Autor Tema: Pomoc oko alarma  (Pročitano 22832 puta)
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
Odg: pomoc oko alarma
« Odgovor #40 poslato: Januar 23, 2012, 05:24:44 posle podne »
Migavce mozes da iskljucish, imash u uputstvu kako, stim da MORA da je povezana kocnica, jer se mod za programiranje alarma aktivira procedurom koja izmedju ostalog podrazumeva i stiskanje kocnice u jednom trenutku... Ne secam se tacno, valjda je otkljucan auto, dat kontakt, stisnita kocnica i onda drzish 15 sec taster za tiho zakljucavanje... tako neshto imash u uputsvu tacnu proceduru...
Van mreže marko paracin
  • Poruke: 310
  • Lokacija: Paracin - Potocac
  • Auto: Golf mk2 1.6 D
« Odgovor #41 poslato: Januar 23, 2012, 06:22:06 posle podne »
Mogu da otkacim zice sa migavca ali tad nece da trepnu kad otkljucam ili zakljucam.
A ovo podesavanje preko daljinca...verovatno ima veze ovaj relej i bela zica sa malog konektora.
Samo nisam siguran gde se povezuje, eng mi ne ide bas najbolje
« Odgovor #42 poslato: Januar 23, 2012, 07:21:25 posle podne »
@ Marko taj mali relej je za blokadu motora.A u uputstvu imas napisano da li imas ili nemas tu mogucnost da ugasis.
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
« Odgovor #43 poslato: Januar 23, 2012, 07:33:12 posle podne »
Ma ne moze da udje u mod za programiranje jer nije vezao belu i crvenu... Na rele moz da zaboravi, on ne igra nikakvu ulogu oko ovih migavaca.... Imam taj alarm na jednom autu i znam shta pricam... Dakle skeniraj stranu sa tabelom za programiranje i okaci pa ce da ti se prevede :D
« Poslednja izmena: Januar 23, 2012, 07:36:29 posle podne od strane Shomi »
  • Poruke: 310
« Odgovor #44 poslato: Januar 23, 2012, 11:06:35 posle podne »
Nemam skener a sad nemam vremena da sve redom kucam.
Evo ga ovo za migavce:
Open door and lights flash (optional)
At this mode, in disarming status, if dor open, lights flash, but it will stop after
20 seconds; otherwise it will not flash.
A od opcija preko daljinca...
1. On running status, press (taster za zakljucavanje) + (tastar za otkljucavanje) button for three seconds, siren sonud once, enter seting option status
B. Press... ... buton, siren sound once, lamp flash once, set mode for opening door and lamp flashing.
Otprilike ovo je podesavanje za opciju migavca kad je nesto otvoreno, ali alarm mi ne prihvata da udjem u mod
za podesavanje.
Sutra cu povezati crvenu za kocnicu, a gde ide bela?
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
« Odgovor #45 poslato: Januar 24, 2012, 12:00:16 pre podne »
razlikuje se malo, eh shta su ti kinezi :D ako je ko shto si napiso zaboravi i na crvenu, vezi belu... A na koju boju zice, to ce ti kazati neko ko poznaje instalaciju na dvojci... running status, je valjda startovan motor, a info o startovanom motoru ide preko bele licne :D
  • Poruke: 310
« Odgovor #46 poslato: Januar 24, 2012, 12:40:59 pre podne »
Info o strartovanom motoru moze da bude sa alternatora.
Na tu belu se pojavi + kad je alarm ukljucen.
Van mreže slavko.delic
  • Poruke: 370
« Odgovor #47 poslato: Januar 24, 2012, 07:16:41 pre podne »
Hvala rajkooo . beer
Ja rešio svoj problem sa pištanjem. Ubacio diodu ko svetla u kabini. Još mi ostaje da rešim otvaranje gepeka na daljinski
  • Poruke: 310
« Odgovor #48 poslato: Januar 25, 2012, 01:49:38 posle podne »
Nije valjda da niko ne zna gde da vezem belu zicu?
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
« Odgovor #49 poslato: Januar 25, 2012, 03:37:54 posle podne »
Aman citaj temu... Imash na prvoj strani djole Dmc objsnio slavku bash za dvojku....
  • Poruke: 310
« Odgovor #50 poslato: Januar 25, 2012, 04:51:10 posle podne »
Pa kod mene nije problem da se sam zakljucava.
Hvala, snaci cu se nekako.
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
« Odgovor #51 poslato: Januar 25, 2012, 06:05:39 posle podne »
Tvoje PRVO pitanje je bilo kako da iskljucis migavce da ne migaju kad otvorish vrata, to sam ti objasnio i objasnio sam ti zashto ti ne uspevash (jer alarm nisi povezao kako treba)!
