Autor Tema: Voda u kabini Passat 5.5  (Pročitano 27429 puta)
Van mreže jott@
  • Poruke: 12
  • Lokacija: RS - Teslić
« poslato: Decembar 20, 2011, 10:37:52 pre podne »
Ja se izvinjavam, znam da je bila ovakva već tema, ali nikako da uskladim temu sa svojim problemom :rolleyes: radi se o passatu 5.5 2002 godište 1,9 TDI 96kW
Naime, imam problem sa vodom u autu,  ispod suvozačevog sjedišta (ali tačno ispod njegovog sjedišta oko nosača sjedišta) mokar je je onaj tepih gdje se drže noge iza suvozača na zdanjoj klupi, najviše vode ima oko nosača  sjedišta, očistio sam kanale ispod akulumatora, ali ništa nije pomoglo, one stranice oko korita gdje se drže noge su suve, a pod je mokar. Nije mi jasno odakle ulazi, gledao sam i otvore u vratima i nisu začepljeni.Sve je u autu suvo sem tog dijela, odozdo onaj čep gumeni ima izgleda mi normalno postavljen kao i na lijevoj strani, ali mi nije jasno. Ima onaj otvor za grijanje nogu da li postoji mogućnost da tu ulazi voda , ako postoji  ta mogućnost odakle ulazi. pomagajte ljudi zima je a voda u autu  bonk
Van mreže majstorcic
  • Poruke: 15
  • Lokacija: zlatibor
  • Auto: pasat b5
Odg: Voda u kabini Passat 5.5
« Odgovor #1 poslato: Decembar 20, 2011, 12:41:08 posle podne »
imeni je se to isto desavalo a problem je bio u odvodu klime. taj odvod zapusi i voda nemoze da izadje napolje vec se vraca u kabinu. odvod se nalazi na samom vrhu patosa napred,zavrnes malo pod i moze prstom da se ocepi. tako je meni bilo na pasatu b5, valjda je isto.
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
  • Auto: Passat B5.5 TDI
« Odgovor #2 poslato: Decembar 20, 2011, 01:16:10 posle podne »
Meni je to bilo na passatu b3..voda ti je usla u onaj dovod od grijanja i kad upalis  grijanje on po malo izbacuje voduu...To je kod mene bilo,mozda je kod tebe neki drugi problemm...   biggrin
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #3 poslato: Decembar 20, 2011, 05:14:19 posle podne »
Ako si ocistio one cepove kod akumulatora(najbolje ih je skinuti) imas jos 2 mogucnosti zasto curi.
Prvo: auto ti je bio englez i taj ko je radio nije dobro uradio pozarni pa curi, cest slucaj kod ovih jeftinijih prepravki
Drugo: procureo mali hladnjak, tj. hladnjak grejanja da je popustio.
Van mreže jott@
  • Poruke: 12
« Odgovor #4 poslato: Decembar 20, 2011, 06:48:53 posle podne »
gdje se nalazi taj dovod od grijanja u motornom prostoru
Van mreže jott@
  • Poruke: 12
« Odgovor #5 poslato: Decembar 20, 2011, 06:52:53 posle podne »
auto ne znam da li je bio englez, uvezao sam ga iz francuske imao sam saobraćajnu njegovu pri uvozu od 2002 godine u francuskoj.
ako je mali hladnjak, da li bi onda bilo mokro i ispod suvozačevih nogu napred skroz, kod mene je tu suvo sve, samo iza je mokro na desnoj strani gdje dodju noge ko sjedi pozadi na klupi.
« Odgovor #6 poslato: Decembar 20, 2011, 06:56:15 posle podne »
Proveri i keder na desnim zadnjim vratima i one otvore sa donje strane u vratima, kuda treba da se sliva voda iz vrata od kondeza ili prilikom pranja.
