Autor Tema: Passat B3 1.8 GT  (Pročitano 6202 puta)
Van mreže MaxBunker
  • Poruke: 37
  • Lokacija: Novi Grad, RS
  • Auto: Passat 3 1.8 (TNG)
Passat B3 1.8 GT
« poslato: Septembar 19, 2011, 08:12:31 posle podne »
Pozdrav VW-ovci, ovo neće biti klasično predstavljanje auta, pošto sam ga tek prije par dana kupio, pa se i ja još uvijek sa njim upoznajem. kolce  Auto je 1.8, 79 kW, MPI sa venturi Lovato gasom. Motor je osvježen (nove karike, potpuna obrada glave, radilice, nova pumpa za ulje) prije 5-6 000 km. TNG je ugrađen prije 10 000 km. Za početak ću napisati par stvari koje me interesuju, zamolio bih iskusnije kolege za savjet:
1. Danas sam mu stavio nov akumulator, Topla 55 Ah, 480A. Znam da se je*enom kasno kajati, ali jesam li pogodio akumulator?  biggrin biggrin
2. Slijedi mi i zamjena ulja. Ja već 10 godina koristim isključivo Modričina ulja, i imam puno povjerenje u njihov kvalitet, ali me zanima viskozitet i svojstva. Da li da sipam polusintetiku 10W-40 ili možda punu sintetiku 5W-40?
3. Instrument-tabla mi samo pokazuje količinu benzina i kilometar-sat. Obrtaji i temperatura ne rade, a ni osvjetljenje. Takođe, stalno mi blica lampica od ulja. GT oprema ima i digitalni pokazivač potrošnje, vanjske, i temperature ulja. Vanjska temperatura je tačna, ali za ulje stalno pokazuje 160 stepeni, a potrošnju prikazuje samo ovako -.-- To mi nije toliko bitno, ionako vozim uglavnom na gas, ali bih volio da mi radi temperatura ulja. Gdje se nalazi taj senzor? Passat nema interkuler.
4. Ne radi mi svjetlo u gepeku. Provjerio sam ispitivačem, ima +, ali nema masu, tj. -. Gdje se nalazi prekidač, pretpostavljam da je problem u njemu?
Toliko za početak, ako sam pogriješio mjesto za ova pitanja, izvinjavam se adminima, nov sam na forumu  bicedobro
Van mreže budjizeljko
  • Poruke: 541
  • Lokacija: bač
Odg: Passat B3 1.8 GT
« Odgovor #1 poslato: Septembar 19, 2011, 08:18:01 posle podne »
prekidac ti je u petim vratima,a ulje 15w 40 elf,meni se pokazalo dobro
samo vw motorsport
Van mreže Limited
  • Poruke: 2469
  • Lokacija: Montenegro
  • Auto: IMT 539
« Odgovor #2 poslato: Septembar 20, 2011, 09:13:45 pre podne »
Jel ti ovo prestavljas auto ili trazis odgovore na postojece probleme ?
« Odgovor #3 poslato: Septembar 20, 2011, 09:20:28 pre podne »
Senzor za temperaturu ulja bi trebalo da je odma iznad filtera ulja...
Osvetljenje nije problem, zamene se sijalice u tabli, ostalo ne znam
...sto se tice lampice, prelistaj ovo: http://www.germancult.rs/forum/viewtopic.php?f=26&t=337
« Poslednja izmena: Septembar 20, 2011, 09:42:07 pre podne od strane Desmo »
  • Poruke: 10352
« Odgovor #4 poslato: Septembar 21, 2011, 03:03:22 posle podne »
Ajde drug budi dobar i napavi koju sliku makine,malo me zanima taj tvoj passat B3 1.8 GT,da vidim-o kako izgleda.
Usput još popuni lokaciju u profilu. ;)
Van mreže MaxBunker
  • Poruke: 37
« Odgovor #5 poslato: Septembar 21, 2011, 03:19:13 posle podne »
Nema nikakvih problema, ni za jedno ni za drugo. Slike će biti čim uhvatim malo vremena, radim svaki dan. Što se tiče lokacije, ne znam naći gdje se to u profilu popunjava. Možda zato što sam jutros ustao u 6... wacko
Apdejt: riješio sam lokaciju
« Poslednja izmena: Septembar 21, 2011, 03:22:19 posle podne od strane MaxBunker »
  • Poruke: 10352
« Odgovor #6 poslato: Septembar 21, 2011, 03:22:43 posle podne »
Samo polako oko slika,baš me malo zanima...a sigurno i druge...kad uhvatiš vremena okači koju sliku. biggrin
A što se tiče upisa lokacije pisaću ti na PP kako i gde.
« Poslednja izmena: Septembar 21, 2011, 03:25:18 posle podne od strane Modus »
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: civare
« Odgovor #7 poslato: Septembar 21, 2011, 05:21:34 posle podne »
trebace ti vremena i zivaca za sve te sitnice da rijesis, a kako kazes vremena malo imas tako da....
sto se tice svjetla gepeka, vec su ti rekli, nalazi se prekidac u bravi gepeka, moras skinuti bravu pa ces unutra vidjeti prekidac koji gura grlo kada je zatvoreno i prekida strujni krug (masu)
sto se tice lampice ulja, najvjerovatnije ti je otisla "kruska" ulja, ili je raskacena, nalazi se na nosacu filtera ulja odozgo, provjeri tu zicu...
obrtomjer uzima signal sa bombine i ide na sat direktno, provjeri to
akumulator u principu sto jaci to bolji, a i taj nije los
ulje ja koristim 15w 40, samo je bitno orginalno uzimati (koje vec koristis), a ako je motor ok i 10w 40 mozes sipati
signal za prikaz temperature ti uzima sa racve vode, ide na sat direkt takodje, a ako je taj signal ok (kao i senzor) onda moze biti problem do table, tj do tranzistora unutra koji zna da crkne
osvjetljenje table idu 3 sijalice, moras rastaviti sat, izvrnuti stare i staviti nove sijalice i to je to, a mozes uraditi i nesto kao ja  ;)
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=21592.0
www.2e-consulting.com
Van mreže MaxBunker
  • Poruke: 37
« Odgovor #8 poslato: Septembar 21, 2011, 07:34:38 posle podne »
E sad samo da uhvatim malo slobodnog vremena, pa da se dohvatim alata... Hvala!
