Autor Tema: problem sa klimom  (Pročitano 37290 puta)
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Auto: Passat b5,5 TDI
problem sa klimom
« poslato: April 03, 2012, 09:28:49 posle podne »
Nisam bas dugo koristio klimu i danas  da je ukljucim na auto. posto je klimatronik nece da radi pregledao sam osigurace mislim da je 25. on ispravan.Onda sam ukucao onu caku za samo dijagnostikovanje pokaze mi 444  00 e sad me interesuje da li je merodavna ova sifra sto pokazuje na ekranu.koliko mi se cini to znaci da je bez greske ili?
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
Odg: problem sa klimom
« Odgovor #1 poslato: April 03, 2012, 09:41:23 posle podne »
ako nema dovoljno gasa nece da radi
Van mreže makily80kg
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Kragujevac, Srbija
  • Auto: MK4, 1,4 16V
« Odgovor #2 poslato: April 04, 2012, 12:26:36 pre podne »
kakva je to caka za dijagnostikovanje?
Pozz
 blink
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #3 poslato: April 05, 2012, 01:28:00 posle podne »
vidi da li ti vrti ventilator klime na hladnjaku,ako ne vrti onda nece da upali kompresor
meni je crko bio ventilator i nije mi palio kompresor,zamenio sam gai evo sad radi savrseno,
moze da bude da je praxzan sistem,nema gasa pa nece da radi isto,on upali ali se pregreje i iskljuci,radi kao obican ventilator
moze da bude i do samog  modula za klimu
« Poslednja izmena: April 05, 2012, 01:31:05 posle podne od strane Acca »
  champ1
Van mreže btomic
  • Poruke: 263
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI
« Odgovor #4 poslato: April 05, 2012, 03:46:08 posle podne »
Test za samodijagnostiku: ugasiš motor, isključiš kontakt, pristisneš i držiš istovremeno ECON i Recirculate tastere i za to vreme daš kontakt (ali ne pališ motor). Kada si dao kontakt držiš ona dva tastera pritisnuta još oko 2 sekunde i tada se uključe svi LCD segmenti na klimatroniku. Tada pustiš ona dva tastera a klimatronik počinje samotestiranje koje traje oko 30 sekundi, za to vreme testira sve motoriće, ventilator, klapne i senzore. Kada se završi testiranje automatski prelazi u režim prijavljivanja grešaka (ako ih nema piše 444, ako ima onda prijavljuje redni broj greške i kod greške). Za listanje svih grešaka pritiskaš crveni taster. Na kraju kratko pritisneš ECON da završiš testiranje.
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
« Odgovor #5 poslato: April 05, 2012, 11:50:22 posle podne »
Acco koliko te je izasla promena ventilatora?Mislim da je to i kod mene crklo.
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
« Odgovor #6 poslato: April 06, 2012, 08:04:06 pre podne »
kod mene je kvar bio u dzeku za ventilator klime koji se nalaze ispod maske gde se doliva ulje za servo volana, kad sam ih odvojio buksne skroz korodirale i nisu imale kontakta , pa proveri i tu
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #7 poslato: April 06, 2012, 12:01:46 posle podne »
mene nista,samo deo-ventilator, radio sam auto klime , zamenio sam  i dopunio klimu freonom R 134A kod mene na poslu
samo sam kupio ventilator ja mislim oko 4500 din Topran
dok u servisima to kosta od 80 do 100e da ti zamene i provere klimu
« Poslednja izmena: April 06, 2012, 12:05:27 posle podne od strane Acca »
  champ1
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
« Odgovor #8 poslato: April 06, 2012, 07:45:05 posle podne »
Hvala na informacijama,saGTInaTDi,Acca,Gagi......
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« Odgovor #9 poslato: April 23, 2012, 12:42:39 pre podne »
pozzz.....evo procitao sam sta se vama desavalo pa da pitam i ja kako da resim moj problem. prosle godine mi je radila klima dobro....(do pred kraj sezone) i u voznji jednostavno prestala da duva. Bio sam u servisu jer sam misleo da je prazna i ispostavilo se da je bio prljav hladnja a da freona ima. Posto je prosla sezona nista nisam ni dirao do sada. Otiso sam ponovo dopunio i opet nista,hladi ali to je ipak nista jer ga stavim na LOW pa jedva se oseca. Ventilator klime radi,kompresor isto,freon ima  jer sam proverio nije iscureo,e sad odradio sam test koje ste napisali i dobio sam ovo pa bi voleo kad bi mi neko reko sta to znaci. ovako stoji (4F7   02)....nadam se brzom odgovoru jer dolazi vruce vreme a nemam klimu. hvala punu i pozzz
evo gledao po forumu i nasao sta znaci na engleskom sifra 4F7- TEMPERATURE FLAP SERVO MOTOR.......sta bi to bilo da mi otiso kompresor? e sad sta ono 02-znaci ne znam
« Poslednja izmena: April 23, 2012, 12:54:29 pre podne od strane Taske83 »
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #10 poslato: April 23, 2012, 11:57:02 pre podne »
Raja ja nisam primjetio nikakve probleme kod sebe,ali sam sada sebi uradio ovaj test i izbacilo mi je grešku 4FA,
iz ove tablice greška je ova : Recirculation Flap Servo Motor, jeli neko zna o cemu se radi.