Tvoje DRUGO pitanje je bilo GDE DA VEZES BELU ZICU, koja je na shemi obelezena sa "TO ACC"... Na prvoj strani je djole rekao za koju zilu da je vezesh... AKo uporedish obe sheme, i tvog alarma i slavkovog, videces da je famozna BELA zica kaci na KONTAKT BRAVU, shto je na shemi obelezeno sa "TO aCC" a i vala prikazano i ilustrovano graficki i to na oba alarma... i na tvom i na slavkovom....
Ma i ja sam budala pokushavam da ljudima budem od koristi... Trebalo je lepo da ti kazem IDI kod ELEKTRICARA, (alarm majstora) ako se vec u struju ne razumesh. Moraju i ti ljudi da zarade neki evro...
  • Poruke: 370
« Odgovor #52 poslato: Januar 25, 2012, 06:41:16 posle podne »
 nemoj se nerviraš Shomi  beer
marko paracin kod mene na šemi ti je sve lepo objašnjeno, i ja sam sve tako vezao i ok je.Pročitaj sve od početka i rešiće ti se samo. Bela ide na crno žutu na kontakt bravi. Pogledaj kod mene na šemi
  • Poruke: 310
« Odgovor #53 poslato: Januar 25, 2012, 06:54:31 posle podne »
Struju sam radim na kolima ali mi slabo ide eng.
Nisam gledao njegovu semu zato sto je alarm "SPY", a moj "BEAR".
I kod mene ne pise da bela ide TO ACC, nego
"White connect to look head", a na google prervodiocu kaze: "Бела повезивање на изглед главе".
Odoh sad da to cas povezem pa javljam rezultate.
Povezao sam, dao kontakt i usao u podesavanja alarma.
Iskljucio sam migavce kad otvorim vrata. Hvala na pomoci
« Poslednja izmena: Januar 25, 2012, 07:24:21 posle podne od strane marko paracin »
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
« Odgovor #54 poslato: Januar 25, 2012, 07:55:00 posle podne »
Eto vidish. Pivo kad dodjemo u Prestiz :D
Svi ti kinezi su jedno te isto... da ne kazem... malo se razlikuju daljinci... sushtina manje vishe ista :D
« Poslednja izmena: Januar 25, 2012, 08:00:30 posle podne od strane Shomi »
  • Poruke: 310
« Odgovor #55 poslato: Januar 26, 2012, 10:55:48 pre podne »
Moze i 2  beer
Van mreže vw-tdi
  • Poruke: 195
  • Lokacija: Kosovo
  • Auto: Passat b5, golf 3
« Odgovor #56 poslato: Februar 16, 2012, 03:24:47 posle podne »
E ovako kad vec nadjoh ovu temu da postavim i ja jedno pitanje . Kad upalim auto zakljucaju se sva vrata dali moze da se ugasi ta opcija ?
i da kazem da jedno vreme nije bilo tako nije se zakljucavalo a sad opet pa me to nervira
  • Poruke: 370
« Odgovor #57 poslato: Februar 19, 2012, 08:10:00 posle podne »
ajd i ja ponovo da pitam, kako da rešim još da mi se preko tastera na daljincu otvara gepek
« Odgovor #58 poslato: Februar 20, 2012, 12:22:21 pre podne »
Moze, treba ti samo sema alarma. Tamo pise kako se programira ta funkcija ;)
Van mreže regrut
  • Poruke: 75
  • Auto: Passat b6 2.0 tdi
« Odgovor #59 poslato: Februar 26, 2012, 07:22:27 posle podne »
Da ne otvaram novu temu...Kupio sam alarm Spy sa skakavac daljincima kao vw i hteo bih sam da ga ugradim...Imam nekog osnovnog znanja (ugradio sam sebi vec na jugu pre par godina)
Auto je golf 4 2001 sa podizacima prozora, ne znam da li ima daljinsko zakljucavanje jer sam dobio samo 1 onaj obican kljuc, tako da bih ujedno i ova 2 skakavca iz alarma narezao i kodirao i dobio 2 rezervna kljuca....
Gde bi mi bilo najlakse (tj najbolje) da postavim centralu alarma i gde da se nakacim na instalaciju od modula centralne brave??
Malo sam proguglao i ukapirao da 2 braon zice kacim na crno-belu i crno-zelenu zicu - tj migavci, jesam li u pravu??
Oko sirene, napajanja, mi je jasno, ali me muci gde (na koju boju zice) da nakacim door trigger i koji je door trigger + ili -? Jugo je imao prekidac u stubu a golf mikroprekidac u bravi  :huh:
I jos nesto..predpostavljam da se koristi sema za "negative trigger" kod golfa, gde da nakacim "close signal" i "open signal" sa alarma??
Znam, mnogo pitanja u jednom postu  angry2 angry2 i hvala unapred na pomoci!!  clap clap
