 2019, 07:40:04 pre podne »
Preko VCDS
17 Instruments - 10 Adaption - Documented adaption channels can be selected here (tu klikneš) - Maximum mileage to service (piše ti 15 za 15 000km, staviš 09 za 9000km, 08 za 8000km, itd. ) - Save.
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #513 poslato: Maj 03, 2019, 09:33:12 pre podne »
Hvala ti :84
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #514 poslato: Maj 03, 2019, 12:37:13 posle podne »
Nece to kod mene,za minimum mileage ucita odmah a za max nece da testira nista i stalno vraca na 15. angry2
Da ne znas slucajno sto se to desava?Izvini sto sam ti malo skrenuo sa teme o tvom autu :)
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #515 poslato: Maj 03, 2019, 12:48:08 posle podne »
Moja greška. Klikne se na minimum, ne maximum.
« Poslednja izmena: Maj 03, 2019, 01:00:12 posle podne od strane mur3633 »
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #516 poslato: Maj 03, 2019, 10:44:01 posle podne »
E onda je uredu :84
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #517 poslato: Maj 06, 2019, 10:05:57 posle podne »
Kako si ukodirao ono sa kazaljkama i LCDom?
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #518 poslato: Maj 10, 2019, 07:21:13 posle podne »
Preko VAG Tacho-a moraš da učitaš eeprom table, zatim ga sačuvaš (NE GASI VAGTACHO). Taj sačuvani fajl, dupliraj i na jedan napiši eeprom_original, a na drugi eeprom_novi zbog backupa. Otvoriš program Xvi32 hex editor i u njega učitaš eeprom_novi. Ideš Address>Go to, staviš Hexadecimal i upišeš $1ED ideš OK.
Selektovano ti je 10.
E sad u ovom dijelu imaš više opcija:
3 - samo ekrani
5 - samo brojevi
7 - ekrani i brojevi
9 - samo kazaljke
B - kazaljke i ekrani
D - kazaljke i brojevi
F - sve
Ja sam htio da mi svijetle ekrani i kazaljke pa sam upisao 17.
Kad to upišeš ideš File>Save.
Otvoriš VAG Tacho i ideš File>Read File. Nađeš fajl eeprom_novi i ok. Sad ti je učitan i spreman za flešovanje. Ideš Write eeprom. Continue.
Sačekaš. Kad završi ideš Options>Reset Tacho. Trebalo bi da radi.
***Radiš na svoj rizik, ovo ne radi na svakoj tabli. Moja tabla je 7M3 920 840N i VDO je. Ako nije VDO ne pokušavaj.
Dok ovo radiš, obavezno priključi punjač na akumulator da ne izgubi napon.
U eepromu ne čačkaj ništa drugo u onim kodovima da ne spržiš tablu.
[emoji6][emoji6]
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #519 poslato: Maj 10, 2019, 07:26:13 posle podne »
I sad isto tako da kažem da sam konačno, posle toliko godina napravio Eberspracher dodatno grijanje. Radi fenomenalno.
Hvala svima na velikoj pomoći! [emoji482][emoji482]
