Autor Tema: NE radi prvi cilindar?  (Pročitano 9702 puta)
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
  • Lokacija: Gornji Milanovac
« poslato: Januar 18, 2012, 07:12:56 posle podne »
Bio sam kod majstora na dijagnostici i izbacio je gresku "IZOSTANAK PALJENJA " bobine proverene nisu u pitanju,svecice su ok,plinske dizne menjane nisu ni one,ni benzinske takodje...Ima li neko ideju sta bi mogao bitit problem? boodala
Odg: NE radi prvi cilindar?
« Odgovor #1 poslato: Januar 18, 2012, 08:03:03 posle podne »
koji auto?
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #2 poslato: Januar 18, 2012, 08:06:07 posle podne »
pasat b5 1.8turbo
« Odgovor #3 poslato: Januar 18, 2012, 08:08:16 posle podne »
kako ti radi auto na ler-u?
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #4 poslato: Januar 18, 2012, 08:11:12 posle podne »
Obrtaji ne variraju,ali povremeno u leru cas radi cilindar cas ne radi...Inace kad je hladan cilindar radi,ali cim se ugreje pocinje da trokira,vuce slabije.
« Odgovor #5 poslato: Januar 18, 2012, 08:12:31 posle podne »
jesi li izmjerio kompresiju na tom cilindru?
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #6 poslato: Januar 18, 2012, 08:17:46 posle podne »
jeste,ona je uredu...
« Odgovor #7 poslato: Januar 18, 2012, 08:20:22 posle podne »
1. losa svjecica
2. bobina
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #8 poslato: Januar 18, 2012, 08:23:30 posle podne »
sve smo bobine izmenjali i svecice i nista od toga isto se ponasa...
« Odgovor #9 poslato: Januar 18, 2012, 08:29:30 posle podne »
ako ste bobinama menjali mesta mislim rotirali  prvu i trecu i sl i opet ne radi prvi cilindar onda nije do bobine pod uslovom da u momentu rada na 3 ta prva ima redovno napajanje sa strujom.
stavi 1 novu svjecicu na taj cilindar nije ti neka velika investicija da probas kako ce raditi tad.
postoji mogucnost da ti od taloga u karteru riba ventil u uljnoj pumpi koji regulise pritisak, sacekaj da se zagrije motor i tad kad radi na 3 cilindra izmjeri kompresiju na prvom da bi znao tacno sta je u pitanju
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #10 poslato: Januar 18, 2012, 08:39:10 posle podne »
Upravo to smo radili sa bobinama,probacu i sa novom svecicom...A ovo za talog ako je problem,da li bi reselo da se skine karter i ocisti i ceo motor ispere...mada sam ga ispirao pre zamene ulja ali nisam skidao karter.
« Odgovor #11 poslato: Januar 18, 2012, 08:42:50 posle podne »
mora se skinui karter i pumpa oprati benzinom da bi regulator pritiska ulja koji se nalazi u samoj pumpi imao normalan hod. nisi mi odgovorio jeste li mjerili kompresiju na prvom kad je vruc i kad radi na 3?
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #12 poslato: Januar 18, 2012, 08:47:23 posle podne »
Ne znam kada je merio,samo mi je rekao da je kompresija uredu...A to sa talogom jel moguce da samo blokira prvi cilindar ,a ostale ne?Hvala za odgovore.
« Odgovor #13 poslato: Januar 18, 2012, 08:50:48 posle podne »
izmjerite kompresiju na tom cilindru kad ne radi, za regulator u pumpi- moguce je jer je dovoljno pumpa da podigne malo vise pritisak od normalnog i da ti drzi otvoren jedan od hidro podizaca
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #14 poslato: Januar 18, 2012, 08:54:13 posle podne »
OK izmerecemo kad je vruc pa javljam...Znaci ako je losa kompresija kad je vruc onda je talog...u medju vremenu jel smeta sta voznja dok se zagreje da to izmerimo kompresiju?Hvala jos jednom.
« Odgovor #15 poslato: Januar 18, 2012, 08:58:03 posle podne »
tacno, jer da je izgorio neki izduvni ventil nebi imao kompresiju nio kad je hladan
voznja ne smeta nicemu
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #16 poslato: Januar 18, 2012, 09:32:40 posle podne »
Jos jednom hvala na pomoci nadam se da je to...
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #17 poslato: Januar 19, 2012, 10:32:53 posle podne »
Problem je u plinu,danas ponovo probano sa drugom novom  bobinom na benzinu poteze odlicno vuce ko blesav,ali cim prebacim na plin opet prkce kao da ne radi cilindar jedan,prebacim na benzin normalno radi...E,sad majstor od plina kaze kao da je pregledao sve i da je problem u motoru,sto nije tacno jer da je problem u motoru ne bi radio ni na benzin.
« Odgovor #18 poslato: Januar 19, 2012, 10:35:06 posle podne »
 mahac
Van mreže Ruddi
  • Poruke: 79
« Odgovor #19 poslato: Januar 19, 2012, 10:39:32 posle podne »
Pa majstor kaze da nisu,jedino ako me je slagao da je menjao.
