Autor Tema: pomoc oko kupovine passat b5.5  (Pročitano 8858 puta)
Van mreže micko89
  • Poruke: 466
  • Lokacija: Sremska Mitrovica
  • Auto: VW SHARAN 1.9 T(DI)
« poslato: Avgust 16, 2011, 01:47:24 pre podne »
e ovako ljudi danas sam isao da gledam jednog passata b5.5 2002god 1.9 tdi di crveno e sad auto kao auto mi se svidja medjutim motor mi je malo sumnjiv tj neznam dali je normalno ovo auto je bio hladan i upalio sam ga i odvrnuo cep za ulje medjutim tu je izbacivao vazduh napolje i malo pare bele ali nije ulje izbacivao pa vas pitam dali je to normalno za takve motore posto se prvi put srecem sa tim pd motorom. onda sam ga malo isturirao i pri tom turiranju nije izbacivao crni dim napolje mozda sasvim malo pri bas velikim obrtajima ali je motor bio potpuno hladan i kao hladnog sam ga isturirao. dali to sme il ne sme?
Nije važno stići prvi. Važno je stići pre drugog.
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
Odg: pomoc oko kupovine passat b5.5
« Odgovor #1 poslato: Avgust 16, 2011, 01:50:57 pre podne »
ma svi oni tu duvaju malo... kad odvrnes cep,ne sme da baci sad vazduh do haube... to ne valja,ali ako malo duva , to je normalno...
Van mreže micko89
  • Poruke: 466
« Odgovor #2 poslato: Avgust 16, 2011, 01:54:12 pre podne »
aha ok a dali on to sme da radi uopste? adali je normalno da izbaci tako malo crnog dima? i reci mi na cega jos treba obratiti paznju pri kupovini ovog passata posto vidim da i ti imas takvog. reci mi njegove mane? i sta mu znaci to sto je di crveno? izvini ako gnjavim malo mahac
« Odgovor #3 poslato: Avgust 16, 2011, 02:06:30 pre podne »
To sto duvaju malo na cepu je zbog turbine i katalizatora, jer ide povracaj izduvnih gasova na ponovno sagorevanje. Malo crn dim pri turazi, nista strasno. DI crveno oznacava da je motor od 130 konja. Poslusaj rad turbine, ili najbilje povedi nekog ko se razume oko toga.  mahac
Van mreže micko89
  • Poruke: 466
« Odgovor #4 poslato: Avgust 16, 2011, 02:11:45 pre podne »
jbt a ja se odsekao da je riknuo motor joj dobro je. a kako 130ks kad je meni taj lik rekao da je 101ks jel to moguce? ili je neko zalepio d crveno a nisam zapamtio na poklopcu od motora sta pise samo na gepaku
« Odgovor #5 poslato: Avgust 16, 2011, 02:15:53 pre podne »
Moze da se lepi svasta.jbg. Fabricka oznaka je sa crvrnim DI od 130 konja.
Van mreže micko89
  • Poruke: 466
« Odgovor #6 poslato: Avgust 16, 2011, 02:18:32 pre podne »
aha hvala na informaciji a na cega jos da obratim paznju kod njega?
Van mreže Zlocesti
  • Ma .... LOoOOdilo :)
  • Poruke: 1497
  • Lokacija: Beograd, Djeram
  • Auto: Vw Bora 1.9 tDI 131ks
« Odgovor #7 poslato: Avgust 16, 2011, 04:13:22 pre podne »
prvo ga lepo obidjes pogledas sve linije spajanja limova jel se uklapaju lepo ...
onda obidjes i proveris datume na svim prozorima .. naravno trebaju da budu isti .. a i samim tim ti govore koje je auto stvarno godiste
onda lepo na suncu zagleas jel ima drugih nijansi na autu
onda ga iskucas blago oko rubova krila .. da vidis ejlmenja zvuk tj da li ima gita ...
