Autor Tema: skidanje i vracanje sibera golf 2  (Pročitano 12927 puta)
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« poslato: April 16, 2012, 09:11:24 posle podne »
Pozdrav svima, nisam znao gde da stavim ovu temu ali valjda joj je ovde mesto. Nesto se radilo oko auta te sam poceo da skidam siber (nebo skinuto), odvrnuo sam srafove gde se sve moglo odvrnuti pa ne znam dalje...(skidano je sve zbog farbanja i radova oko limarije. Meni sad siber stoji na autu, ali odvrnuti su mnogi srafovi koje ja sad kao u inat ne znam da vratim gde su bili, tj. zaboravio sam...Davno su skinuti pa se zaboravilo...Molim za pomoc ako neko ima detaljnije uputsvo o skidanju i vadjenju sibera, kao i o tome gde koji deo i sraf ide, pa jos i da je to propraceno slikama, neka okaci..Bio bih zahvalan na pomoci.
Unapred hvala!
Van mreže Luka_95
  • Poruke: 674
  • Auto: Golf II 1.6 TD
Odg: skidanje i vracanje sibera golf 2
« Odgovor #1 poslato: April 16, 2012, 11:56:22 posle podne »
ja sam moj siber bio skinuo i bile pukle one sajle,sad ne znam koliko bi one kostale ako neko zna neka mi napise na pp....pa probaj sa tim srafovima polako,i uklopice se sve
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
  • Lokacija: Srem. Mitrovica
« Odgovor #2 poslato: April 17, 2012, 12:30:26 pre podne »
Jovane, od srafova koji drze siber imas 2 vrste srafova. Tj., imas samo dva koja su duzi od ostalih, a razlikuju se i po navoju. Oni ti se postavljaju kod same krivine prednjeg dela sibera, sa leve i desne strane (ne znam kako bih bolje objasnio bez slike)...a sve ostale zavrces u svaku ostalu rupu-
Luka, ne verujem da ce neko da ti proda samo sajle za siber. Uglavnom ili kompletan da kupis ili da probas kod ovih sto rade sajle da ti naprave kopiju.
« Odgovor #3 poslato: April 17, 2012, 12:35:32 pre podne »
@ Luka_95
Djole DMC pravi sajle za podizace.
Mozda on moze da ti to odradi.
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #4 poslato: April 17, 2012, 03:10:16 pre podne »
Hvala na odgovoru, posto imam sve srafove ovo mi puno znaci..Jos jedno pitanje: posto su srafovi odvrnuti, kako da izvadim siber (da pritom izbegnem ovo kidanje sajli) i da li pri vracanju moze biti problema odnosno da li mora nesto da se steluje ili sve legne kako treba samo?
I takodje pitanje za clana Luka_95, da li je ovo tvoj golf sa slike profila, a ako nije mozes li okaciti tu sliku, samo vecu ili mi poslati..
svidja mi se pa ako mogu doprineti da i moj malo zalici na tog, tacnije me zanima kako bi na belom stojali bas ti stopovi pa mi treba slika u krupnijem planu...   biggrin
Pozdrav!
« Poslednja izmena: April 17, 2012, 03:16:10 pre podne od strane JovanSRB »
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
« Odgovor #5 poslato: April 17, 2012, 05:28:37 pre podne »
Kad vadis, najbolje ti je da postavis,tj zalepis nesto preko krova ispred sibera i imas pomoc kako ne bi zagrebao krov. Pri vadjenju malo ga odozdo poguras rukom, taman toliko da ga pomocnik odozgo moze uhvatiti, a potom drzeci za poklopac i klizace sibera izvlaci napolje u SKORO vodoravnom polozaju u odnosu na krov auta.
Kad ga vracas, vracas ga pod istim uglom kao i kad si ga vadio, s time da moras voditi racuna da klizaci lepo i ravnomerno legnu na svoje mesto.
Ima tu jos caka oko stelovanja visine sibera, tj da se poravna sa krovom, ali to je jako komplikovano objasniti na ovaj nacin.
