Autor Tema: Pomoc AUDI A6 (C5) Sensor for Oil Level/Temperature (G266)  (Pročitano 5927 puta)
Van mreže Mix87
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
  • Auto: Audi S3 8l
« poslato: Mart 30, 2012, 01:36:31 pre podne »
Imam problem na A6 (C5) pali mi se greska u motoru i tabli za senzor ulja ali ne mogu nigde da nadjem ove greske koje mi pokazuje VCDS
a kada udjem u motor preko VCDS-a i ide na merne blokove tempreatura ulja postoji a na tabli je nigde nema, moze li mi neko pomoci
hvala unapred
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-AKE.lbl
   Part No: 4B2 907 401 E
   Component:  2.5l/4VTEDC 0000AG D02
   Coding: 01016
   Shop #: WSC 02325
   WAUZZZ4BZ1N042989     AUZ7Z0Y1545344
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Address 17: Instruments        Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 4B0 920 932 Q
   Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
   Coding: 00160
   Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
Odg: Pomoc AUDI A6 (C5) Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
« Odgovor #1 poslato: Mart 30, 2012, 10:58:32 pre podne »
Temp ulja se ne prikazuje na tabli, samo nivo ukoliko je nizak, ima funkciju odredjivanja režima rada motora kroz ECU.
00532 Proveri koliko ti puni alternator, i proveri konekcije na ECU
00562 proveri konekcije na samom senzoru ili zameni senzor.
Van mreže Mix87
  • Poruke: 7
  • Auto: Audi S3 8l
« Odgovor #2 poslato: Mart 30, 2012, 08:15:11 posle podne »
konekcija je ok a sto se tice voltaze i ona je ok (14,9) a ovaj modela audija ima na tabli temperaturu ulja
a mene interesuje da li je problem od senzora do ECU-a ili od ECU-a do table inace kabal od senzora koji ide preko motora koji prolazi pored pumpe nema nikakvih fizickih ostecenja a ako neko zna semu gde mogu da pogledam koji je pin na ECU i koji je pin na tabli za senzor ulja
Van mreže Mix87
  • Poruke: 7
  • Auto: Audi S3 8l
« Odgovor #3 poslato: Mart 30, 2012, 08:17:35 posle podne »
« Poslednja izmena: Mart 30, 2012, 09:57:22 posle podne od strane milanilijin »
« Odgovor #4 poslato: Mart 30, 2012, 08:42:32 posle podne »
Sumnjam da imaš problem u samim kablovima (žicama) i to posebno ako auto nije imao mehanickih oštećenja. Pre ce biti na konektorima, posebno na onom senzoru na karteru.
A raspored pinova je za mene astralna fizika :)
Ja bi probao sa kontakt klinerom da operem konektore i pregledam pinove tražeći koroziju, ponovo bi ih vratio na mesto preko silikonske masti, počistio greške, pa ako se vrati greska, tek onda isao na opciju menjanja senzora.
Van mreže talenat
  • Poruke: 91
« Odgovor #5 poslato: Mart 30, 2012, 09:45:56 posle podne »
@pimbe
slazem se, imas negde prekid konatakata.
Van mreže Mix87
  • Poruke: 7
  • Auto: Audi S3 8l
« Odgovor #6 poslato: Mart 30, 2012, 11:32:30 posle podne »
pregledao sam sve konektore skidao brisace otvarao kutiju od ECU sve konektore naprskao pregledao skidao tablu i uradio isto ali temperatura kada se da kontakt mrdne na 60 stepeni i tu ne mrda dalje, a kroz VCDS pokazuje normalno tempreaturu ulja koja raste normalno kako se zagreva,motor postepeno,a na testiranju iz VCDS-a sve radi savrseno na tabli
Van mreže Mix87
  • Poruke: 7
  • Auto: Audi S3 8l
Van mreže chemise
  • Poruke: 29
  • Auto: golf 5
« Odgovor #8 poslato: Mart 31, 2012, 09:44:48 pre podne »
Po meni je problem u tabli zato sto te table u sebi sadrze koracne motore za kazaljke koji se nuluju ( recimo kad radis aktuator test sa vcds kazaljka dodje do pola pa se vrati pa onda ode do kraja ) i ti motorcici dosta stradaju i ljudi ih uglavnom menjaju kad imaju problema sa pokazivacem brzine ili goriva.Imas servise za elektroniku koji imaju te motorcice ( autoelektronika tosin bunar) jer ces ih tesko naci po obicnim prodavnicama
« Odgovor #9 poslato: Mart 31, 2012, 06:02:52 posle podne »
Odradi kalibraciju (adaptaciju) sata kroz vcds . . .
