Autor Tema: Povezivanje centralne na migavce...  (Pročitano 11215 puta)
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
  • Lokacija: Zrenjanin
« poslato: Oktobar 13, 2008, 07:50:48 posle podne »
Imam daljinsku centralnu, ali nema zica predvidjenih za kacenje na migavce, ima dve zice viska, mislim da su crna i crvena, ali ne znam cemu sluze.
Cuo sam da postoji varijanta da se nekako odradi sa diodama, ali ne znam tacno kako se povezuje, ne bi da zeznem nesto. Ako neko zna da mi kaze kako to treba povezati?
Hvala unapred!
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
Odg: Povezivanje centralne na migavce...
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 13, 2008, 07:59:25 posle podne »
obicno su crna i crvena po svim mogucim semama - i +.
daj nesto blize, marku te daljinske centralne, pa da izbunarimo semu
Van mreže DANDY
  • Poruke: 768
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 13, 2008, 08:04:17 posle podne »
slikaj zice i ako imas semu slikaj i nju pa cu ti objasniti,,,
i bez dioda je to nemoguce odraditi ukoliko se radi o jednom izvodu jer bez dioda bi ti uvijek svijetlila sva 4 migavca i kad ukljucis lijevi ili desni
Vozi sigurno.......vozi TENK
www.vw-club.rs
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 13, 2008, 08:27:15 posle podne »
Marka je GIORDON. Ima neku oznaku 686.
Imam semu, slikacu je sutra pa cu je staviti.
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 13, 2008, 09:24:15 posle podne »
to je najbolje
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
Centralna...
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 14, 2008, 06:20:42 posle podne »
Evo sema, nije bas najjasnija slika, posto sam telefonom slikao.
http://www.speedyshare.com/569670535.html
Van mreže DANDY
  • Poruke: 768
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 14, 2008, 09:13:59 posle podne »
koliko vidim i one vode na grng,,,ne vidim koja je oznaka izmedju ova crtica,,,ali ispitaj,,,stavi ispitivac na jednu pa na drugu i vidi sta blinka i da li blinka na ispitivacu, ako ima signal onda cemo ici dalje
www.vw-club.rs
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 14, 2008, 09:38:44 posle podne »
Evo sad sam bas pogledao, ispitao sam probnom lampom. Jedan kraj sam stavio na masu, a drugi na crvenu zicu i on tada zakljuca vrata, a kad spojim na crnu onda ih otkljuca.
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 15, 2008, 09:06:22 posle podne »
[/quote
o kakvim diodama se ovde radi ako ti nije frka objasni mi cemu sluze nisam ih do sad koristio a moze da se desi da mi zatreba
DRIVE IT WITH PRIDE
Van mreže Crazy Dasa
  • Poruke: 7
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 15, 2008, 10:38:32 posle podne »
O diodi koja se stavlja na zicu iz glavne jedinice centralne brave( u slucaju kad iz glavne jedinice centralne ide samo jedna zica za zmigavce) i ima funkciju da ne dzvoljava povratni smer struje!
Da se ne desi da das levi zmigavac a rade sva cetiri!
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 16, 2008, 12:47:28 posle podne »
Pa jel moguce onda povezati na zmigavce, ako nema predvidjene zice za zmigavce?
Van mreže DANDY
  • Poruke: 768
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 16, 2008, 09:32:22 posle podne »
nema,,to sto tebi treba nema u ovom slucaju izvod,,,a te dvije zice su za spajanje automata centalne brave ukoliko postoji actuator kao fabricko rjesenje i omogcava da kljucem aktiviras ostale brave......
a diodu zamisli kao nepovratni ventil za vodu ili vazduh,,ona pusta struju+ u jednom pravcu a ne pusta da se vrati nazad...tako da recimo jedna zica koja daje impuls se spaja za dvije diode koje su orjentisane da provode od te zice, i kraj svake diode se veze na + lijevog i desnog migavca(tako da se formira kao slovo Y . e sad kad podje struja sa modula, ona prolazi kroz obje diode i inicira migavce, a kada struja dodoje sa migavaca(prilikom ukljucivanja mugavaca) dioda nece dati da se struja vrati kroz nju i predje na suprotne migavce niti na modul,,.....
nadam se da je malo jasnije,,,
znaci zamislite samo da je struje voda i da imamo jednosmjerne ventile
e sad da svaka dioda spusta napon za oko volt i druge stvari necemo sad da polemisemo,,,ali ne pretjerujte sa rednim vezivanjem dioda,,,a i sta ce vam vise,,,,
I naravno govorio sam o provodnickim diodama,,,ovo se ne odnosi na LE diode, tj lampice...
www.vw-club.rs
Van mreže DANDY
  • Poruke: 768
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 16, 2008, 09:36:41 posle podne »
eh da moguce je povezati ovo na migavce,,,,ali recimo samo kad zakljucavas, ili samo kad otkljucavas,,,+koji ide na centralnu, preko dioda povezes na migavce,,,,i to je to,,,ali nemoguce je spojiti i na otkljucavanje i zakljucavfanje, jer bi to izazvalo kratak spoj,,,u stvari,,,moze i to da se rijesi, ali to je malo komplikovanije da se objasni,,,i mozes da spalis modul ako pogrijesis,,,pa da ti ne pomazem u tome,,,,
www.vw-club.rs
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 17, 2008, 12:18:06 posle podne »
Ok, hvala ti na objasnjenju, probacu ovako kako si rekao, pa nek zasvetli makar i samo kad se zakljuca.
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 17, 2008, 01:05:33 posle podne »
A jel moguce samo zameniti modul sa onim koji ima predvidjeno za migavce i jel moze da se kupi odvojeno od motorica?
  • Poruke: 7
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 17, 2008, 02:19:34 posle podne »
Moze da se kupi samo modul bez motora, a moze i da se poveze! ako nije isti konektor, lakse ce ti biti da pervezes zice sa motora nego da taj namestis na zmigavce!
A cene modula su oko 25 eura, sa daljinskim zakljucavanjem! mahac
Van mreže DANDY
  • Poruke: 768
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 17, 2008, 09:52:16 posle podne »
ma koji ce ti klinac to,,,ako imas viska para daj vodi negdje na pice,,,da rijesimo te migavce,,,sto bi bacao pare na novi modul samo da bi ti migavci sviejtlili,,
cek ne vidjeh kod tebe ova centralna ima ili  nema daljince
www.vw-club.rs
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 18, 2008, 11:29:31 pre podne »
Ima daljince. Nije problem, vodim na pice, samo da to proradi... :)
Van mreže DANDY
  • Poruke: 768
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 18, 2008, 09:07:02 posle podne »
moraces malo sacekati, sada zidam kucu i radionicu,,,da napokon imamo mjesto gdje mozemo da se okupimo u bgd, pa sam u haosu,,,a radicemo svasta, samo da prostor rijesim,,,
www.vw-club.rs
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 19, 2008, 10:16:00 pre podne »
dandy ako ti treba elektricar javi se---imas popust kod mene
DRIVE IT WITH PRIDE
