Autor Tema: Passat b5.5, 1.9 t(di), problem sa ESP-om  (Pročitano 8132 puta)
Van mreže serbian_vw
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
« poslato: April 09, 2012, 05:08:53 posle podne »
Pozdrav, cesto mi se pali lampica od ESP-a i kada se to desi auto cudno radi, prilikom ubrzavanja se trese ceo auto i potrosnja strasno skoci...
Ima li neko ideju sta je problem ?
Odg: Passat b5.5, 1.9 t(di), problem sa ESP-om
« Odgovor #1 poslato: April 09, 2012, 07:15:03 posle podne »
Senzor verovatno.
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #2 poslato: April 09, 2012, 07:17:26 posle podne »
senzor za ESP verovatno,ali to ja mislim  da nema veze sa tim sto ti se auto cudno ponasa,to je neki drugi problem
  champ1
Van mreže chemise
  • Poruke: 29
  • Auto: golf 5
« Odgovor #3 poslato: April 09, 2012, 07:50:30 posle podne »
Jedna dizna prekida , verovatno los kontakt. Zato ti verovatno nebelezi nikakvu gresku vezanu za ESP.
« Odgovor #4 poslato: April 09, 2012, 08:12:14 posle podne »
serbian vw, mozda mislis da ti se pali lampica dok ubrzavas? Onda se pali ESP. A ako ti konstantno radi lampica, onda senzor
« Odgovor #5 poslato: April 09, 2012, 09:55:50 posle podne »
Koja je oznaka motora?
Jer i ja sumnjam na diznu,zbog potrošnje i povećane buke.
Senzor od esp-a ne povećava potrošnju!
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #6 poslato: April 10, 2012, 01:02:57 pre podne »
Oznaka motora je AVB, lampica se upali u toku voznje i od tog trenutka auto totalno pobrljavi. Izgleda da je u pitanju jedna dizna jer pokazuje veliko odsupanje na dijagnostici. Sutra cu staviti drugu diznu, nadam se da ce to resiti problem ...  boodala
« Odgovor #7 poslato: April 10, 2012, 09:14:50 posle podne »
Takav problem sam ja imao. Bila otišla elektronika dizne. ;)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #8 poslato: April 10, 2012, 09:19:47 posle podne »
AVB 74 KW   101KS  PD(pumpa-dizna)
ja mislim da dizna neka falsira
  champ1
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #9 poslato: April 10, 2012, 09:52:27 posle podne »
Danas promenjena dizna koja nije valjala ali problem i dalje isti  boodala, instalacije proverene kao i racunar, navodno je sve ok a auto ide kao slogiran... Nemam vise ideja sta bi se moglo proveriti.  bonk
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #10 poslato: April 10, 2012, 11:22:45 posle podne »
kako ti auto radi na leru? kako na leru prima gas? ako je na leru ok,onda je senzor,jer ako belezi da proklizava,onda ti ne dopusta da mu das gas,trese se jer koci taj tocak sto proklizava itd... jednom recju kao na ledu,ako si nekad vozio na ledu...
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #11 poslato: April 11, 2012, 12:33:14 pre podne »
Dok se ne upali lampica od ESP-a auto na leru radi najnormalnije, nakon 1km voznje (bilo kakvim stilom) ESP se aktivira i ne moze da se ugasi, auto tada poludi i na leru (kao da radi na 3 klipa) i tako je sve dok ne ugasim i zatim ponovo startujem auto da bi resetovao komp.
Sutra cu ici ponovo kod elektricara da opet proveri sve, mada prosli put mi je rekao da je senzor ok i da sumnja na instalaciju dizne sto se danas utvrdilo da to nije uzrok.
« Poslednja izmena: April 11, 2012, 12:37:03 pre podne od strane serbian_vw »
« Odgovor #12 poslato: April 11, 2012, 12:35:49 pre podne »
Idi kod Draška u Zemun Polje !
Van mreže chemise
  • Poruke: 29
  • Auto: golf 5
« Odgovor #13 poslato: April 11, 2012, 09:57:33 pre podne »
Ponovo druze, los kontakt na dizni 100% znaci samo malo pritegnes ( klestima) buksnice na spoju sa diznom . Mozete da promenite 1000 dizni ako je los kontakt nijedna nece biti dobra tako da si najverovatnije promenio dobru diznu.
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #14 poslato: April 11, 2012, 12:04:55 posle podne »
standardna boljka na passatima .... citao nedje resenje ovoga ali nikako da se sjetim dje - nazalost  :angry:
inace provjeri sta kaze dijagnostika pod opterecenjem tj u momentu kada se desi taj problem .... ako me sjecanje dobro sluzi neki od mogucih uzrocnika su: kontakti dizni, onaj krug ispod volana sto daje signal ESP-u, onda mozda je potrebno nakodirat ESP centralnu jednicu ponovo, zatim da ti ulazi voda u motorni kompjuter ili da imas problema sa naponom centralne jedinice ... ovo su bile neke najblize ponude rjesenja na ovom forumu Ceskom sto sam citao ali sta je tacno bilo ko za djavola se ne mogu sjetit a ni temu ne mogu nac
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #15 poslato: April 12, 2012, 08:12:08 posle podne »
Danas sam stavio novu instalaciju dizni, taj kvar je otklonjen, auto ide kao zmaj, ali sada sija lampa od ABS-a  bonk , posle praznika moram videti sta se desava sa tim, ne mogu da verujem koliko problema mi napravi ovaj auto, 7 prethodnih me nije zezalo kao ovaj jedan... badmood
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #16 poslato: April 13, 2012, 08:27:52 posle podne »
moraces da ucitas sve parametre ABS-a ponovo tj da ga programiras ili kako se ovo zove .... ili je mozda samo neka bzv greska ... probaj da je obrises pa lupi po kocnici kolko mozes da se aktivira ABS pa vidi dal ce posle toga sto da se ponovo pojavi
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #17 poslato: April 14, 2012, 02:22:36 posle podne »
Manjak ulja u ABS sistemu je bio uzrok paljena lampice, kada je majstor nasuo ulje lampice su se same pogasile... Nadam se da su sa ovim moji problemi sa Passatom zavrseni, ali ko zna, svasta jos mogu ocekivati...  blabla
« Poslednja izmena: April 14, 2012, 02:31:21 posle podne od strane serbian_vw »
« Odgovor #18 poslato: April 14, 2012, 03:47:25 posle podne »
Ipak je to vw, ako ne možeš da izduraš ti ga prodaj pa kupi punto !
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #19 poslato: April 14, 2012, 05:04:38 posle podne »
Radim na tome  bleh
