Autor Tema: Passat b4 Maglenke(ko je imao maglenke ili ima na takvom auto neka se javi)  (Pročitano 7118 puta)
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Lokacija: Beograd-Borca
  • Das Auto
« poslato: Oktobar 08, 2011, 06:50:20 posle podne »
Danas mi stigle maglenke od pokemona clana sa foruma
ja ih jednostavno montirao i kako sam shvatio kada upalim svetla prekidac za sveto povucem ka sebi i treba da se upale ali se nisu upalile sta moze da bude, dali je to taj prekidac ili mora da ima neki drugi ja ga nemam ...instalacija je bila u branicima nisam nista budzio novo..sve je leglo lepo ali ne rade
e da i koje sijalice idu ja stavio H1 ...
« Poslednja izmena: Oktobar 08, 2011, 07:51:39 posle podne od strane nemanja7 »
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
Odg: Passat b4 Maglenje(ko je imao maglenke ili ima na takvom auto neka se javi)
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 08, 2011, 06:57:19 posle podne »
nasao sam na forumu da mi je pre vec neko odgovorio na to pitanje ali zasto sve to da radim kada imam kablove fabricki nije valjda da treba da budzim sad nesto
clan Mrki UE mi je ovo napisao pre godinu dve dana
Na otpadu uzmi samo maglenke, sve ostalo novo. Znaci trebaju ti provodnici jedan relej osigurac i prekidac ili da povezes na vec postojeci.
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 08, 2011, 07:37:31 posle podne »
Da li si probao unimerom ili probnom lampom da li ti rade prednje maglenke tj instalacija da li radi .
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 08, 2011, 07:51:19 posle podne »
pa nisam moram to da probam ,mada kada sam podigao taj prekidac ni zadnja maglenka mi ne radi a radila je pre mozda je osigurac otisao.....sutra cu da vidim to
zbunio me ortak koji mi je rekao da to nija taj prekidas sto ja imam da taj da bi radila maglenka ima 4 klika a ja imam tri 1 za poziciju 2 za oborena svetla a 3 kada izvucen sa maglenku...on mi rece da je to samo zadnju za prednju mora nesto drugacije da bude...
Van mreže glok7788
  • Poruke: 162
  • Lokacija: Priboj
  • Auto: Golf Mk6 2.0 tdi 103kw
Odg: Passat b4 Maglenke(ko je imao maglenke ili ima na takvom auto neka se javi)
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 08, 2011, 08:34:18 posle podne »
Ako ti je pravi prekidac onda mora da mozes da ga dva puta povuces prema sebi kad ukljucis oboreno svetlo. Prvo povlacenje ukljucuje prednje maglenke a drugo zadnje ili obrnuto. Ako prekidac ne mozes da povuces dva puta prema sebi onda ne mozes da ukljucis prednje maglenke i ta instalacija verovatno nije od maglenki (ovo kazem pod uslovom da prekidac nije menjan). Ako je kod tebe ovaj drugi slucaj onda ces morati da provuces novu instalaciju i da prednje maglenke povezes preko releja na prekidac pa ce ti se istovremeno paliti i prednje i zadnja maglenka. Ala sam ga zamrsio  bonk.
Спуштавах се ја на ваше уже, умало се уже не претрже, од тада смо виши пријатељи, у главу ми памет ућерасте.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 08, 2011, 08:39:32 posle podne »
samo jednom mogu da povucem ...e jbg sjebo sam sebe sa ovim maglenkama nisam imao pojma da tako treba...videcu ovih dana sta mogu da uradim bogami sam sebe sam zamrsio
  • Poruke: 13938
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 08, 2011, 08:39:48 posle podne »
Ako nadjes prekidac sa dva polozaja za maglenke onda moze da se poveze da rade odvojeno prednja od zadnje.
