Autor Tema: Golf 4 - ne pali !!!  (Pročitano 4368 puta)
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
  • Lokacija: Krusevac
  • Auto: 2007 PASSAT B6 2.0TDI
« poslato: Februar 01, 2012, 06:34:37 posle podne »
Ovih dana je stajao u garazi i nije paljen,sada kad sam pokusao da upalim,samo se ugasilo sve,i kao da je prazan akumulator,svetlo radi,i radio,a na kontakt ne reaguje nista,samo se pali alarm,ni alarm ne reaguje,u cemu je problem?????
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
Odg: Golf 4 - ne pali !!!
« Odgovor #1 poslato: Februar 01, 2012, 07:40:45 posle podne »
pa akumulator brate, spoji na kablove, ili napuni taj.
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
« Odgovor #2 poslato: Februar 01, 2012, 07:42:31 posle podne »
Pa i ja se nadam da je akumulator,ali cudno je jer nije paljen i iz prve se ponasao kao da je prazan,nije mogao sam da se isprazni,to mi je malo cudno
  • Poruke: 655
« Odgovor #3 poslato: Februar 01, 2012, 07:48:30 posle podne »
pa bas to sto nije paljen  je i razlog sto sad nece, + ova hladnoca., napuni gaa, i ako ti se opet ponovi to, onda ces morat zamjenit akumulator
« Odgovor #4 poslato: Februar 01, 2012, 08:14:12 posle podne »
Akumulator ;)
Ovih dana, od kad je krenuo minus je pocela prava pomama za njima
Van mreže zzzoran
  • Poruke: 2
  • Auto: VW BORA 1.9TDI
« Odgovor #5 poslato: Februar 01, 2012, 09:22:38 posle podne »
Akumulator je garantovano.
I meni se slicno desilo prosle zime.  Probao sam sa punjenjem......pa se nakon nekoliko dana opet ispraznio....i na kraju je resenje bila kupovina novog.
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
« Odgovor #6 poslato: Februar 01, 2012, 09:27:20 posle podne »
Hvala ljudi na savetima.. ;)
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
« Odgovor #7 poslato: Februar 02, 2012, 08:03:16 posle podne »
Napunio akumulator,stavio,i kad dam kontakt nista se ne pali na tabli,ni bord,nista,i zaverglao sam malo,tako da znaci ima kontakt,ali nisam smeo da ga drzim vise,za svaki slucaj dok ne pogleda majstor,,.sta li bi moglo da bude sto se ne pali nista kad dam kontakt,takodje ne radi mi daljinsko zakljucavanje,niti mogu da ugasim alarm,pre toga je sve normalno radilo,nije bio palje 4,5 dana..
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #8 poslato: Februar 02, 2012, 08:39:15 posle podne »
Izgleda da nisi ti lepo napunio taj aku... tj da si ga napunio ali da je odsvirao svoje... Najbolje probaj sa nekim drugim akumulatorom, ako imash od koga da ga pozajmish, ili na kablove...
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
« Odgovor #9 poslato: Februar 02, 2012, 09:18:39 posle podne »
Mislis da je problem u akumulatoru?
Van mreže shone357
  • Poruke: 458
  • Auto: Golf Mk2
« Odgovor #10 poslato: Februar 02, 2012, 09:21:53 posle podne »
Akumulator je sigurno, to sto si ga punio a opet nema nista na tabli, znaci da je mu je skroz dosao kraj, kupi nov akumulatori i videces da ce upaliti iz prve, a ako mozes kao sto su ti vec rekli pozajmi od nekog akumulator da probas mada potpisujem da je to u pitanju.....  alealeee
G T I - opaasna masina......
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
« Odgovor #11 poslato: Februar 02, 2012, 10:08:55 posle podne »
jos ova informacija,akumulator je "Topla" kupljen pre 4,5 meseci,i to onaj suvi bez vode,bas dobar,do sad je palio kao mina na pola kljuca,hladan -vruc,dal je moguce da se od zime pokvario?
« Odgovor #12 poslato: Februar 02, 2012, 10:26:14 posle podne »
probaj ga u neki drugi auto , ako i tamo ne upali onda ga reklamiraj
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
« Odgovor #13 poslato: Februar 03, 2012, 03:54:49 posle podne »
Jos jedna stvar,jos nisam resio oo danas treba da mi dodje drugar majstor da pogleda.. Cim stavim akumulator,odmah mi se pali alarm i ne mogu da ga ugasim,sta je razlog tome? prosli put kad sam menjao akumulator,nije se palio alarm,sad se odmah pali i ne mogu da ga ugasim :/
Van mreže dragannrt
  • Poruke: 13
  • Lokacija: beograd
  • Auto: golf mk1,mk5
« Odgovor #14 poslato: Februar 03, 2012, 09:29:44 posle podne »
vecina alarma se aktivira kada detektuje pad napona ispod odredjene voltaze...posudi od nekog ispravan akumulator pa probaj,to ti je najjednostavnije
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
« Odgovor #15 poslato: Februar 04, 2012, 03:12:13 posle podne »
Ovako ljudi,ovo je problem.. Alarm nije otkrio lepo kod sa kljuca,i sad se nekako zakljucao i ne moze da se ugasi,jer ne kodiran nekako,i kola ne mogu nikako da se upale ,jer alarm ne dozvoljava..Kakko da resim taj problem,valjda je problem u kljuc kodu?? kako da iskljucim to??
Van mreže ortodox09
  • Poruke: 1231
  • Lokacija: Doboj - Novi Sad
  • Ja ♥ mog čađu
  • Auto: Passat b5
« Odgovor #16 poslato: Februar 04, 2012, 03:54:11 posle podne »
Ja sam imao sličnu patnju, kupio novi akumulator i sve bilo ok. Alarm verovatno ima neko svoje napajanje i svaki put kad bi otkopčao plus sa akumulatora ili kada bi ga sasvim izvukao on zaurla.
Da li si probao da ubaciš drugi akumulator, neki na kom se može upaliti drugo auto, da je sasvim zdrav? Jesi li 100% siguran da nije problem u njemu? Moguće da te alarm zeza baš zato što stalno čačkaš akumulator, puniš pa prazniš i tako to pa to 'ebe koncepciju i na prepoznavanju koda.
 Ako te nervira alarm, iskopčaj napajanje sa njegove sirene da ti sluh ne bi stradao biggrin
Van mreže Miloske
  • VW Fanatic
  • Poruke: 394
« Odgovor #17 poslato: Februar 04, 2012, 07:13:11 posle podne »
Da brate,problem je bio u alarmu,akumulator je perfektan,upalio je kao mina,cim smo resetovali alarm ;) Problem resen , moze Lock!