« Odgovor #7 poslato: Decembar 20, 2011, 06:59:44 posle podne »
jota uzmi malu burgiju 1mm i probusi tu rupu da voda izlazi. na milion mesta moze ulaziti voda, sto bi se mucio i trazio
Van mreže jott@
  • Poruke: 12
« Odgovor #8 poslato: Decembar 20, 2011, 07:10:23 posle podne »
svaka čast na ovom odgovoru za bušenje poda, ali nešto mi se to sad ne radi :)
Van mreže jott@
  • Poruke: 12
« Odgovor #9 poslato: Decembar 20, 2011, 07:11:38 posle podne »
razmisljao sam i o tome, keder izgleda dobro, kontam ako je od vrata onda bi i ona stranica bila mokra a o na je suva samo je pod mokar i to n ajviše oko nosača prednjeg sjedišta kraj klizača.
Van mreže jott@
  • Poruke: 12
« Odgovor #10 poslato: Decembar 20, 2011, 07:36:34 posle podne »
po meni je nekako sumnja usmjerena na cijevi od grijanja za noge da se tu nekako voda sliva,samo nemogu da odgonetnem odakle dolazi
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #11 poslato: Decembar 20, 2011, 09:10:18 posle podne »
Ne idu ti cevi od grejanja nazad.
Nisam te skontao, ja sam mislio ispred suvozaca da je mokro.
« Odgovor #12 poslato: Decembar 20, 2011, 10:14:55 posle podne »
ima da radi burgija koliko ja vidim
Van mreže jott@
  • Poruke: 12
« Odgovor #13 poslato: Decembar 21, 2011, 09:27:26 posle podne »
mislimda cu na kraju morati (a pre servisa) izvaditi sjedište i skinuti tepih da vidim odakle dolazi voda, nema mi druge
« Odgovor #14 poslato: Decembar 22, 2011, 12:05:18 pre podne »
Ako ti je ispod sedista mokro samo kad nekoga vozis, onda probaj da vozis polako sledeci put ;)
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #15 poslato: Decembar 22, 2011, 12:46:33 pre podne »
uzmi stapicem za usi uzorak pa pravac na urinokulturu  biggrin
« Poslednja izmena: Decembar 22, 2011, 01:05:06 pre podne od strane faki85 »
Van mreže renegade
  • Poruke: 8
« Odgovor #16 poslato: Januar 19, 2012, 05:57:56 posle podne »
Da li si resio taj problem sa vodom i ako jesi napisi kako da bi i mi ostali znali  biggrin
Imam isti problem sa vodom,mokar mi je deo iza suvozaca...
Van mreže jott@
  • Poruke: 12
« Odgovor #17 poslato: Januar 21, 2012, 06:33:38 posle podne »
Mislim da sam otkrio gdje problem, tj vidjet cemo :)
Voda je dolazila ispod filtera ( valjda polenovog ) onaj u desnom cosku ispod sajbe. Tacnije ono platicno korito gdje dolazi taj filter, ispod njega voda ulazila jer je dihtung na njemu sav otisao popucao. Pa sam ga silikonirao tu gumu  sastavio te komadice i vratio korito nazad.
Na prednjem dijelu nije mi bilo mokro jer ispod prvih nogu ima veliki komad siropora i sve je prolazilo na zadnji dio tamo je najnizi. Nadam se da ce nekome pomoci.
Van mreže delpo
  • Poruke: 197
  • mehanicari zive od TDI-ja
  • Auto: golf 5
« Odgovor #18 poslato: Januar 22, 2012, 01:13:36 posle podne »
TACNO TAKO i meni je bilo isto, i ptroveri pored filtera gde odlazi voda sto se sliva niz soferku iznad prednjeg tocka zapusi od lisca ili razne druge prljavstine pa voda preliva u filter i ulazi unutra pod noge suvozaca. mahac
« Odgovor #19 poslato: Januar 22, 2012, 06:42:49 posle podne »
@jott@
popuni lokaciju u profilu
