Autor Tema: Posuda za vodu  (Pročitano 5515 puta)
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
  • Lokacija: Pays-Bas
  • Auto: Golf GTD '86
Posuda za vodu
« poslato: Novembar 19, 2011, 09:33:01 posle podne »
Evo je:
Promjenio sam crijeva sto idu na nju ali ona opet curi negdje.
Otisao na otpad da trazim drugu i nadjem par komada, ali svaka na mjestu gdje moja ima uticnicu nema nista. (gore, pored cepa, u rupi, zaokruzeno debelom crvenom)
E sad, posto antifriz pliva u toj rupi (oko uticnice) i onda se vjerovatno slijeva dole, pitam se koji sve modeli imaju tu uticnicu na posudi i gdje se spaja zica na modelima bez uticnice na posudi?
I na kraju, kako moze da curi gore mamilicu joj... angry2 zar ne zna za gravitaciju?  bonk
Powered by Sljivowitz
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #1 poslato: Novembar 21, 2011, 11:24:29 pre podne »
Niko ne zna sta sa ovim zicama na posudi bez konektora?
Van mreže marko paracin
  • Poruke: 310
  • Lokacija: Paracin - Potocac
  • Auto: Golf mk2 1.6 D
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #2 poslato: Novembar 21, 2011, 12:05:25 posle podne »
I meni je tu curela voda. A problem je bio u davacu, nije kvalitetan i zbog pritiska
kroz njega probije tecnost i ukvasi konektor. Tad pocinje da blinka dioda za upozorenje
za rashl tecnost. Izmenjao sam ih nekoliko dok nisam naleteo da dobar.
Sad je sve u redu, ne curi nigde.
Verovatno neki prvi modeli mk2 nemaju otvor za sondu u prelivnoj boci.
Mozes da nadjes bocu bez otvora, a konektor koji je isao na sondu,
odnosno te dve zice prespojis i  driving
Samo redovno proveravaj vodu jer nece nista da te upozori ako ima manji nivo...
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #3 poslato: Novembar 21, 2011, 12:38:15 posle podne »
Hmm...simptomi odgovaraju tvom opisu, stvarno je "srce konektora" uvijek natopljeno,
ali kako tu moze da curi kad tecnost padne daleko ispod minimuma?
I lampica ni tada ne gori. (kad dam kontakt gori, ali kad padne tecnost ne pali se)
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #4 poslato: Novembar 21, 2011, 12:50:12 posle podne »
Kod mene je noviji tip i kod mene nema davac ,vec se nalazi neces verovati ispred bloka (ja tu imam tri davaca ,crni-temperatura ,sivi (za to sto tebi treba) i crveni za karburator)
A da li kad ti se spusti tecnost ,igubio si je da li onda ti skoci kazaljka? Tako je meni uradila.cim sam ostao bez tecnosti i dao kontakt .Kazaljka za temperaturu je otisla skroz na drugu stranu  ;)
« Poslednja izmena: Novembar 21, 2011, 12:52:07 posle podne od strane 14henry »
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #5 poslato: Novembar 21, 2011, 01:47:04 posle podne »
Ne. Nista se ne desava. Izgleda da je ta situacija kod benzinaca cesca (bez davaca na posudi)...  :huh:
Van mreže spale m
  • Poruke: 505
  • Vw Vw Vw Vw Vw Vw Vw
  • Auto: Vw passat b5.5 tdi
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #6 poslato: Novembar 22, 2011, 08:07:55 posle podne »
 Nadji polovnu bocu , nove su s..nje.
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #7 poslato: Novembar 27, 2011, 12:00:24 posle podne »
Znaci ovako:
- kupio sam posudu bez otvora
- prestalo da curi
- lampica svjetli non-stop (blinka) kad motor radi
- probao sam kratko da spojim zice, ali ne pomaze, i dalje gori....
Ako sam dobro provalio, ta lampica znaci ne sluzi da upozori na previsoku temperaturu, nego na nizak nivo tecnosti?
Boze gluposti.
Sta sad?
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
  • Lokacija: Srem. Mitrovica
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #8 poslato: Novembar 27, 2011, 12:39:08 posle podne »
Jedan od "senzora" (termodavaca) te jebava. Osim sto blinka lampica jel ima nekih naglih pomeranja kazaljke temperature?
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #9 poslato: Novembar 27, 2011, 12:43:46 posle podne »
Nema naglih promjena. Kupio sam nove senzore (prvo za grijace, jer sam mislio da je to od temperature vode), pa onda i od vode.
(male zute mesingane senzorcice na crijevima od vode oko glave)
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #10 poslato: Novembar 27, 2011, 04:42:31 posle podne »
Niko ideju kako da ugasim tu lampicu??
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #11 poslato: Novembar 27, 2011, 04:52:49 posle podne »
ako ti je dzek mokar, osijeci ga, i izoluj zice da se ne dodirju.
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #12 poslato: Novembar 27, 2011, 05:06:51 posle podne »
Osusio se vec.
Pitanje je moraju li te zice da se kratko spoje ili da se odvoje?
Na kojem principu radi davac? Ima dva metalna pipka koja su u vodi.
probao sam i jedno i drugo   badmood
« Poslednja izmena: Novembar 27, 2011, 05:10:09 posle podne od strane GhostMile »
  • Poruke: 310
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #13 poslato: Novembar 27, 2011, 05:29:09 posle podne »
Kad sam ja imao taj problem, dok nisam nasao sondu koja valja,
 prespojio sam te dve zice i dioda je prestala da blinka.
Lepo ih prespoji, daj kontakt i ona ce par puta da trepne.
Posle bi trebala da se ugasi
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #14 poslato: Novembar 27, 2011, 07:22:18 posle podne »
Ugasi se ona, kao sto kazes, ali kad se motor upali, pocne nakon par sekundi da blinka i ne prestaje.
Onda sam je prespojio i desava se sve potpuno isto kao i da nisam.
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #15 poslato: Novembar 27, 2011, 07:28:32 posle podne »
To ti je bio problem i kod mene, samo sam imao ui pratece pojave u slismu pomeranja kazaljke tempetarute....nema sta nisam radio.....i nista.....i iznenada se sve vratilo u normalu samo od sebe  wacko
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #16 poslato: Decembar 02, 2011, 04:36:16 posle podne »
Sad sam ustanovio da mi curi na cepu od posude.
Imam 2 ta cepa (ista) i da li je moguce da oba cure?
To su neki specijalni cepovi sa nekakvim mehanizmom za regulaciju pritiska (rekao bih).
Da li su predvidjeni da cure iako je tecnost ispod minimumna?
Polako padam u depru od ove vode i curenja...
Odg: Posuda za vodu
« Odgovor #17 poslato: Decembar 02, 2011, 04:43:38 posle podne »
Svi cepovi svakog zatvorenog sistema za hladjenje su * specijalni* tj imaju ventile u sebi i umeju da naprave pichvajz kad otkazu...
Ischupaj onaj crni deo sa navojem iz plavog i vidi kakve su gumice (u obliku pecurke) u njemu, mada je novo uvek bolje . . .
