Autor Tema: el.siber  (Pročitano 13602 puta)
Van mreže boki8
  • Poruke: 88
  • Auto: polo gti
el.siber
« poslato: Maj 01, 2012, 11:53:42 pre podne »
Zdravo,problem sa elektro siberom,naime kad hocu da ga otvorim pomeri se malo pa stane,sacekam 2 sec. pritisnem dugme krene malo i stane i tako dok se ne otvori,da li je problem u struji,prekidacu ili motoru?hvala
Odg: el.siber
« Odgovor #1 poslato: Maj 01, 2012, 01:59:50 posle podne »
Probaj da podmazes klizace i sajlu. Koji je auto u pitanju?
Van mreže boki8
  • Poruke: 88
  • Auto: polo gti
Odg: el.siber
« Odgovor #2 poslato: Maj 01, 2012, 08:26:57 posle podne »
golf 3
Van mreže AirForce
  • Poruke: 17
  • Aquarius
    • Stairway To Heaven
  • Auto: Golf 3 1.9d 1994
Odg: el.siber
« Odgovor #3 poslato: Maj 02, 2012, 10:25:18 pre podne »
Ocisti prljavstinu i sipaj malo ulja u kanale odozgo sa pumpicom za ulje, pa probaj.
Iskoristi priliku i proveri da nisu zapusena creva za odvod vode oko sibera,da bi sacuvao nebo.Ima 4 creva.
Moj ti je savet da ga zatvoris i izvadis osigurac i zaboravis na njega.
To je veciti problem na Golfu 3 zato sto se ne odrzava kako treba....
Nista nece da klizi kako treba ako se ne podmaze  lollol
Negde sam procitao da siber treba po uputstvu svake dve godine da se skine, ocisti i podmaze. Verovatno tada i traje i ne zeza. ;)
Popravka je skupa 50-80 e i vise.
Meni je riknula leva vodjica i kupio sam drugi siber (bez motora) na otpadu za 40e.
Ali skidanje neba je uzas ko to ne zna i ne voli da se bakce sa plastikom.
Nek ti je sa srecom.
« Poslednja izmena: Maj 02, 2012, 11:21:15 pre podne od strane AirForce »
Revolucija jede svoju decu
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
Odg: el.siber
« Odgovor #4 poslato: Maj 02, 2012, 03:47:06 posle podne »
Drugar kad bi se svi problemi tako rešavali, ne bi ni postojali forumi da poenta da se odustane posle svakog takvog kvara. 90% majstora u mom kraju će da ti daju isti odgovor....ali jbg neko mora da se potrudi da bi taj šiber doveo u ispravno stanje....
Možeš i jeftinije da prođeš nego većina lupi cenu da bi odbila tu popravku jer ih mrzi da to rade, veruj mi.
Nema ljubavi bez boli  lollol   al nema lepšeg osećaja nego kad sam popraviš nešto posle dosta muke.
@Boki8    drugar, ne možemo ovako da ti ukažemo gde je problem, najbolje je ako imaš alat  i strpljenje da polako probaš sam da rasturiš, meni se npr. desilo da je jedna šina preskočila (u pitanju je passat b3) jedan zub i sad se baš tako ponaša kao ti što si opisao, pošto se kod mene podiže i pod uglom i skroz uvlači, sad se samo malo podigne i to je to..... pa se spremam sad za koji dan da rasturam sve to.....
našao sam negde na netu komplet uputstvo za rasturanje el. šibera na g3 pa ću se potruditi da ti  nađem link što pre......
nada umire poslednja.
Van mreže AirForce
  • Poruke: 17
  • Aquarius
Odg: el.siber
« Odgovor #5 poslato: Maj 02, 2012, 04:35:15 posle podne »
@djokicsale
po postovima koje je pisao boki8, mislim da ne moze sam da ga popravi.
A ako zeli da pokusa evo....
ako zeza mehanicki deo:
http://vwts.ru/forum/49776
ako zeza elektricni deo, motor sa reduktorom:
http://vwts.ru/forum/86707
elektricna sema:
http://vwts.ru/electro/g3/g3_wd72_sunroof_interior.pdf
Sve od pocetka do kraja sa slikama. Doduse na ruskom. Ako zapne nesto na ruskom, prevescu mu ja.
Najcesci problem na Golf 3, koliko znam je pucanje vodjica zato sto se ne odrzavaju odnosno ne podmazuju povremeno.
Cuo sam da u BiH moze da se naruci komplet nove dve vodjice i sajle za oko 100e.U Rusiji 100 US$.
To je puno para.
Ovde ima ispravnu desnu vodjicu http://www.kupindo.com/Prateca-oprema/10189616_originalan-fabricki-elektr-SIBER-za-golfa-3
za 25e.
Na otpadima ispravni siberi bez motora su 40-50e.
Mozda je najbolje takav pronaci, oprati, ocistiti i podmazati.
Delovi:
A u uputstvu pise:
Ввиду сложности конструкции механизма верхнего люка, успешной выполнение процедур его ремонта и регулировки становится возможным лишь при условии достаточно высокой квалификации персонала.
Imajuci u vidu slozenost konstrukcije mehanizma siberdaha, za uspesno izvrsenje njegove opravke i regulacije neophodna je  visoka kvalifikacija osoblja (majstora).
« Poslednja izmena: Maj 02, 2012, 05:48:12 posle podne od strane AirForce »
Van mreže ortodox09
  • Poruke: 1231
  • Lokacija: Doboj - Novi Sad
  • Ja ♥ mog čađu
  • Auto: Passat b5
Odg: el.siber
« Odgovor #6 poslato: Maj 02, 2012, 04:56:16 posle podne »
I ja mislim da će podmazivanje vođica da ti reši problem.
