Autor Tema: Trese volan kad kocim - spojena tema  (Pročitano 32908 puta)
Van mreže ivan80
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Herceg Novi
Odg: Trese volan kad kocim - spojena tema
« Odgovor #60 poslato: Januar 17, 2011, 06:51:24 posle podne »
opa,pa ti si lafcino jos i humorista lollol lollol tapsac tapsac
« Odgovor #61 poslato: Januar 17, 2011, 07:10:48 posle podne »
Dokazano  lollol
Banovan preko nekoliko puta  biggrin
 mahac
Van mreže ivan80
  • Poruke: 56
« Odgovor #62 poslato: Januar 17, 2011, 07:20:14 posle podne »
pusti da te drugi hvale...... bicedobro
« Odgovor #63 poslato: Januar 18, 2011, 02:25:28 pre podne »
I resenje problema coveku oko tresanja volana kad koci bi bilo ....
« Odgovor #64 poslato: Januar 18, 2011, 02:43:51 pre podne »
diskovi naravno, a ako ima viska para moze i da reglira, a i ne mora  biggrin
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
  • Lokacija: Ugrinovci
  • Auto: Skoda Superb II TDI
« Odgovor #65 poslato: Januar 18, 2011, 03:08:06 pre podne »
on je rekao da je menjao diskove ali da i dalje trese sto je nemoguce.  biggrin
Neprimeren potpis
« Odgovor #66 poslato: Januar 18, 2011, 03:16:10 pre podne »
Ako je glavcina kriva ima da trese cim krene, jer kroz nju prolazi kineticki i ona lezi u lageru, stoga da je glavcina sve bi treslo ko vrsalica ...   big_boss
Van mreže Robinho10
  • Poruke: 126
  • Auto: Seat Cordoba 1.4 16v sport
« Odgovor #67 poslato: Januar 18, 2011, 08:49:52 pre podne »
meni kad je bila glavcina kriva tresao je samo kad kocim, jer se vibracije prenose tek kad plocice stisnu disk
Van mreže nikola_gti16v
  • Poruke: 277
« Odgovor #68 poslato: Januar 18, 2011, 11:49:22 pre podne »
Onda ti nije bio zasrafljen tocak  lollol lollol lollol
Salu na stranu, ali kad je glavcina kriva, onda ni tocak ni disk ne idu po svojoj osi nego krivudaju. Iz toga se moze zakljuciti da ce da trese i sa kocenjem i bez. Naravno sa kocenjem je tresenje vece.
A sto se tice ovog problema, moze disk menjati i 100 puta. Dok ne kupi kvalitetan disk, nista. Cak se i sa skupim i markiranim diskovima to moze desiti (ATE Power Disc), a kamoli sa nekim Turcima.
Van mreže dexakiller
  • Poruke: 59
« Odgovor #69 poslato: Januar 20, 2011, 10:23:24 posle podne »
Ma nemoj da kupujes diskove ako ne moras. Bolje odnesi na obradu. Najbolje resenje kupi novo, nemoj da stedis na tome.
Van mreže ivan80
  • Poruke: 56
« Odgovor #70 poslato: Januar 21, 2011, 01:08:39 pre podne »
jesi li isao kod majstora!?
  • Poruke: 9998
« Odgovor #71 poslato: Januar 21, 2011, 04:08:55 pre podne »
Дешавало ми се када су разбалансирани точкови да тресе приликом кочења...
Имао сам летње и зимске фелне-гуме, с`тим што су зимске мало лошије и вибрирало је приликом кочења,
а са летњим фелнама и гумама нисам имао тај проблем.
Још нешто, ако се јављају вибрације при кочењу при било којој брзини, онда су вероватно дискови у питању или главчина,
а ако приликом кочења вибрације примећујеш на одређеној брзини, или се јављају нпр. на 120 140,
онда је могуће да је фелна-гума деформисана или да точкови нису у балансу.
И чуо да аутомобили са ABSом могу да деформишу гуму након одређеног времена па да због тога тресе.
А ово да се дискови деформишу када се вози кроз воду први пут чујем,
не загреју се толико да би се деформисали јер је асфалт мокар па и не можеш много да кочиш?
Сигурно постоји термичка обрада материјала, каљење и остали трикови на температурама од 1000 2000 степени?
Заштитни "шус плех" испред диска?
Вода кључа и претвара су у пару приликом сусрета са диском који сигурно у том тренутку има преко 200 степени?
Хиљаду пута сам намерно возио по води и никад нисам покривио дискове за ових пет година од како сам купио нове.
« Poslednja izmena: Januar 21, 2011, 04:21:28 pre podne od strane Desmo »
Van mreže ivan80
  • Poruke: 56
« Odgovor #72 poslato: Januar 21, 2011, 08:08:56 pre podne »
pa to samo moze ovaj da lupeta boodala,pa normalno da ima ,zove se termicka obrada materijala,sta je za celik 150 stepeni, nista,
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
« Odgovor #73 poslato: Januar 21, 2011, 12:30:06 posle podne »
i vi sad kazete da disk ne moze da se iskrivi od kocenja samo(pregrijavanja)?? i jos naidjes na neku finu lokvicu i ohladis ih boodala??
Van mreže ivan80
  • Poruke: 56
« Odgovor #74 poslato: Januar 21, 2011, 02:23:05 posle podne »
pa citaj sta covjek pise kaze da moze,a pogotovo ako ima abs bicedobro
Van mreže mixa90
  • Poruke: 596
  • Lokacija: Surčin
« Odgovor #75 poslato: Januar 21, 2011, 08:22:35 posle podne »
Imam samo jedno pitanje... Jel kad kocis jel te vuce u jednu stranu malo??? Ako te vuce u jednu stranu malo onda idi prvo na reglazu trapa... pa posle proveri plocice... jer moguce je da su pri kraju... pa kada malo jace kocis on trese... Bare nemaju veze sa krivljenjem diskova... ne moze disk da se iskrivi od naglih promena temperatura... on moze da pukne samo... a ako da bi ga iskrivio moras da ga udaris negde...
« Poslednja izmena: Januar 21, 2011, 08:26:25 posle podne od strane mixa90 »
« Odgovor #76 poslato: Januar 21, 2011, 08:51:39 posle podne »
Lele Mixe koj je jos pa lud da gi bije diskovi sas ceckic ili z buzdovan, leba ti? Kako mozes drugacije da udaris disAk ako ne namerno, osim da nestucas komplet felnu i gumu, pa tek onda felna da udari u disk  :huh:
A u pravu si 200%  ;)
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #77 poslato: Januar 21, 2011, 08:57:29 posle podne »
eee ali ako imas gremline u autu  lollol
Van mreže mixa90
  • Poruke: 596
  • Lokacija: Surčin
« Odgovor #78 poslato: Januar 22, 2011, 11:31:34 posle podne »
Ma ne znas ti nasta su sve ljudi spremni  biggrin  lollol i posle kazu da imaju gremline u autu  lollol
