Autor Tema: centralno zakljucavanj, motoric sa pet zica  (Pročitano 3833 puta)
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« poslato: Oktobar 22, 2011, 07:31:24 posle podne »
Imam problem, naime izgubio sam semu povezivanja moje centrale koju imam oko godinu dana..Do sad je radila sa dva motorica sa dve zice ali sad na vozaceva vrata hocu da stavim motor sa 5 zica ali nemam semu a ne znam ni koje je marke ova moja centrala (to da je kineska)...Ne znam kako da umesto ovog sa dve stavim motor sa 5 zica, da kada se on otkljuca i ostali se otklucaju i obrnuto..Molim za pomoc!  Mogu da slikam kako izgleda ako je potrebno..
Hvala unapred!!
« Poslednja izmena: Oktobar 22, 2011, 09:26:22 posle podne od strane JovanSRB »
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
Odg: centralno zakljucavanj, motoric sa pet zica
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 23, 2011, 12:07:04 pre podne »
sa unimerom to mozes da proveris ,dve su dovod a ostale vode na motore nazad
probaj dovedi napon i vidi na koje zice ga salje dalje
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 23, 2011, 12:10:27 pre podne »
a veruj netrebaju ti ti sa 5 zica sve mozes da stavis obicne samo ih povezes paralelno a kontrolise ih daljinski ;)
Van mreže blackwood91
  • Poruke: 724
  • Auto: VW Bora TDI
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 23, 2011, 12:49:59 pre podne »
Koliko odvodnih zica toliko i potrosaca, ako stavi sa manje a poveze vise moze da preoptereti motor i da rikne...Nisu to motori neke snage pa da moze tako da se igra, msm moze ali je pitanje koliko ce da traje...
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 23, 2011, 02:23:04 posle podne »
pa ja to vec dugo imam, ali oba motora odjednom samo daljinski moze da kontrolise. A ja hocu i to ali i kada rucno zakljucam glavni motor da se i onaj drugi zakljuca..
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 23, 2011, 02:46:28 posle podne »
Sto opet dovodi u tematiku da ako neko drugi ti otkljuca ,otkljucace ti sa kljucem  bonk
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 26, 2011, 12:12:25 pre podne »
nacrtao sam kako je to radilo kod mene pa vidite sliku.. Ako neko ima ideju gde bi se i kako kacio taj motoric sa 5 zica
« Poslednja izmena: Oktobar 26, 2011, 12:15:54 pre podne od strane JovanSRB »
  • Poruke: 724
  • Auto: VW Bora TDI
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 26, 2011, 12:24:04 pre podne »
jos samo da postavis sliku
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 26, 2011, 12:29:45 pre podne »
Izvinjavam se evo sad cu
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 26, 2011, 12:38:04 pre podne »
Izvinjavam se na cekanju...Nije bas profi, crtano u paint-u na brzaka...
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 26, 2011, 12:38:57 pre podne »
E  tako je bilo kod mene povezano i oba se zakljucaju ili otkljucaju kad pritisnem na daljinskom..
Mislim da su na kutiji bile dve seme, jedna za povezivanje motorica sa dve zice a jedna za povezivanje motora sa 5 zica kao glavnog a ostali su isto sa dve zice
Ali te seme sam izgubio..
I kada se taj sa 5 zica mehanicki povuce ili sabije, automatski reaguju i ostali..
« Poslednja izmena: Oktobar 26, 2011, 02:03:15 pre podne od strane JovanSRB »
Van mreže Nikola GTi
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
  • Lokacija: Jagodina
  • Golf u srcu GTi u krvi :)
  • Auto: Golfovi i a3
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 26, 2011, 01:39:52 pre podne »
da bi ti to radilo potrebna ti je jos jedna jedinica koja ce da ti regulise ostale motorice kada hoces mehanicki da zakljucas, ne moze direktno sa motorica,ta jedinica kosta 500din
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 26, 2011, 01:53:42 pre podne »
Moj drug je uzeo neku centralu i dobio 3 motorica sa dve zice i jedan sa 5 zica.. I kad to poveze po semi koju je dobio, radi tako sto ostali motorici reaguju kada se glavni pritisne ili podigne...A i na mojoj semi je bilo da moze da se poveze tako ali ja tad nisam imao taj sa 5 zica motor pa sam povezao onako kao na slici...A semu sam u medjuvremenu izgubio...
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 26, 2011, 01:54:56 pre podne »
mislim da se ta jedinica nalazi u motoricu sa 5 zica
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 26, 2011, 02:06:08 pre podne »
nemoj da kucas post ispod posta imas opciju izmeni da napises u istom postu ako hoces da dodas nesto.
ti imas daljinsko zakljucavanje i preko njega ne moze to sto ti hoces, treba ti ta jedinica koju ima tvoj drug i koja se povezuje na ovu od daljinskog, taj tvoj drug ima centralno zakljucavanje i normalno je da se zakljucavaju svi kada pritisne taj glavni motoric sa 5 zica, a ti imas daljinsko i svi se zakljucavaju preko daljinca, tvoja centrala nema opciju za motoric sa 5 zica
« Poslednja izmena: Oktobar 26, 2011, 02:08:42 pre podne od strane Nikola GTi »
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 26, 2011, 02:17:49 pre podne »
a gde se nabavlja ta jedinica od 500 din? I kako se povezuje
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 26, 2011, 08:27:10 pre podne »
ja kupujem kod jednog lika iz Jagodine, mogu da ti dam br pa da ga pitas.
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 26, 2011, 10:13:17 posle podne »
Izgleda da cu morati to da nabavim, ako mozes da mi das br od tog coveka...A da li slucajno neko ima neku semu centrale slicne mojoj, eno onakve kakvu sam nacrtao...Ako ima, bilo bi extra da prilozi..Naravno i svaka ideja oko motorica sa 5 zica je dobrodosla. Kad bi bar neko znao proizvodjaca... Evo slike toga sto ja imam:
« Poslednja izmena: Oktobar 26, 2011, 11:56:02 posle podne od strane JovanSRB »
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 27, 2011, 05:12:38 pre podne »
imam ja semu ali moram da potrazim
Van mreže JovanSRB
  • Poruke: 273
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 27, 2011, 01:10:15 posle podne »
Evo je, nasao sam na nekom forumu, mislim da je ista sema kao moja sto je bila. Pored ove seme bila je jos jedna cini mi se
« Poslednja izmena: Oktobar 27, 2011, 03:19:23 posle podne od strane JovanSRB »
