Autor Tema: Problem sa farom Golf IV  (Pročitano 7844 puta)
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Golf 4
« poslato: Februar 24, 2012, 09:42:03 pre podne »
Imam problema sa farom golf 4.Desni far baca previse nisko svjetla. Kada rukom povucem unutrasnji dio fara tj.dio koji pomjera svjetla imam osjecaj da ima lufta oko 1cm,i dok ga drzim tako zategnutim svjetla su izjednacena sa lijevim farom,cim pustim obore se. Kada pokusam da nastelujem sa sarafima nereaguju svjeta,ali kada povucem taj unutrasnji dio unutra prema motoru onda reguje,cim pustim, svjetla se obore i sarafi nemaju funkciju.Usput i na lijevom faru nereaguje saraf blizi hladnjaku vanjski radi. Ima li neko dobar savjet ili dobrog majstora u blizini SArajeva.
Farovi su HELLA izgled kao golf 5.
« Poslednja izmena: Februar 24, 2012, 09:47:14 pre podne od strane Šoro »
Odg: Problem sa farom Golf IV
« Odgovor #1 poslato: Februar 24, 2012, 10:32:35 pre podne »
Verovatno ti je izlomljena (plastična) vođica unutra. Teško ćeš je naći i polovnu sa tako retkih farova.
Ajde okači neku sliku da uhvatiš oba fara
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #2 poslato: Februar 24, 2012, 01:50:31 posle podne »
Moram to onda bolje pogledati . Evo dvije slike i hvala.
« Poslednja izmena: Februar 24, 2012, 01:54:25 posle podne od strane Šoro »
« Odgovor #3 poslato: Februar 24, 2012, 02:03:49 posle podne »
moze da bude i da se samo izvukla ta vodjica, u svakom slucaju mora da se skine far da se vidi
« Odgovor #4 poslato: Februar 24, 2012, 02:07:37 posle podne »
Kod mene isto kad sam menjao nisam dobro namestio, snop svetla jednog fara išao u visinu (blicali mi busevi  lollol )., pa sam nekako vrteo, nameštao polako da ne oblajzne onaj prostor u koji se namešta grlo, ono deluje sve kao babin zub, ali jbg sada stoji (što kaže Wele, tu vođicu) i nisam puno čačkao ostalo da ne sjebem nešto...Sad i kod tebe verovatno treba malo spretnih prstiju da legne lepo u žljeb grlo i sijalica da se nacentrira u žižu...probaj iznutra možda i ne mora da se skida far...
« Odgovor #5 poslato: Februar 24, 2012, 04:51:45 posle podne »
Haha ja ne smem da kazem kako je Shvex kod mene to namestio
« Odgovor #6 poslato: Februar 25, 2012, 09:47:30 pre podne »
Kapica od ventila je MAMA, ali to mora da se vidi da bi znali o cemu se radi
Van mreže zoombalo
  • Poruke: 94
  • Auto: Golf IV TDI
« Odgovor #7 poslato: Februar 25, 2012, 12:07:10 posle podne »
Isti problem sam imao, luft sociva, kratko je udaralo na 4-5m, motoric na tom faru nije reagovao. Fabricki farovi, uspeo sam prstima da podignem i privucem sociva i dok ga tako drzim zavijam sraf i uhvatio je, problem resen. Ako ne uspe onda je kako su vec spomenuli otisla plasticna vodjica i neminovno je otvaranje fara.
Treba znati i umeti, i na pravom mestu postojati !
Van mreže zex84
  • Poruke: 430
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: golf IV
« Odgovor #8 poslato: Februar 25, 2012, 11:35:56 posle podne »
skini poklopac stavi neko ogledalo pa odgonetni da li su ti vodjice pukle ili samo ispale iz lezista. ako su ispale sto je pre verovatno probaj sistem kao sto je " zoombalo" uradio ili skini far bice ti mnogo lakse.