onda sednes u auto i pogledas kliko je odrpana unutrasns .. da ne pishe da je prekso 120 000 a u nutra sve izlizano ko da je 600 000 :)
kresnes ga  tapsac tapsac mora da pali napola kljuca .. pustis ga da rad par minuta u leru .. slusas da li se cuje nesto da lupka zvecka .. ukljucis mu klimu sva svetla .. pritisnes kocnicu popalis mu sve potrosace ..
onda mu ga das malko po turazi .. na prvi mah moze da malko dimi ali posle ne ..
probas menjac da ubacis u svaku brzinu bez kvacila .. ne sme da zakrci ni u jendom trenutku .. ako krci sihroni brzine ili brzna nije dobra ..
onda ga probas lagano vidis gde hvata kvacilo da li cima kada ide ..
vozis ga malko cimas mu volan levo desno .. mora da pliva . ne sme nista da pucka lupka a na volanu mora da bude lagan
onda naglo zakocis mora da ukljuci abs ... ako ima esp .. uleti malo ostrije u krivunu morao bi da ukljuci i esp ..
pogledaj dali mu rade sitnice dali je izlmeljno nesto pocepano ..
proveri brojeve sasije i motora .. tesko ces motora ali probaj ..
malo ga ispritiskaj po coskovima .. da vidis kako rade mortizeri .. ne sme da se ljulja u nedogled nego kada ga pustis da stane ..
sagni se ispod auta pogledaj kolikoje truo da li je ostecen ....
i to je odprilike to .. kako bi trebalo da se gleda ...
bilo bi extra kada bi i neko imao dijagnostiku i nakacio a odma da vidis jel ima nekih problema sa aibrgovima motor menjacem elektrikom abs om esp om itd itd
i obavezno da li je sitnica il ne dizi frku oko toga :))) mozda mu i smaknjsi cenu  alealeee alealeee alealeee
Van mreže ZARKOTEKICA
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
  • Auto: VW Passat b5.5
« Odgovor #8 poslato: Avgust 16, 2011, 06:25:25 pre podne »
tako mora brate oni i novi fabrički troše malo ulja a to što dimi malo nije strašno taj motor 96 kv-takozvani pd motor nemože dasae uništi.moj drug ima istog ko ja a nadamse i ti passsata b5.5 130ks prešo je 750000 i dalje radi ko sat nemoj da odustaješ od pd motora -96 kv tdi tosu zlatne mašine koje idu ko blesave moj ide 230 ks
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #9 poslato: Avgust 16, 2011, 06:32:25 pre podne »
@Zlocesti svaka ti cast... sve si rekao... samo se ne slazem da proba da ubacuje u brzine bez kvacila... to ne moze ni da hoces kad je upaljen...
« Odgovor #10 poslato: Avgust 16, 2011, 09:45:41 pre podne »
Ako sam ista skapirao do sada onda je to da boja TDI slova nista ne znaci. Ima ih razlicitih, bez povezanosti sa snagom vozila, a jedino je merilo oznaka motora, pa gugl.
Dodao bi na Zlicu, da osim stakala, skines neke plastike sa prednjeg dela jer se one prvo lome/menjaju i vidis datum.
Van mreže Zlocesti
  • Poruke: 1497
« Odgovor #11 poslato: Avgust 16, 2011, 12:27:03 posle podne »
nisam mislio da ubacis u brzinu i da vozis .. nego kada stoji auto u mestu .. i krenes lagano da ubacijes u bilokoju brzinu .. menjac nece uci ali ce motor malko promeniti zvuk -..ali ne sme nista da krci ...
slobodno proboj kod tebe i videces da je tako .. a kada naletis naneki mejac koji krci prilikom romene brzine videces kako ce se to i ovde pokazati..
Van mreže nikola_gti16v
  • Poruke: 277
« Odgovor #12 poslato: Avgust 16, 2011, 03:05:40 posle podne »
Zlocesti, lepo si to smislio, samo postoji jedan uslov - da je vlasnik totalno retardiran.
Sta bi ti uradio kada bi neko na tvom autu pokusavao da ubaci u brzinu bez kvacila, i da pritom cujes kako ti krce zupcanici jedan o drugi? (pod uslovom da ti sinhroni nisu dobri)
Ili na primer kad bi krenuo sa njim da divlja tako da mu se umesa ESP???
