Autor Tema: Kako spojiti HID xenone na Passata B5,5?  (Pročitano 3244 puta)
« poslato: Septembar 17, 2011, 08:42:58 posle podne »
Ljudi dal se to moze objasnit ovako preko foruma, sad uzesmo za passata xenone pa da pitam dal to mozemo sami da spojimo? To jest mora li sa tim kod elektricara?
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
  • Lokacija: Ugrinovci
  • Auto: Skoda Superb II TDI
Odg: Kako spojiti HID xenone na Passata B5,5?
« Odgovor #1 poslato: Septembar 17, 2011, 08:57:34 posle podne »
ako si uzeo nove xenone imas upustvo za montazu u kutiji.
Neprimeren potpis
« Odgovor #2 poslato: Septembar 17, 2011, 09:06:06 posle podne »
Jesam gledap sam semu ali mi ne ide u glavu ono sto se spaja na akumulator dal se opste tamo kaci nesto :huh:
« Odgovor #3 poslato: Septembar 17, 2011, 09:17:01 posle podne »
Sacekaj da meni stignu xenoni za koji dan,pa cu ti ja objasnit biggrin
Daj neku sliku,seme,dzekova ili tome slicno.
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: civare
« Odgovor #4 poslato: Septembar 17, 2011, 09:25:06 posle podne »
ako znas citati shemu spajaj, ako ne znas bolje daj 10€ elektricaru, to je 5 min posla, samo pazi da nemas CAN-BUS na passatu pa da ne bude problema vecih ako xenonke nisu odgovarajuce....
www.2e-consulting.com
« Odgovor #5 poslato: Septembar 17, 2011, 09:33:01 posle podne »
cako mislis CAN-BUS diode one imam li? :huh:
« Odgovor #6 poslato: Septembar 17, 2011, 09:42:51 posle podne »
Sta li si ti to brate kupio  blink lollol
Na B5 se nista ne povezuje na aku, sve ide direktno u far, dve zice za napajanje i to je to.
Daj neku sliku tog kompeta ako imas ili bar seme?
« Odgovor #7 poslato: Septembar 17, 2011, 10:01:10 posle podne »
CAN-BUS je zajednicka magistrala,kojom proticu podaci,struja,itd.
« Odgovor #8 poslato: Septembar 17, 2011, 10:27:15 posle podne »
Skines crni konektor koji ide na halogenu sijalicu, u njega ubadas onaj kabl sa 2 buxne , obicno crna - i crvena +, e na tom konektoru imas zutu i braon, zuta je + , braon je -, taj kabl inace ide u balast . E ono sto je malo pipavo jeste ubaciti sijalicu u onaj adapter limeni koji fixira sijalicu, prvo treba da prodje deblji konektor od xenon sijalice  (malo sila malo levo-desno,a nekad mora i malo da se isturpija) kad to prodje onaj tanji prolazi lako. E sad ako su xenon sijalice sa metalnim kucistem vrlo je lako uglaviti u kuciste, ako je pak plasticno kuciste sijalice onda je najbolje malo da se isturpijaju ivice jer je za nijancu deblje i jako se tesko ubaci. Gumeni poklopac mora da se raspori skalpelom u X da bi kablovi prosli ,i to je odprilike to.
« Poslednja izmena: Septembar 17, 2011, 10:31:20 posle podne od strane shvexoman »
« Odgovor #9 poslato: Septembar 17, 2011, 10:28:38 posle podne »
A da kod Passat B5.5 svetla ne idu preko Can Busa, sto znaci mogu obicni balasti bez problema....
« Odgovor #10 poslato: Septembar 18, 2011, 12:03:15 pre podne »
Evo zavrsemo nije bilo nikakvih problema osim onog metanog sto fata i pricvrscuje sijalicu pa sam morao ta turpijam kao sto kazes biggrin
5000K najbolja svjetlost ;)
Ima li kod Octavije II taj problem sa CAN-BUS-om? oce komsija da ugradjuje ;)
« Odgovor #11 poslato: Septembar 18, 2011, 09:09:21 pre podne »
Ako je to ona A5 , tj posle 2004god obavezno canbus balasti , sijalice takodje h7, far se vadi napolje , ima fora sa plasticnom polugicom koju kad stisnes far iskoci napolje i onda je pristupacno za rad
« Odgovor #12 poslato: Septembar 18, 2011, 11:18:59 pre podne »
Drugar hvala puno, znaci nema da se stavlja ona takozvana varalica jel, nego uzet balaste koje to imaju u sebi to jest CAN-BUS...
« Odgovor #13 poslato: Septembar 18, 2011, 01:16:38 posle podne »
Bas tako te "varalice" nisu bas pouzdane