Van mreže sssaaajjj
  • Poruke: 893
  • Lokacija: cacak
  • Auto: Mk 3 Gti
« Odgovor #6 poslato: April 17, 2012, 11:56:37 pre podne »
mora li da se skida ceo siber da bi se zamenio keder?
GTI u srcu,pamet u glavi!
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
« Odgovor #7 poslato: April 17, 2012, 12:40:40 posle podne »
Koji keder? Imas dva.
Van mreže sssaaajjj
  • Poruke: 893
  • Lokacija: cacak
  • Auto: Mk 3 Gti
« Odgovor #8 poslato: April 17, 2012, 12:45:15 posle podne »
onaj gornji sto se ravnja sa krovom..
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
« Odgovor #9 poslato: April 17, 2012, 01:42:34 posle podne »
Trebalo bi.
Van mreže Luka_95
  • Poruke: 674
« Odgovor #10 poslato: April 17, 2012, 09:24:18 posle podne »
nije moj golf... Ivane hvala na odgovoru,sad cu da mu posaljem poruku da vidim koliko bi me kostalo
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Van mreže blackwood91
  • Poruke: 724
  • Auto: VW Bora TDI
« Odgovor #11 poslato: April 17, 2012, 09:53:33 posle podne »
Ako mogu da se nadovezem na temu, ja imam problem sa curenjem sibera. Kanali i prednji i zadnji su cisceni vise puta i kompresorom i sajlom i dalje se ponekad desi na pusti vodu samo sa zadnje strane kod suvozaca...Da li postoji mogucnost da mozda siber kad se zatvori negde ne legne lepo ili nesto slicno???
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
« Odgovor #12 poslato: April 17, 2012, 10:51:46 posle podne »
Da li si siguran da je od sibera voda?
Van mreže BorkoUE
  • Poruke: 351
  • Lokacija: Užice
« Odgovor #13 poslato: April 17, 2012, 10:58:58 posle podne »
...Black,kako ti izgleda siber kad ga pogledas spolja,tj u odnosu na ostatak krova? Mom ortaku je bilo slicno ali se videlo spolja da se razlikuje malo...
Citat: gedora  Jun 18, 2012, 11:24:49 posle podne
evo i pekar gleda onaj snimak ni njemu nista nije jasno sto posto
  • Poruke: 724
  • Auto: VW Bora TDI
« Odgovor #14 poslato: April 17, 2012, 11:18:23 posle podne »
Ravno ali potpuno, cak je i spoljni keder, tacnije filc onaj u odlicnom stanju...
Van mreže Dzoni_golf 2
  • Poruke: 12
  • Auto: Golf 2 GTD
« Odgovor #15 poslato: Decembar 12, 2012, 08:12:32 posle podne »
Da li moze voda da ulazi preko sibera i da se sliva pored stuba levih vrata i da pojas bude mokar ili ta voda ulazi na vrata ili preko kedera???
Mijat
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
« Odgovor #16 poslato: Decembar 12, 2012, 08:16:26 posle podne »
Svasta je moguce.
Van mreže archi
  • Poruke: 948
  • Auto: Golf IV 74KW ATD
« Odgovor #17 poslato: Decembar 13, 2012, 09:50:59 pre podne »
Brat ima siber na dvojci koji propusta i koji smo silikonirali ali nakon godinu evo opet poceo da propusta, kederi su u ocajnom stanju.. Sta mislite o tome da se potpuno ukloni i da se odradi kao da ga nije bilo, da se na njegovo mjesto zavari lim i sve to fino da se obradi. Ali je problem sa nebom, mora se posle drugo kupovati jer ovo ima otvor za siber?
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #18 poslato: Decembar 13, 2012, 10:27:49 pre podne »
Pa neka skine ceo šiber i kupi nebo od Golfa koji nije imao šiber, njih barem ima svuda ;)
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
« Odgovor #19 poslato: Decembar 13, 2012, 11:09:03 pre podne »
moraces ako stavljas nebo bez sibera, da se sece i komplet nosac fibera jer ce smetati nebu.
