Autor Tema: Zadnji brisac, problem  (Pročitano 8479 puta)
Van mreže stanko_92
  • Poruke: 105
  • Lokacija: Knjazevac
  • Sve su to kola, samo je Golf auto.
  • Auto: VW Golf I 1.6D
« poslato: Maj 14, 2012, 12:16:14 pre podne »
Pozdrav svima!
Desilo mi se prvi put pre mesec-dva da kad pritisnem kocnicu ukljuci se i zadnji brisac. Otkacim samo dzek u gepeku koji vodi napajanje za motorcic brisaca, ali kad pritisnem kocnicu cujem kako rele spoji kontakte, ali brisac ne radi jer motor nema napajanja. Bilo tako neko vreme otkaceno (nedelju-dve), spojim dzek za motorcic- i sve ok, ne radi kad pritisnem kocnicu. Tako je bilo do pre par dana, onda pocelo opet da zeza. Opet sam otkacio motorcic od napajanja... al nije to resenje problema. Jel ima neko ideju sta je problem ovde?  bonk
P.S. Desavalo mi se nekad kad smotam u desno da ukljuci zadnji brisac... Al to se desilo 2-3 puta i vise ne... Ne znam da l' ima veze jedno s drugim. Kontam da 'prespoji' nesto u ablenderu ovo kad smotam, ali za ovaj sadasnji problem mi nista ne pada na pamet...Svaki savet dobro dosao!
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
Odg: Zadnji brisac, problem
« Odgovor #1 poslato: Maj 14, 2012, 09:49:03 pre podne »
Dozna osiguraca , skini je i vidi sa zadnje strane gde se ubadaju dzekovi dal je nesto gorelo. To nije reseno nikako na kockici,mali spoj i sve zivo gori.
Van mreže stanko_92
  • Poruke: 105
« Odgovor #2 poslato: Maj 14, 2012, 08:30:10 posle podne »
Danas sam na kratko svratio ovde, a nisam imao ni vremena da proverim osigurace... Pogledacu sutra, mada bilo bi lepo da jos neko da svoje misljenje.  ;)
« Odgovor #3 poslato: Maj 14, 2012, 11:30:42 posle podne »
Nije problem u osiguracima vec u tabli na kojoj oni stoje.
I proveri instalaciju sa zadnje strane table, mozda je negde izgorela izolacija pa se prespajaju zice.
Van mreže stanko_92
  • Poruke: 105
« Odgovor #4 poslato: Maj 15, 2012, 12:25:47 pre podne »
Ma na tablu sam i mislio, u zurbi sam lose otkucao... ;)
Provericu sutra, pa javljam.
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #5 poslato: Maj 23, 2012, 03:08:26 posle podne »
Skini zastitnu gumu kroz koju su provuceni kablovi za zadnju haubu,tu se zna desiti da izolacija na zicama ode od otvaranja i zatvaranja i onda pravi spoj.
Van mreže checky
  • Poruke: 67
  • Auto: Vw Polo 6N 1.4; Astra G 2.0DI;
« Odgovor #6 poslato: Jun 05, 2012, 12:39:20 pre podne »
kad smo vec kod toga imam i ja jedan problem sa zadnjim brisacem (golf 2 je u pitanju)... motor konstanto radi kad okrenem dzek kontra od onoga kako inace treba da stoji, ali kad ocu da ga upalim na komande iz volana, radi samo prskalica a brisac ne mrda. sto moze bit? je li ipak do motora brisaca? i jos jedna stvar me zanima, kako se skida tabla sa osiguracima onako komplet, a da pritom ne vadim nista, cisto da npr, samo provjerim isto sto i stanku predlazete?
 unaprijed zahvalan i izvinjavam se sto upadam u temu, ali da ne otvaram novu i sl.
« Odgovor #7 poslato: Jun 05, 2012, 04:18:38 posle podne »
Izvadis plasticne drzace sa strane i pomeris tablu 5mm u desno, onda na dole i eto ti je.
Proveri ti da ti nisu zice iskidane u manzetni izmedjuvrata  gepeka i krova. A i motor proveri, mozda su u nejmu kontakti propali.
Van mreže checky
  • Poruke: 67
« Odgovor #8 poslato: Jun 06, 2012, 01:47:55 pre podne »
aj sjutra cu vidjet to, mada kad okrenem onaj dzek kontra on radi, ali to nije to jer mu das konstantni plus i on onda stalno vrti, ali vidje cu....mozda je motor otisao, pa mu je to jedna od manifestacija...pogledacu to ovih dana.
hvala
