Autor Tema: Zaledio antifriz pomagajte...  (Pročitano 8161 puta)
Van mreže Gti-karburator
  • Poruke: 84
« poslato: Februar 10, 2012, 10:25:07 pre podne »
G2 benzin plin je u pitanju. Sve je bilo ok dok nije bilo -27,podignem haubu a u cantri imam sta da vidim,LED! Sta da radim da li da ga palim tj da li smem? Kako da znam da nije puko blok ili dihtung ili neki tezi kvar da je u pitanju? Antifriz mi je bio mix na oko -20 tako sam ga rastvorio. Treba mi pomoc kojim redom sta da proverim... Pomagajte
Van mreže btomic
  • Poruke: 263
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI
Odg: Zaledio antifriz pomagajte...
« Odgovor #1 poslato: Februar 10, 2012, 10:49:59 pre podne »
Ne bih ga nikako palio pre nego što se odledi. Ako se zamrzao u posudi onda se zamrzao i u hladnjaku (koji je verovatno prso) a možda i na nekim nezgodnijim mestima. Zbog toga ga nikako nemoj paliti jer toplota motora naglo raste a ako je hladnjak zaleđen (i creva iz bloka) onda neće biti nikakvog strujanja tečnosti i blok će se lako pregrejati (izgleda čudno ali tako je).
Možeš li ga odgurati na neko toplije mesto? Ako ti je na ulici a sada je sunčano, otvori haubu i prekrij motor nekom providnom plastikom da napraviš kao staklenu baštu da se pod suncem zagreje, mada ne znam koliko će to uspeti. Svakako ga ne bih palio dok se ne otopi.
« Poslednja izmena: Februar 10, 2012, 10:52:24 pre podne od strane btomic »
Van mreže desperado
  • Poruke: 3
  • Lokacija: backa palanka
  • Auto: vw
« Odgovor #2 poslato: Februar 10, 2012, 11:00:47 pre podne »
pa da se nisi stiso za koji dinar i sipao cist antifriz ne bi se to de silo ali ok svaka se skola placa
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
« Odgovor #3 poslato: Februar 10, 2012, 11:08:35 pre podne »
desperado GTI nije trazio osudu nego pomoc.nista ne diraj i ne proveravaj dok se cela voda ne odledi.ako imas negde kanal nateraj ga i ako imas mogucnosti stavi ispod motora neku grejalicu da duva,samo nemoj toliko blizu.tek onda idi redom.blok motora,hladnjak veliki,hladnjak mali,creva.
klliker
« Odgovor #4 poslato: Februar 10, 2012, 11:43:55 pre podne »
Da ti ne objasnjavam zbog cega, razloga ima vise, nikada se ne sipa cist antifriz u rashladni sistem.
Van mreže desperado
  • Poruke: 3
  • Auto: vw
« Odgovor #5 poslato: Februar 10, 2012, 12:01:03 posle podne »
prijatelju ako mislis da se nesipa nikad cist antifriz onda ok.koji antifriz si sipao u njega.u w lepo sipas G12 kako i preporucuju i miran si
  • Poruke: 84
« Odgovor #6 poslato: Februar 10, 2012, 12:21:27 posle podne »
Desperado,inzenjeru, iskljuci se molim te iz ove diskusije.
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
  • Lokacija: Srem. Mitrovica
« Odgovor #7 poslato: Februar 10, 2012, 01:14:57 posle podne »
Gti-karburator, nista na silu. Ostavi ili da se sam odledi, ili kao sto rece bure1.
A sto se tice antifriza, da li sipati rastvoren ili 100%, vec je bila tema o tome. Uglavnom radi se o tolme da je neko napisao da ako se sipa sam, tj cist, antifriz on kao takav nece ima nikakvog efekta, vec NAKON mesanja sa vodom.
Toliko o tome ......
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • Lokacija: Svilajnac
  • VW - Das Auto
« Odgovor #8 poslato: Februar 10, 2012, 01:18:52 posle podne »
ja mislim da antifriz u autu treba da bude na oko -30, bas zbog ovakvih situacija, ja sam kod sebe menjao bas pred zimu, jer je pokazivalo da je na oko -25, tako da sam stavio novi (3L antifriza G11, i 3L destilovane vode) da bi ta koncetracija antifriza i vode napravilo otpor da ne smrzne do -36, a da sam stavio manje vode onda bi bilo negde oko -43 a to je bas bespotrebno (osim u rusiji). E sad sto se ovog problema tice, ako imas negde garazu, doslepaj ga do nje i ukljuci grejalicu da se odledi (kao sto ti je vec preporuceno)
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
« Odgovor #9 poslato: Februar 10, 2012, 01:19:48 posle podne »
twister nije fora u tome da ce antifriz tek imati efekta kada se pomesa sa vodom,vec ako ga sipas citog tj 100% moze nagristi dihtung,hladnjak itd.GTI samo opusteno,uradi sto sam ti rekao i to je to.
