Autor Tema: passat b5,5 temperatura opada kad upalim grejanje  (Pročitano 14850 puta)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« poslato: Novembar 19, 2011, 12:58:57 pre podne »
drustvo malopre sam primetio da mi auto normalno postigne radnu temperaturu na 90 C i tu drzi konstantno.ali kad sam upalio grejanje i stavio da duva malo jace temperatura je pocela da opada  blink
i cim iskljucim grejanje vrati se na normalu,na 90
da li neko zna sta moze da bude to?
da napomenem da je pre nekoliko meseci promenjen termostat,stavljen je neki Behr ja mislim
  champ1
Van mreže Tuner
  • Poruke: 816
  • Lokacija: Bajina Bašta
  • Bajina Bašta
  • Auto: FOX TDI Octavia TDI
Odg: passat b5,5 temperatura opada kad upalim grejanje
« Odgovor #1 poslato: Novembar 19, 2011, 01:09:08 pre podne »
I meni temperatura čas radi skala čas na minimumu a auto zagrejan s'tim dok pokazuje temperaturu stoji na 90 i ne mrda.
Van mreže crni_vlada
  • Poruke: 434
  • Auto: Octavia 1.9 TDI
« Odgovor #2 poslato: Novembar 19, 2011, 09:44:23 pre podne »
Tebi je otišao davač na instr. tabli
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #3 poslato: Novembar 19, 2011, 11:39:21 pre podne »
Aco, ja mislim da je to ok... Ne znam sad za pasata tacno, ali nije cudno da ti padne malo temperatura jer ti i mali hladnjak koji greje kabinu u slucaju ukljucenog grejanja hladi motor... Po ovom mrazu, mislim da nema potrebe da se cimash.... Znam da smo tako par puta prinudno hladili mk1 kada mu je na putu bio riknuo ventilator hladnjaka... Dakle narani svinje i nishta ne diraj ;)
  • Poruke: 434
« Odgovor #4 poslato: Novembar 19, 2011, 12:24:15 posle podne »
Ne bi trebalo,kod mene je sličan sistem ako ne i isti i ne pada temperatura sa grejanjem,stoji zakucana na 90c
« Odgovor #5 poslato: Novembar 19, 2011, 12:30:45 posle podne »
kod vw skazaljka kad zakuca na 90 tu treba i da ostane
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #6 poslato: Novembar 19, 2011, 01:45:55 posle podne »
vozicu ga jos malo pa cu videti,to mi se sinoc prvi put desilo,on zakuca na 90 ali cim uplaim grejane i stavim ventilator na najace pocne da opada skazaljka
termostata sam zamenio,neznam sta jos moze da bude
  champ1
Van mreže Tuner
  • Poruke: 816
  • Bajina Bašta
« Odgovor #7 poslato: Novembar 19, 2011, 02:17:05 posle podne »
Gde se nalazi i kako se može zameniti ili popraviti?
  • Poruke: 434
« Odgovor #8 poslato: Novembar 19, 2011, 05:01:32 posle podne »
Nema popravke,samo zamena,a ne znam gde se nalazi biggrin meni je majstor menjao..
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #9 poslato: Februar 10, 2012, 12:43:17 pre podne »
i dalje se desava isto,auto postigne radnu temperaturu i cim upalim grejanje na pola ili malo jace(brzina ventilatora) ono krene da opada,na 80-70 stepeni
cim smanjim grejanje na prve 2-3 crtice na klimatroniku(brzina ventilatora) on digne skalu i zakuca na 90 stepeni
jel zna neko sta moze da bude,termostat je promenjen
  champ1
« Odgovor #10 poslato: Februar 10, 2012, 08:00:32 pre podne »
Normalno je da po ovolikom minusu malo opadne(70-80 c), kad stanes na semaforu ili u koloni, još kad ti radi ventilator u 2/3 brzini...
