Autor Tema: elektronika motora ventilacije kabine na mk2  (Pročitano 3110 puta)
Van mreže fantazi
  • Poruke: 39
  • Auto: golf II
« poslato: Januar 28, 2012, 04:30:04 posle podne »
pisalo se dosta o tome ali nigde o tacnom podatku diode ili termoosiguracu koji riknjava,a koji se nalazi u sklopu programatora na motoru za ventilacije kabine na mk2. ja na zalost ne mogu da procitam sa svoje jer su se skinule oznake dok sam pokusao malo da je obrisem od prasine i ostalog,pa ako ko zna po kojoj oznaci da trazim novu po prodavnicama neka javi...   beer
Odg: elektronika motora ventilacije kabine na mk2
« Odgovor #1 poslato: Januar 28, 2012, 05:08:37 posle podne »
Ne moras da kupujes drugu diodu, mozes to sam da napravis.
Nadji bakarnu zicu debljine 0.8-1.2mm. Odseci jedno parce od 4 cm i jedno od 15 cm. to od 15 cm namotaj u spiralu precnika 5-6mm koad namotas onda uzmi i baci a onim parceto od 4 cm prespoj krajeve diode i vrati reostate na mesto gde su bili.
Van mreže fantazi
  • Poruke: 39
  • Auto: golf II
« Odgovor #2 poslato: Januar 28, 2012, 05:23:07 posle podne »
naime nisam pokusavao da napravim ovu spiralu pa da je posle bacim,pa mi mozda zato nije uspelo,ali ovo sa parcetom zice da prespojim ovu diodu jesam,ranije mi je radila samo 3 brzina,pa posle popravke sve 3,pa sad samo 2,pa sad jurim da nadjem odgovarajucu tu diodu da vratim kako je bilo.
« Odgovor #3 poslato: Februar 10, 2012, 01:00:51 pre podne »
E pa tu si pogresi, dok ne bacis spiralu ne moze da radi :)
Trebao si odmah da napises sta je problem.
Kod tebe je crkao ili prekidac za ventilaciju ili reostati za 1 i 3 brzinu, "dioda" ti nece resiti taj problem a uzrok svih tih problem, pocev od diode pa do sad ovog jeste los motor ventilatora.
Van mreže fantazi
  • Poruke: 39
  • Auto: golf II
« Odgovor #4 poslato: Februar 13, 2012, 03:44:13 posle podne »
pa zar ta dioda,tacnije termoosigurac nije deo reostata? a prekidac nije jer je proradilo kad sam stavio zicu umesto termoosiguraca,pa ponovo crklo. dal se zna koliku temperaturu trpi taj termoosigurac?!?!?!?!?
« Odgovor #5 poslato: Februar 13, 2012, 06:11:33 posle podne »
On ne trpi temperaturu vec struju a napravljen je da iskljuci kada se motor preoptereti i nije deo reostata, reostati su ono zeleno pored njega.
E sad, tvrdis da nije prekidac. Ti si to prespojio pre izvesnog vremena i od tad radi ali taj prosli kvar i ovaj sad nemaju veze jedan sa drugim.
Ponavljam ti da mogu da budu dve stvari, znaci ili kontakt za drugu brzinu u prekidacu ili namotaj u reostatu za drugu brzinu. Eventualno neki los kontakt izmedju prekidaca druge brzine i reostata za tu brzinu.
Sve to ako, kao sto kazes, rade 1 i 3 brzina a druga ne radi.
  • Poruke: 4974
« Odgovor #6 poslato: Februar 13, 2012, 08:08:51 posle podne »
 beer tako je Djole DMC potpuno si u pravu +5
Van mreže fantazi
  • Poruke: 39
  • Auto: golf II
« Odgovor #7 poslato: Februar 14, 2012, 11:53:25 pre podne »
  boodala     DRUGA brzina RADI,a PRVA i TRECA NE RADE
« Odgovor #8 poslato: Februar 14, 2012, 10:07:33 posle podne »
Jbg, nisam procitao lepo. Ali i u tom slucaju mogu da budu ili prekidac ili reostat za prvu.
I jedno i drugo su oko 400-500 din na otpadu.
Prvo skini desnu policu i dodji do reostata. Pogledaj da li je konektor (onaj sa 4 buxne) na njemu mozda istopljen. To moze da bude jedan od problema.
Ako jeste to ocisti buxne i onda probaj da li ce da radi.
Ako tu sve bude u redu onda predji na prekidac. Na njemu imas CRNO-CRVENU, dve ZUTE i BELU zicu,. Uzmi parce zice i CRNo-CRVENU prespajaj sa ostale tri, na svakoj bi trebalo da se 'javi' po jedna brzina ventilatora. AKo se tako i desi onda prekidac ne valja a ako se "javi" samo druga kao i do sad onda menjaj reosttat/
