Autor Tema: Potapajuca Pumpa MK3  (Pročitano 3653 puta)
Van mreže Wonta mk3
  • Poruke: 124
  • Auto: VW Golf III 1.8 66kw/90KS 1995
« poslato: Mart 13, 2012, 04:52:00 posle podne »
Naime kao ato sam vec pisao da na mom Golfu ne radi pumpa za benzin.Neked eto bezveze prebacim prekidac na benzin,pumpa se cuje da zauji,nabije pritisak i onda stane,a da iupale kola ne moze.Danas ti ja skinem pumpu,sipam u neku posudu benzin stavim pumpu u benzin prespojim kablove sa akomulatora i primetim nesto neobicno.Pumpa pocne da gura benzin na obadva creva.E sad da li to tako treba ili sta je?
Van mreže Wonta mk3
  • Poruke: 124
Odg: Potapajuca Pumpa MK3
« Odgovor #1 poslato: Mart 13, 2012, 06:15:13 posle podne »
Dolazilo je gorivo do motora,ali veoma slabo.Ali mi je drug pricao da je isto imao problem sa pumpom da je guralo gorivo na obadva creva i da su je otvorili ocisti i sada sve radi.Inace pumpu sam vratio na kola.
Edit.Ponekad se dezavalo da kad idem nizbrdo prebacim na benzin ali uopste ne reaguje jednostavno samo pocne da je cuje neki automat kod osiguracke kutije?Da li mozda to predstavlja problem?
« Poslednja izmena: Mart 13, 2012, 08:59:39 posle podne od strane Golf3Gl »
« Odgovor #2 poslato: Mart 13, 2012, 09:14:27 posle podne »
KAd stavis pumpu na auto i kad verglas proveri da li se prekida struja na njoj ili ima konstantno svo vreme do verglas. Ako je ima onda je problem sama pumpa/ Izvadi ulozak pumpe iz kucista pa probaj da li on baca dovoljno goriva.
Van mreže Wonta mk3
  • Poruke: 124
« Odgovor #3 poslato: Mart 13, 2012, 09:47:38 posle podne »
Evo sad idem iz Garaze!Naime kada prebacim prekidac na benzin i dam kontakt,zasija lampica na probnoj lampi nekih 5 sekundi i onda se cuje neki relej kako cvakne i ugasi se lampica,isto tako kad verglam ne sija.Sta sad?
« Odgovor #4 poslato: Mart 13, 2012, 09:56:21 posle podne »
Sad proveri gde je prekid u kolu za pumpu. Kreni od pumpe ka napred. Proveri d ali je dobar relej pumpe. ako imas drugi promeni pa vidi sta ce biti. Ako nemas onda nadji neke zicice pa proveri da li imas napajanje na releju.
Van mreže Wonta mk3
  • Poruke: 124
« Odgovor #5 poslato: Mart 13, 2012, 10:16:11 posle podne »
Ok,sad cu da idem da proverim,a da li problem prestavlja to sto pumpa gura gorivo na obadva creva i dovod i preliv?
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #6 poslato: Mart 13, 2012, 11:43:41 posle podne »
Da se ne bi mnogo mucio, stavi pumpu na kola ii spoji je direktno na akumulator i probaj upalit, mozda i ona ne valja, da ne kopas struju dzaba.
Van mreže Wonta mk3
  • Poruke: 124
« Odgovor #7 poslato: Mart 16, 2012, 01:39:42 pre podne »
Prikacio sam veceras pumpu na Akomulator ona pocela za zuji i ne prestaje,nikako da nabije pritisak,ja ti orvorim Haubu,kad ono pusta benzin na gumeno crevo,tako da cu sutra da vidim to da sredim!
Inace ja mislim da pumpa ne nebije veliki pritisak zato sto gura gorivo na obadva creva i dovod i preliv!