Poslije sam izbrisao grešku i nakon testa izbaci 444 da nema grešku. Ima li neko objašnjenje.
Van mreže btomic
  • Poruke: 263
« Odgovor #11 poslato: April 23, 2012, 12:12:06 posle podne »
Znači da ti je otišao motorić klapne za recirkulaciju i da ti je ta klapna "zakucana" u nekom položaju. To je klapna koja određuje da li će u kabinu ulaziti svež vazduh ili će recirkulisati vazduh iz kabine a dovod svežeg vazduha biti zatvoren (krajnje donje levo dugme na klimartoniku). Ovaj motorić obično strada zato što se sunđer na ivici klapne vremenom zalepi za obloge kanala koji zatvara pa motor više ne može da je pokrene i onda i on strada. Prilično je nepristupačan i teško mu je prići bez skidanja cele kutije a za nju moraš da skidaš instrument tablu. Nov motorić inače košta oko 13 hiljada a teško je naći polovan da je ispravan jer to je sistemska boljka VW koji ga imaju. To što ti je obrisao grešku ne znači ništa jer će se ponovo pojaviti kada prvi put pritisneš taster za recirkulaciju.
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #12 poslato: April 23, 2012, 12:40:31 posle podne »
Hvala na odgovoru,i reci mi moze li nesto drugo stradati ako to nepopravim,jer ovako nemam nikakvih smetnji,pa nebi to ni dirao ako se nemora.
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #13 poslato: April 23, 2012, 12:53:20 posle podne »
Botomic- maloprije sam otisao do auta upalio klimu sve smjerove isprobao i recirkulaciju. Onda sam stavio test i izbacio opet 444. I prilikom paljena recirkulacije na desnoj strani ispod instr.table se cuje zvuk nekoga malog motorica,ako je to taj motoric onda radi,jer se tacno zacuje zvuk kada pritisnem recirkulaciju. Mozda nekada zapeo pa izbacio gresku.
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #14 poslato: April 23, 2012, 03:09:12 posle podne »
ne mora da znaci ako se cuje motorcic da radi ispravno,moze on da se cuje a nema zupcanike-pojeo ih i  vrti u prazno,ne otvara klapnu
nece nista stradati zbog toga,mozes slobodno da vozis
  champ1
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #15 poslato: April 25, 2012, 06:46:23 posle podne »
Raja rodjak testirao klimu,i izbacio mu gresku 318,pa bi vas molio ako neko moze da npise o cemu se radi,gledao sam ona znacenja radi se o nekom tlacnom prekidacu,ali neznamo nista o njemu. boodala
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« Odgovor #16 poslato: April 26, 2012, 12:54:29 pre podne »
evo da vas obavestim o ishodu popravke....bio danas u servisu jer je konstantovano da se ne pali kompresor za klimu i kad sam otiso frajer legne ispod auta i kao nesto se mrsti,pa izadje,pa opet legne i na kraju od jednom radi. Pitam ja za cenu on kaze ma samo 1000 dinara :) fora kad sam radio veliki servis majstor zaboravio da prikljuci dzek za struju i eto.....i ne znanje se placa. pozzz
« Odgovor #17 poslato: April 26, 2012, 12:59:45 pre podne »
senzor temperature vazduha... sta ti tu nije jasno ?
Senzor pritiska ;)
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #18 poslato: April 26, 2012, 08:16:22 pre podne »
Gagi nije nam jasno jer sve radi ok,bar mi nismo primjetili da nesto nestima,e zato me zanima koja ja tacna uloga tog senzora,i sta nebi trebalo da radi na climatronicu ako taj senzor nije ispravan.
« Odgovor #19 poslato: April 26, 2012, 08:57:30 pre podne »
nije nego vazduha  batine   lollol
vidis da majstor nije udzekao senzor temperature... mene je taj senzor jebao,pokazivao -20c i u mesto da hladi on je grejao
"Tlak" na Hrvatskom znaci "pritisak" i ako je tamo negde pisalo "tlacni prekidac" ne razumem kako moze to da znaci "senzor temperature"?
Postoji na klimi jos par delova, ne samo taj senzor koji si ti menjao.
