Autor Tema: Golf2 izbacio antifriz iz posude  (Pročitano 12959 puta)
Van mreže slavko.delic
  • Poruke: 370
« poslato: Septembar 01, 2011, 10:43:30 pre podne »
Za vikend išao na Manjaču i kad sam išao uzbrdo posle nekog dužeg vremena podigao mi radnu temp. Nije prokuvao, ali je izbacio skoro sav antifriz iz posude. Sva creva su ok. Ispod posude je bilo sve mokro. Posuda je cela. Termostat radi kako treba.E sad šta može biti?
« Poslednja izmena: Septembar 01, 2011, 10:58:26 pre podne od strane slavko.delic »
Van mreže ZARKOTEKICA
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
  • Auto: VW Passat b5.5
Odg: Golf2 izbacio antifriz iz posude
« Odgovor #1 poslato: Septembar 01, 2011, 11:04:41 pre podne »
pali li ventilator sigurno ne kad otvoriš bocu i stojiš u mesto voda mora da miruje ako počne daizlazi iz bocu mož da bude dasi ga pregrejaoi i ode dihtung 10000 %
  • Poruke: 370
« Odgovor #2 poslato: Septembar 01, 2011, 12:18:44 posle podne »
Kad stoji dugo u mestu upali ventilator. Nekad se desi čak i kad stanem na parking, ugasim auto i onda se ventilator sam upali. Antifriz miruje kad je čep odvrnut, mogu opušteno staviti obraz na otvor umesto čepa
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #3 poslato: Septembar 01, 2011, 01:29:07 posle podne »
to se desavalo mom burazeru na trojci td posle jace uzbrdice izbaci vodu iako sve normalno funkcionise
bio je u pitanju dihtung glave
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: civare
« Odgovor #4 poslato: Septembar 01, 2011, 04:22:11 posle podne »
ja trenutno imam slican problem kako su vrucine nastupile, ganjam se to provjeriti sta je ali nikako stici, samo kod mene ne izbacuje u voznji, vec kada stanem i ugasim auto nakon 5-10 min mi izbaci vodu na odusak boce koji izbacuje kada prokuha, sve je ok ali to radi stalno,,,,,
ono sto sam ja iskopao da moze biti je jedno od ovoga
1. Los cep na boci
2. Lose ozracen sistem
3. Dihtung glave
Ja se samo nadam da nije ovo pod 3 kod mene  biggrin
www.2e-consulting.com
  • Poruke: 10351
« Odgovor #5 poslato: Septembar 01, 2011, 06:12:01 posle podne »
Po tvoj priči ja sam siguran da je "dihtung glave". ;)
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #6 poslato: Septembar 01, 2011, 07:05:20 posle podne »
1. Los cep na boci
3. Dihtung glave
ajde probaj da ga drzis u mestu dvadesetak sekundi pre nego sto ga ugasis da vidis da li ce ti onda izbaciti
sve se isto desavalo i kod mog burazera i dihtung je bio u pitanju
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2605
  • Family guy
« Odgovor #7 poslato: Septembar 01, 2011, 08:00:05 posle podne »
Tako je bilo i kod mene.Dijagnoza mi je bila:smrt dihtunga glave i glava na samrti. lollol
  • Poruke: 370
« Odgovor #8 poslato: Septembar 01, 2011, 11:44:24 posle podne »
moj može da radi i sat vremena i ništa. Čak samga vozio 140-150 jedno 150km i ništa. Al jbg uzbrdo na Manjači mi izbacio antifriz iz posude. A na Fruškoj Gori ništa. A vala na Manjaci je bilo i pakleno vruće
« Odgovor #9 poslato: Septembar 02, 2011, 12:00:33 pre podne »
Ja bi proverio: hladnjak, pumpu i termostat. To sto izbacuje vodu zbog dihtunga na glavi je slucaj vecinom kod dizela. Kod benzinaca se to oseti i na vuci i radu motora na leru itd, itd. blabla. Tako da sumnjam da je do dihtunga.
  • Poruke: 370
« Odgovor #10 poslato: Septembar 02, 2011, 12:07:38 pre podne »
ma super radi na leru i lepo vuce aliiii.........
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #11 poslato: Septembar 02, 2011, 12:52:42 pre podne »
1. Los cep na boci
3. Dihtung glave
najgore je sto je to kod mene samo kada je toplije vrijeme, je li zahladi, kisica ovo ono, dnevna ispod 25, sve super, pokusava sam i da radi po min prije nego ugasim, ali djaba, nije propisano da ce svaki put izbaciti nakon voznje, kroz 7 dana najdalje hoce sigurno, evo danas preletio 100km u cugu po temperaturi od 30C, izbacio oko 20dL, dok neki dan isao na zlatibor ujutro ranije dok nije bilo vruce, 200km u cugu, nista izbacio nije.....
luda situacija skroz, a ako bude dihtung, bice generalka kad se vec otvara  ;)
Van mreže medium
  • Poruke: 253
  • Auto: VW GOLF MK2 1.3 LPG
« Odgovor #12 poslato: Septembar 04, 2011, 10:10:43 posle podne »
Dihtung glave motora.
  • Poruke: 10351
« Odgovor #13 poslato: Septembar 05, 2011, 06:59:14 pre podne »
Jesili rešio problem ??? ;)
  • Poruke: 370
« Odgovor #14 poslato: Septembar 05, 2011, 11:03:04 pre podne »
Nisam. Vozim ga sad, i sve je ok. Kazaljka temp varira između polovine i malo pre pola
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #15 poslato: Septembar 05, 2011, 01:24:48 posle podne »
ja zamjenio cep posude sa jednim poznanikom juce i citav dan vozao, kao i jutros, sve ok, ne izbacuje vodu,,,,,
provjericu jos dva tri dana pa vam javim rezultat, ali izgleda da je meni otisla gumica unutar cepa i odusak je prije otvarao i izbacivao vodu iz posude....
  • Poruke: 370
« Odgovor #16 poslato: Septembar 06, 2011, 07:22:22 pre podne »
Ja juče stavio novi čep. Na starom gumica nije valjala. E sad ću videti kako se ponaša i šta će biti. Ja se iskreno nadam da je samo čep
Van mreže guzonja
  • Poruke: 72
« Odgovor #17 poslato: Septembar 13, 2011, 12:31:22 posle podne »
E da ne otvaram novu temu jer prepoznajem se ovde, kratko i jasno, auto(G2 benzinac-plinas, gti) juce dok mi je stajao u mestu nabije temp ulja na 80(tako kaze onaj board) i upali ventilator medjutim djavo mi ne dade mira te uzeh da odvrnem cep od boce za vodu i kad je krenula da siklja, ja brze bolje zavrci... Pa mi treba savet da li je otisao dihtung glave, ili termostat ne otvara na vreme, inace nigde ne curi niti gubi vodu...
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #18 poslato: Septembar 13, 2011, 12:46:40 posle podne »
pa sta ti je cudno sto je pocela sikljati voda od pritiska  :huh: :huh: :huh:
svasta,,,,,
vezano za temu, ja vec 7 dana vozam sa novim cepom, sve ok, ne pusta vodu nigdje, radi sve bez problema, tako da je kod mene cep otisao  biggrin   sreca
Van mreže guzonja
  • Poruke: 72
« Odgovor #19 poslato: Septembar 13, 2011, 01:00:22 posle podne »
Meni kao rekli da ne sme da izlazi voda iz boce kad se odvrne... blink
Sto znaci da nije nista strasno, dobro je, taman sam se uplasio... Fala na odgovoru  mahac