Van mreže nikolaxxx
  • Poruke: 48
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Passat B5 T(DI)
« Odgovor #11 poslato: Februar 10, 2012, 10:03:49 pre podne »
ako stojis u mestu i upaljeno ti je grejanje, po ovakvom minusu je normalno da spusti 10-20 stepeni, to se i meni desava i par majstora mi je reklo da je to normalno. ne bi smeo da spusta temperaturu dok se auto krece...
Van mreže btomic
  • Poruke: 263
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI
« Odgovor #12 poslato: Februar 10, 2012, 10:32:13 pre podne »
Da li ti je uključena recirkulacija ili uvlači svež vazduh spolja? Na kojoj brzini ti duva ventilator? Da bi ti bila zakucana kazaljka mora da radi recirkulacija, jer tada se za grejanje troši mnogo manje toplote. U jednom slučaju preko grejača puštaš vazduh na +20 a u drugom na -20 stepeni! Ni kod Bentlija nema šanse da je zakucana kazaljka kada isključiš recirkulaciju i staviš ventilator na max a napolju je -20 stepeni. Dobro, možda kod Bentlija može, ali kod Pasata... biggrin
klliker
« Odgovor #13 poslato: Februar 10, 2012, 11:52:18 pre podne »
Ako punite termoakumulacionu pec i ukljucite ventilatore izduvavanja nikada je necete napuniti.  biggrin I obrnuto.  clap Kazu, ako motor nekim slucajem pocne da se pregreva,  angry2 ukljucite grejanje u kabini da bi se temperatura motora smanjila. Znaci normalno je da smanji temperaturu.   ;)
Van mreže vaske2
  • Poruke: 142
  • Auto: Vw Golf 6 1.6 tdi
« Odgovor #14 poslato: Februar 10, 2012, 12:05:41 posle podne »
Bez sekiracije sve ti je ispravno,na ovim temperaturama je to sasvim normalno...bar po rečima zvaničnog Vw servisera...
« Odgovor #15 poslato: Februar 10, 2012, 12:07:01 posle podne »
ako stojis u leru duze vreme i radi ti grejanje mislim da mora malo da opadne temperatura sobzirom da je temperatura veoma niska...al ne nesto drasticno....
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
  • Lokacija: babusnica
  • ne jasi konja komu lici nego kuj ga ima
« Odgovor #16 poslato: Februar 10, 2012, 12:39:34 posle podne »
[/quote]
G62 Sensor Vw passat TDI AVF
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #17 poslato: Februar 10, 2012, 02:46:10 posle podne »
meni se desavalo to i kad nije bio ovaj minus,u novemnru i decembru isto,i temperatura opada isto ne kad samo stojim nego i kad vozim ako ga pojacam na klimatroniku vise od pola,tj 5-6 crtica itd....
cim ga stavim na prve 2-3 crtice on vrati kazaljku i zakuca na 90,cim pojacam preko toga on krene da obara,ne bitno da li sam stojao ili vozio auto
auto uvlaci svez vazduh spolja
znaci cim stavim na ove 4 crtice levo i jace od toga-maksimum krene da opada,sve jedno da li vozio ili stajao negde
a cim stavim na prve 3 crtice ili manje onda ne,sve normalno,zakuca na 90 stepeni i stoji
« Poslednja izmena: Februar 10, 2012, 02:53:45 posle podne od strane Acca »
  champ1
Van mreže krstic uros
  • Poruke: 175
  • Lokacija: Bogatic
  • Auto: Passat b5
« Odgovor #18 poslato: Februar 10, 2012, 02:57:43 posle podne »
KOd mene na passata sada i ne stize do 90 stepeni, vozim ga do 2000 obrtaja, a, cim upalim grejanje, opada malo.... leti se ne pomera preko 90, stoji zakucano, kako god da vozim.....
  • Poruke: 175
  • Lokacija: Bogatic
  • Auto: Passat b5
« Odgovor #19 poslato: Februar 10, 2012, 03:01:04 posle podne »
Pa, tako sam i ja cuo, to je sve normalno... kabina se greje iz motora, i normalno da ce se malo laditi i opadati temperatura....