Ja znam da ga ne bi pustio da ode dok ne isplati zadnji evro za auto, hteo da ga kupi ili ne.
Van mreže Zlocesti
  • Poruke: 1497
« Odgovor #13 poslato: Avgust 16, 2011, 05:27:23 posle podne »
to je sve do vlasnika .. ali ja ako mi neko neda da proverim nesto . necu ni da kupujem .. ima toliko automobila sada da je to strasno ..
auto je napraljven da to izdrzava . mislim na esp . zato i sluzi .. i nije to nikakavo divljanje .. drugo bi bilo ladabi ga vrteo na rucnu :)(
a sto se tice manjace .. nemora ni da zna .. kada sednes u auto za 5 sec isaltas lagano sve brzine i vidis .. cim krci. nema sta da gledas .. cena dole 300 400e  :)
« Odgovor #14 poslato: Avgust 16, 2011, 06:14:03 posle podne »
nes ti nikad da kupis drugi auto  biggrin
Van mreže Zlocesti
  • Poruke: 1497
« Odgovor #15 poslato: Avgust 16, 2011, 06:33:27 posle podne »
:) e ja to jako lako i brzo ... dok s eon osvesti .. istestiras mu sve :) ali a to su potrebne godine loodovanja i divljanja :) sva sreca pa sam sada kao malko porastao i opametio s ..
pazi ralno gledano .. polovanautone moe da bude nov .. uvek mu nesto fali .. a ti na osnovu tih falikni zkaljucujes da li mu je cena ok ili ne ..
tipa sada je kum trabo da uzme audija a6 98god. lik kao bez ulaganja samo da se vozi ... 3000e .. ja ga pitam za vleiki servis onkako ma kazem ti nema sta da se radi ..
mi otisli prvo kocnice en rade .. vakum mpumpa 16 000 dinara
onda solje sva cetri mortizera .. odvalile se .. ni v od veikog servisa nije uraden, zatim svi filteri i gluposti i dodjemo na neku cifru za delove od 36 800 dinara
i onda je bilo .. ako hoces za 2500 niej problem .. on kaonema sanse
mi se okrenusmo i otisli .. nije porslo 3 miuta zove nas da se vratimo da pristaje .. tako da veruj mi nema para ovde .. nema ko da kesne .. a ljudi su u problemima i to neko iskoriscava .. a ti ako imas kesha sto i ti ne bi iskoristio ..
budi bezobrazan sa ponudom .. pa neka n spusta ti dizi i zo je to :))
« Odgovor #16 poslato: Avgust 16, 2011, 07:19:54 posle podne »
za 2500 ste mogli da kupite golfa 2  biggrin
Van mreže nikola1990
  • Poruke: 156
« Odgovor #17 poslato: Avgust 16, 2011, 08:22:20 posle podne »
Moj savet je da proveris sasiju, poreklo, sve sto se tice porekla vozila... passat je to.
Van mreže micko89
  • Poruke: 466
« Odgovor #18 poslato: Avgust 16, 2011, 08:34:44 posle podne »
ljudi hvala vam na savetima sad vise nisam u dilemi ni oko motora ni oko menjaca probao sam ono sa menjacem kao sto je zlocesti rekao i ne krci nista. a za cenu nesmem vise nista da kazem jer ga iovako dobijam za smesne pare a auto cu proveriti u sl ponedeljak mada mislim da je regularan i da nista nije muljano samo covi trebaju pare hitno. ako budem imao jos neku nedoumicu fala bogu imam vas koje mogu da pitam u svako doba dana i noci. hvala vam momci naj iskrenije
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #19 poslato: Avgust 16, 2011, 08:47:58 posle podne »
samo jedna stvar... provera auta u auto moto savezu ti kosta 100 evra... i traje tri do sedam dana... to je ono... najbolja provera... ako ga proveris u murji ili na nekom granicnom prelazu,u slucaju da sa autom nesto nije u redu oduzima se na licu mesta,a ti mozes da zavrsis u tvorza na par dana.... jbg Srbija je cudo sa zakonima...  boodala