i ja sam imao isti problem i skidao sam far i tek tad sam uspeo da vratim sve na svoje mesto
« Odgovor #9 poslato: Februar 26, 2012, 12:19:03 pre podne »
ne mora da se otvara far vec se vidi kroz poklopac
cak i moze da se pristupi rukom, ima dovoljno mesta
naravno kad je far izvadjen iz kola
Van mreže zex84
  • Poruke: 430
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: golf IV
« Odgovor #10 poslato: Februar 26, 2012, 01:25:34 posle podne »
da ne bude zabune nisam otvarao far vec sam ga skinuo sa kola. nema potrbe da se skida staklo
Van mreže kornjas
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Zagreb
  • Auto: golf 4 tdi 74 kW PD
« Odgovor #11 poslato: Februar 26, 2012, 05:36:36 posle podne »
Kod mene je bio sličan problem, desni far mi bacao puno niže od lijevog. Problemje bio u tome što su plastični točkići za namještanje fara bili slomljeni tj nije ih bilo nikako i izvukle su se dvije žice koje drže dio fara na kojem su sijalice. taj dio je upao unutra i prijatelj ga je nekako uspio vratiti žicom van i nabacili smo plastični šlaufić na to da se ne vraća unutra. Ako nije razumljivo mogu postaviti slike! lollol
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #12 poslato: Februar 27, 2012, 12:18:06 posle podne »
Nisam nasao majstora i onda sam se sam bacio na posao. Uspio sam ih namjestiti da bacaju priblizno isto,ali to je mozda samo 5 m ispred auta,tako da nista nevidim,ali kada upalim duga nikome nesmeta dodje kao da su kratka.
Desni far mi baca malo duze i njega mogu podici jos ali lijevi je po sarafu na maximumu,samo ga mogu dole spustiti.
A u desnom faru kada dodje priblizno da je dignut do maximuma desi se da se sam obori na minimalnu visinu,isto kao da iskoci iz lezista. I jos nemogu da uklopim poklopac sa lijeve strane na faru,jer mi smeta akumulator. A koliko sam cuo akumulator nesmijem iskopcati,e neznam zasto i jeli to tacno da se nesmije raditi. HVALA SVIMA NA SAVJETIMA
« Odgovor #13 poslato: Februar 27, 2012, 12:52:39 posle podne »
slobodno skidaj akumulator
Van mreže zex84
  • Poruke: 430
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: golf IV
« Odgovor #14 poslato: Februar 27, 2012, 01:05:47 posle podne »
nije sporno da  skines akumulator.nemoj ga dugo drzati raskacenog i eventualno ako ti je kodiran radio(cd plejer) saznaj prvo kod ako ne znas.(ako je fabricki radio sam ce se upaliti tj dekodirati .tako je bar kod mene)
nego meni nije jasno kako si uspeo da zajebes i levi far da ne mozes da ga podignes.  taj desni koji si prvo naveo kao problem po tvom opisu je najverovatnije iskocio iz lezista
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #15 poslato: Februar 27, 2012, 01:15:22 posle podne »
Neznam lijevi mogu spustiti skroz,ali kod dizanja digne ga na jedan nivo i neda mu dalje,saraf se okrece ali u prazno. A isto na toj strani unutrasnji saraf do hladnjaka nikako ne reaguje na okretanje.
Van mreže zex84
  • Poruke: 430
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: golf IV
« Odgovor #16 poslato: Februar 27, 2012, 01:29:01 posle podne »
pa ako se nisu izvukli iz lezista onda su osteceni.  da li si pogledao ogledalom da li one jabucice plasticne stoje na svom mestu?
taj sraf do hladnjaka bi trebalo da pomera far levo desno ako me secanje ne vara
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #17 poslato: Februar 28, 2012, 10:29:13 pre podne »
Evo skontao sam sta je problem ali sam morao gurnuti mobitel u far i uslikati heheh. Ali nisam nista rijesio jer nemogu da uklopim ovo kako bi trebalo biti,nemam snage da povucem far prema unutra da uklopi.Sta predlazete za dalje?
Ovaj je unutrasnji do hladnjaka.
Ovaj vanjski
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
  • Lokacija: Zvezdara, Beograd
  • Auto: Audi A4 Avant
« Odgovor #18 poslato: Februar 28, 2012, 10:34:19 pre podne »
to ti je stel motor za far iskocio, zato je i dobio luft, trebas ga gurnuti u zleb
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #19 poslato: Februar 28, 2012, 10:47:12 pre podne »
Da ali ovako je nemoguce da se uklopi,ili ima neka caka ili moram far rasklopiti. Ako povucem iz sve snage mogu polomiti nosace a to nebi valjalo. Fali mi 3-4mm da kugla uzlijebi,a nemog to navuci ovako.