Najbolje sacekaj da se javi Djole DMC. On ce lepo da ti pojasni sta i kako treba.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 08, 2011, 08:45:47 posle podne »
Ima ovaj decko na otpadu blizu mene taj prekidac cini mi se ako je samo da prekidaca bilo bi super...videcu sa njim reko mi da dodjem sutra da vidim sta da uradimo..
bilo bi dobro da se djole javi da vidim sta on kaze njegova je ko u njegosa svaka hehe
  • Poruke: 13938
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 08, 2011, 09:12:09 posle podne »
Mislim da je do prekidaca. Eventualno ces morati relej da dodas na tablu.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 08, 2011, 10:48:50 posle podne »
E ovako ...sad sam bio dole cackao i nesto se desava...samo treba strucno lice da to objasni sta ga muci...
izgleda da je bilo samo do osiguraca cim mi je proradila zadnja maglenka proradila i prednja ali radili nesto kratko 10 sek dok je ova druga pregorela sijalica posle 10 sek ....i opet je crko osigurac sutra moram nove da nabavim ..
sad sta raditi znaci sve je ok radi na ovaj prekidac ali izbija na osigurac i pregorela jedna sijalica ...koji osigurac ide i koja sijalica i dali mora taj relej
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:00:06 posle podne »
Ili imas neki spoj ili je preslab osigurac. Probaj da iskljucis dzekove sa maglenki pa vidi da li ce opet da crkava osigurac.
Ako je fabricka instlacija onda imas relej i dovoljan je osigurac od 10A-15A a ako nemas onda za obe maglenke mora minimum 25A.
Obrati paznju kad kupujes osigurace, imaju neki kineski koji ne mogu da pregore, znaci instalacija gori a on ne. A prodaju se svuda, na pumpama, prodavnicama, pijacama itd. Prepoznaces ih tako sto imaju na plasticnom delu ivice sa sitnim reckicama, onde gde rukom hvatas.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:10:10 posle podne »
ja mislim da je bio od 7.5 ako sam dobro procitao...znaci da mu stavim jedan od 25A...ili da to neko pregleda strucan ...gde da vidim dali ima rejel ...
hvala puno djole  beer sutra cu pokusati da nadjem osigurace  te bolje i naci nekoga da to pregleda...
E reci mi molim te koje sijalicu idu u maglenke
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:14:53 posle podne »
Za maglenke idu H3 sijalice. Osigurac stavi od 15A pa vidi da li ce crci, 7.5 je malo. Ako su tebi sijale i prednje i zadnja sijalica kad si palio to znaci da su zice prevezane na prvi polozaj da se ppale i prednje.
Proveri koje su boje zice na dzekovima maglenki, treba da budu bela i braon.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:17:30 posle podne »
ja imam samo taj jedan polozaj za maglenke kada upalim svetla povucem ka sebi i tada se pale maglenke i zasvetli narandzasta lampica...kada upalim zadnje upale se i prednje...da da braon i bela boja je zica....au H3 ja stavljao H1 tako mi rece ovaj od koga sam kupio....nista sutra ako nadjem te bolje probaci i videti sta se desava
Van mreže petttar
  • Poruke: 326
  • Lokacija: Banjica-Popovic
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:26:59 posle podne »
kod mene je na kolima vec 5 godina sijalica h1 i nema nikakvih problema...
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:29:36 posle podne »
Na maglenkama H1...aha ok ne znam zato pitam..jel imas maglenke i ako imas kako ih palis dali palis odvojeno prednje i zadnje i jel orginal sve ili si budzio nesto
Van mreže petttar
  • Poruke: 326
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:36:00 posle podne »
tako je kupljen auto..ali kada hocu da upalim maglenke ima samo jedan zub na prekiacu,a pozadi mi nije nikada ni palio za maglu...nista nije budzeno...
Van mreže pokemoni
  • Poruke: 185
  • Lokacija: Vrsac
  • Auto: Vw Passat B8 E golf
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:40:47 posle podne »
Kod mene na autu se kada jednom iyvucem prekidac za farove pali prednja maglovka a jos jednom kada izvucem pali se zadnja.Na nekim passatima imas samo prednje maglovke bez zadnje,a negde samo zadnju.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 08, 2011, 11:45:19 posle podne »
Kod mene je isto kao i kod pettra samo jednom mogu da izvucem i pre mi se palili samo zadnja ona malo jaca od stop svetala crvena...a sad pali i prednje maglenke..ja imam obe pa mi je onda bolje da nabavim taj sa dve pozicije
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 09, 2011, 01:01:17 pre podne »
Citat: pokemoni link=topic=30783.msg300565#msg300565 date=1318109687.Na nekim passatima imas samo prednje maglovke bez zadnje
[/quote
Zadnju maglenku ima svaki VW, moze samo da ne radi ;)