Van mreže boki8
  • Poruke: 88
  • Auto: polo gti
Odg: el.siber
« Odgovor #7 poslato: Maj 02, 2012, 09:37:36 posle podne »
hvala momci,dosta ste pomogli, ,imao sam peh u drugojh temi je pa da se ne ponavljam,djokicsale druze,moj siber je kao i tvoj otvara se pod uglom i skroz u krov,moguce je da je tako nesto,danas sam odvezao auto kod elektricara pa ce mi on reci da li je mehanicki ili elektro kvar,u svakom slucaju javljam i svakako necu da odustanem da imam pravi fabricki siber pa kako bude,eh sad opet da pitam,gde se ta vodjica tacno nalazi,da li moze odozgo nekako da se podmaze ili skidam nebo?
« Poslednja izmena: Maj 02, 2012, 09:43:51 posle podne od strane boki8 »
Van mreže ortodox09
  • Poruke: 1231
  • Ja ♥ mog čađu
  • Auto: Passat b5
Odg: el.siber
« Odgovor #8 poslato: Maj 02, 2012, 11:25:25 posle podne »
Trebalo bi da se vide vođice, po njoj ti šeta šiber jbg. Kod mene se vide sa strana kada ga otvorim do kraja, ne znam kako je kod trojke ali kontam da je isti fazon. Nema nikakve zafrkancije s nebom.
Van mreže golfo
  • Poruke: 723
  • Lokacija: Neradin-Irig
Odg: el.siber
« Odgovor #9 poslato: Maj 04, 2012, 12:09:49 pre podne »
Imao sam slican problem,i u pitanju je bila prljavstina koja se nakupila oko vodjica pa je delimicno blokirala rad sibera i nakon ciscenja i podmazivanja siber radi bez problema.Tako da probaj sa ciscenjem i podmazivanjem sibera kao sto su ti vec rekli
Van mreže Milan-ABT
  • Poruke: 95
  • Lokacija: Subotica
  • Auto: Passat B3, Transporter T4
Odg: el.siber
« Odgovor #10 poslato: Maj 06, 2012, 11:06:24 posle podne »
kako se namešta visina šibera, deo prema šoferci je malo unutra a deo prema gepeku je izdugnut?
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
  • Lokacija: Srem. Mitrovica
Odg: el.siber
« Odgovor #11 poslato: Maj 06, 2012, 11:38:28 posle podne »
Koji auto je u pitanju? Ja znam na dvojkama kako se podesava ako ti sta moze pomoci.
Van mreže Milan-ABT
  • Poruke: 95
Odg: el.siber
« Odgovor #12 poslato: Maj 06, 2012, 11:55:20 posle podne »
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
Odg: el.siber
« Odgovor #13 poslato: Maj 07, 2012, 12:00:52 pre podne »
C, jok...ne znam za to :/
Odg: el.siber
« Odgovor #14 poslato: Maj 07, 2012, 03:26:11 pre podne »
Imas 4 srafa koji drze siber na klizacima. Na njima se steluje visina.
Steluje se sa unutrasnje strane, treba ti torex 25 ili 30
Van mreže AirForce
  • Poruke: 17
  • Aquarius
Odg: el.siber
« Odgovor #15 poslato: Maj 07, 2012, 07:38:15 pre podne »
Na Golfu 3 po uputstvu tako treba i da bude. Razlika u visini mora da bude 1 mm.
To sam zapamtio, a samo uputstvo sam imao i ne mogu sada da nadjem nema šanse...
Šiber mora da prati aerodinamičku liniju krova da ne bi šuštao pri većim brzinama i da se ne bi voda-kiša zadržavala na njegovim ivicama kada auto stoji.
Pre nego što staviš nebo pregledaj da li tako stoji. I sipaj dosta vode na njega i čekaj.Trebalo bi da bude OK ako ga niko nije dirao.
Ako procuri moras ga podešavati na mestima gde je Djole obeležio.
Golf 3 torex 25
« Poslednja izmena: Maj 07, 2012, 07:55:39 pre podne od strane AirForce »
Odg: el.siber
« Odgovor #16 poslato: Maj 07, 2012, 09:13:26 pre podne »
Svaki siber curi, keder ne moze da da zadrzi vodu a ako voda ulazi u kabinu znaci da je odvod zapusio i da treba produvati creva koja krecu od krajeva sibera i idu kroz skoljku do vrata i zadnjih tockova/
Za podesavanje sibera ne mora nebo da se skida, malo je teze ali moze da se nasteluje i ovako.
Van mreže AirForce
  • Poruke: 17
  • Aquarius
Odg: el.siber
« Odgovor #17 poslato: Maj 07, 2012, 09:48:49 pre podne »
Hvala Djole, svaki dan se ponešto nauči.
Pogledaj molim te
 http://tinyurl.com/cj7san3
 čini mi se da je to pravo uputstvo.
Ako jeste vidi da se odradi upload negde da ostane, trebaće ljudima opet.
Podešavanje visine šibera za Golf, GTI, Jetta a slično je i za Pasata.
« Poslednja izmena: Maj 07, 2012, 12:15:46 posle podne od strane AirForce »
Van mreže Milan-ABT
  • Poruke: 95
Odg: el.siber
« Odgovor #18 poslato: Maj 07, 2012, 02:33:50 posle podne »
Zvaću drugara da ćemo probati :)
Sa čime da ga podmažem?
Odg: el.siber
« Odgovor #19 poslato: Maj 07, 2012, 04:29:14 posle podne »
U virtu ima silkonski sprej, bas za te stvari je ali kosta oko 1200 din. A mozes da podmazes WDom, uljem itd.
