Autor Tema: greske na dijagnostici  (Pročitano 5453 puta)
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
  • Lokacija: babusnica
  • ne jasi konja komu lici nego kuj ga ima
« poslato: Decembar 04, 2011, 07:14:37 posle podne »
interesuje me dali  su ovo ozbiljne greske na autu,sta znace i kako da se odklone
1.p0303 cylinder 3 misfire detekted
2.p1256 engine coolant temp sensor (g62) open or short to  plus
sensor sam stavio novi i radio je dva dana i opet poceo da zeza,skazaljka ne stoji ravno na 90 vec varira
Van mreže Darko80
  • Poruke: 2289
  • Auto: Audi A3 LZ9Y
Odg: greske na dijagnostici
« Odgovor #1 poslato: Decembar 04, 2011, 07:36:24 posle podne »
Koji motor?
1. Losa svecica,kabal,dizna..ili nista, mozda zatrokirao na kratko pa prijavio gresku
2. ako si menjao senzor mozda je instalacija u prekidu ili kratkom spoju povremeno
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
« Odgovor #2 poslato: Decembar 04, 2011, 08:02:28 posle podne »
motor je 1,9 tdi awx 96kw
Van mreže Darko80
  • Poruke: 2289
« Odgovor #3 poslato: Decembar 04, 2011, 08:24:12 posle podne »
Onda ovo za svecice i kabal zaboravi ;)
« Odgovor #4 poslato: Decembar 04, 2011, 08:25:59 posle podne »
ili je dizna ili konektor na dizni, ovo drugo je senzor , ako si stavio divljaka od 800 din naravno da brljavi, kupi original oko 20E kosta
« Odgovor #5 poslato: Decembar 05, 2011, 04:53:14 posle podne »
1 16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Misfire Detected
1.1 Possible Causes
1.2 Special Notes
Possible Causes
Ignition system
Fuel injectors
Fuel pressure
Running out of fuel
EVAP canister purge valve
Evaporative emission system
Low compression
Base engine problems
Controle Module damaged
Special Notes
This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
« Odgovor #6 poslato: Decembar 05, 2011, 04:54:17 posle podne »
Trokira li auto? Ako si ostajao bez goriva mozda je samo zapamtio gresku...
« Odgovor #7 poslato: Decembar 05, 2011, 05:03:40 posle podne »
Ova druga greška-vidi da nije termostat,i meni je varirala kazaljka,zamijenio termostat-i ne varira. ;)
Btw-i kod mene je awx biggrin
Što se tiče missfirea,kod mene je bila elektronika dizne. Istu grešku je izbacivala dijagnoza.
« Poslednja izmena: Decembar 05, 2011, 05:05:36 posle podne od strane Zrnojed »
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
« Odgovor #8 poslato: Decembar 06, 2011, 08:01:51 pre podne »
ovako radio sam motor jer mi je pukao klip.motor je uradjen i radi lepo,2-3 dana mi je drzao temperaturu normalno i opet poceo da obara skazaljku kazem opet jer je radio to i sa starim senzorom.ali posto sam stavio topranov senzor mozda zato zeza.termostat mislim da nije jer ujutru mi auto pocne grejati za nekih 10-ak minuta i creva su gornje toplo donje mlako proverio sam.ajd da kazem da u ak.kosta termostat 2900din
sto se tice misfire auto radi najnormalnije pali na pola kljuca na leru ima miran rad nema podrhtavanja i slicnog,obisacu greske i videcu dal se greska vraca
pimbe-da znas da je auto ostajao bez goriva jer je skidana glava,dizne i sve ostalo auto kada je sklopljen upalio iz 4-5 put tako da  je mozda to to obrisacu pa javljam sta je bilo
« Odgovor #9 poslato: Decembar 06, 2011, 08:56:23 pre podne »
topran senzori su djubre nevidjeno, menjaj to odmah