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
« Odgovor #10 poslato: Februar 10, 2012, 01:22:38 posle podne »
 beer bure1
  • Poruke: 84
« Odgovor #11 poslato: Februar 10, 2012, 01:27:07 posle podne »
Nisam neki strucnjak ali koliko znam ne sipa sa 100 % antifriz u auto star 25 god nego se rastvori. Imam jos litar u gepeku 100%,ne otvoren ali nisam smeo toliko jaku mesavinu. Vise je malo od -20 ali sam tako rekao od prilike ali se vidi sada da je manje od -27. Hvala Bure1 i svima na brzim odgovorima i pomoci a mislim da je besmisleno da ako je neko zaludan i dokon da se pravi pametan i otezava drugom probleme. vidi se ko su normalni ljudi,kolege drugari...
« Odgovor #12 poslato: Februar 10, 2012, 01:41:44 posle podne »
Najbolje da nadjes nekog ko ima garazu sa grejanjem, da ga preslepas i ostavis da prenoci unutra.  coilleo2tj
Tek sutradan da palis. Ako parcijalno grejes moze se desiti da se ne otope svi delovi ravnomerno, cak i da prezupci pri paljenju.
  • Poruke: 84
« Odgovor #13 poslato: Februar 10, 2012, 02:07:14 posle podne »
Sad sam gledao pa izgleda na prvi pogled da nije puno zaledio.U posudi se otopio antifriz,creva mekana i kao ok izgleda.Upalim ga na kratko i izbija mi merac za ulje,kad ga vratim,nema sanse da stoji,gura ga izbija ga i ulje je po celoj sipci. Kad sam otvorio posudu -cantru,lepo cirkulise antifriz. Jel mozda ima negde cep ili je rikavela mozda dihtung ili sta vec?
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
« Odgovor #14 poslato: Februar 10, 2012, 02:54:55 posle podne »
ne zuri nigde.ostavi ga,ako treba i nekoliko dana da se odledi,pa tek onda pali.za to sto ti izbija merac moraces da sacekas nekog dosta iskusnijeg da ti odgovori.twister nista lose nisam mislio kada sam iskomentarisao tvoj odgovor.
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #15 poslato: Februar 10, 2012, 03:40:14 posle podne »
Zaledio ti iber, zato izbija, pravi pritisak i trazi najslabiju tacku, skini ga, ocisti, ako ne znas sam, zovi nekog majstora da ti to odradi
« Odgovor #16 poslato: Februar 10, 2012, 04:56:48 posle podne »
Mnogo prljavstine u samom iberu kao sto rece shone i zato je zaledio. Ciscenje i sa nime ces resiti problem. Nikako nemoj voziti pre toga jer ce ti izbaciti ulje na meracu.
Van mreže Djolej89
  • Poruke: 124
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: ford escort mk4 focus 1,6
« Odgovor #17 poslato: Februar 10, 2012, 08:24:07 posle podne »
ne razumem zasto nisi smeo veci koncentrat da napravis,na primer litar litar i to bi bilo dovoljno ne razumem cemu moze da steti...tako je kod mene a i kod dosta ljudi...ps moj kolega je tako isto u auto gadjao da bude -20 nesto kao nisam u sibiru sta ce mi jace,kad ono medjutim od g12 osta samo skrama...
  • Poruke: 84
« Odgovor #18 poslato: Februar 10, 2012, 10:25:33 posle podne »
Da,crevo ibera je zaledilo. Oddledio sam ga i ocistio pa vise ne izbacuje merac beer
« Odgovor #19 poslato: Februar 11, 2012, 12:19:06 pre podne »
tesko da si imao do -20 jak antifriz u sistemu i da je zaledio na -27.
slobodno ga upali da radi po 5 min i izmedju paljenja pravi pauze po 10ak min. ako blok i dihtung nisu osteceni otopice se relativno brzo
