Autor Tema: Gubi vodu iz posude...  (Pročitano 27177 puta)
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
  • Lokacija: Zrenjanin
« poslato: Avgust 01, 2008, 07:55:07 posle podne »
Auto mi gubi dosta vode iz posude. Nisam primetio da bilo gde curi, a ne znam gde je gubi. Da napomenem da je nedavno menjan dihtung na glavi. Sta bi to moglo da bude?
Hvala unapred!
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
  • Lokacija: Nish-Bor
« Odgovor #1 poslato: Avgust 01, 2008, 08:15:08 posle podne »
Jel se javlja beli dim na auspuhu?
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
« Odgovor #2 poslato: Avgust 01, 2008, 08:43:20 posle podne »
pazi ja koliko znam kad se glava motora skida ona se obradjuje-zato se sa svakim skidanjem glave odradi dosta stvari da nebi morao sto puta da je obradjujes to ce ti objasniti likovi koji se bolje razumeju oko motora-drugo kad je to nedavno.jer kad skidas glavu motora moras da ispustis rashladnu tecnost i posle da je vratis-desava se da kod prvog sipanja ne sipas dovoljno pa ostane vazduh po crevima,pa se posle taj vazduh posle malo po malo izbaci iz sistema i normalno javi se manjak vode u posudi-nisi napisao koliko si dosipao posle prvog sipanja pa da vidim da li je to to ili imas neki drugi problem
DRIVE IT WITH PRIDE
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
« Odgovor #3 poslato: Avgust 01, 2008, 09:18:15 posle podne »
Ne javlja se beli dim na auspuhu. Glava je radjena pre jedno pola godine. Ne mogu sad tacno da ti kazem koliko sam dosuo vode posle prvog sipanja, ali konstantno gubi vodu. Zaboravio sam jos da kazem da se stvara i pritisak u posudi.
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
  • Lokacija: zrenjanin
« Odgovor #4 poslato: Avgust 01, 2008, 11:31:52 posle podne »
isti problem i kod mene !!
ali ja sumnjam na glavu....  proveri cep na posudi ,moze da pravi problem, ako imas od nekoga uzmi pa provozaj 1-2 dana da vidis sta se desava!
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
« Odgovor #5 poslato: Avgust 02, 2008, 12:23:14 pre podne »
vidi mislio sam da si bas skoro radio glavu a ne pre pola god.da te ne bedacim najgore sto moze da bude je da je lose uradjena ili da nisi isao na dotezanje-e nemoj da cujem da nemora da se doteze.drugo proveri vodenu pumpu da li lepo radi i kais na njoj da li mora da se doteze ili menja-posto vec gubis vodu on jednostavno mora da pokaze ako negde pusta,posle duze voznje mora da se vidi i gde pusta,znaci da dihtungu vod.pumpe,da nekoj selni ili slicno meni se desavalo da pusta ali posle voznje kad dignem haubu vidim i gde i to su obicno sitnice,selna crevo i sl.ako se nevidi nigde onda najverovatnije glava motora
DRIVE IT WITH PRIDE
« Odgovor #6 poslato: Avgust 02, 2008, 12:31:09 pre podne »
Slusao sam price od majstora,obicno kada pravi pritisak u crevima to je onda do dihtunga ili glave,jer duva u vodeni prostor te tako pravi pritisak,a da bi bio siguran trebas odraditi sledece: ostavis auto da se skroz ohladi preko noci,pa ujutru pre nego sto ga upalis uznes i od posude za vodu odvrnes cep,ako se tada cuje da ispusti pritisak,onda ti je jedno od ona dva vec na pocetku navedena sigurno losa,JBG.promeni majstora mora da je nesto zajebo
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
  • Auto: Seat ibiza 6L TDI
« Odgovor #7 poslato: Avgust 02, 2008, 03:29:42 posle podne »
da li pali ventilator? da li je termostat ok? to su takodje uzroci za povecan pritisak. sto se dihtunga glave tice to se utvrdi veoma lako pomocu reakcione tecnosti koja za to i sluzi
Say no to spark plugs!
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #8 poslato: Avgust 02, 2008, 07:27:54 posle podne »
Citat: vw tech
mozes malo blize da nam pojasnis ovu tecnost, za neupucene...
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
« Odgovor #9 poslato: Avgust 04, 2008, 03:56:59 posle podne »
to je tecnost koja reaguje na CO2. posto naravno kada dihtung glave cikne on pusta odredjenu kolicinu izduvnih gasova u rashladni sistem.
postoji alat koji se srafi umesto cepa ekpanzionog suda a u vec pomenuti se sipa reakciona tecnost koja je plave boje. ako u sistemu postoje izduvno gasovi tecnost ce preci u zutu boju. I to je jedini pravi nacin defektaze. Uvek ostaje facanje za creva i gledanje u pasulj ali ovo je bolje...
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
« Odgovor #10 poslato: Avgust 04, 2008, 04:20:48 posle podne »
Pali se ventilator normalno, ne pregreva se, uvek je kazaljka temperature na sredini.
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
« Odgovor #11 poslato: Avgust 04, 2008, 04:34:52 posle podne »
pa onda je stvarno moguce da je dihtung.
Van mreže djekas
  • Poruke: 2
Odg: Gubi vodu iz posude...
« Odgovor #12 poslato: Decembar 17, 2008, 07:40:19 posle podne »
 i kod mene je slican problem.stim sto se pojavilo i motorno ulje u vodi u manjoj kolicini.dali je u pitanju samo dihtung ili i glava ili nesto trece.
Van mreže mujo_g1
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Subotica
« Odgovor #13 poslato: Decembar 17, 2008, 08:49:45 posle podne »
cim stvara pritisak znaj da ti je otisao dihtung izmedju kompresionih komora...tako meni bilo ali moguce i da je do cepa tj nepusta pritisak pa negde ti podlize na crevu.
NORTH SIDE TEAM Subotica
Van mreže kishrobert
  • Poruke: 31
  • Lokacija: Novi Becej
« Odgovor #14 poslato: Decembar 17, 2008, 09:28:48 posle podne »
da li je glava ravnana i da li je cela(nije puknuta,kriva)?
ako je glava ravnana,a isto se ponasa,onda je glava kriva/negde pukla!
Van mreže borko83
  • Poruke: 356
  • Auto: Passat B 5.5 1.9 TDI
« Odgovor #15 poslato: Decembar 17, 2008, 10:40:21 posle podne »
mislim da nijeu pitanju pucanje glave,moze da bude da je dihtung nekvalitetan,ali ako curi nma dihtung  vidjeo bi tacno dje  se sliva jer antifriz ostavlja zeleni trag,ako ga nema ni sa prednje ni sa zadnje strane,tj ako ti je motor suv,onda promijeni vodenu pumpu,jer cijena je smijesna 1800 din i plus zamena 10e,tako je makar kod mog majstora,jer kad ona ispusta tecnost tesko mozes da vidis,nije da nemoze,ali malo se teze primecuje.ali cim drzi temperaturu normalno onda bez brige,nije nista strasno ali posto sam ja imao taj problem curenja tecnosti i rijesio sam ga zamjenom vodene pumpe to predlazem i tebi.pozzzzz
Van mreže spale m
  • Poruke: 505
  • Vw Vw Vw Vw Vw Vw Vw
  • Auto: Vw passat b5.5 tdi
« Odgovor #16 poslato: Decembar 17, 2008, 10:47:06 posle podne »
 Moze da pusta hladnjak.Kad je vruc voda odma ispari.Pogledaj hladnjak kad nije zagrejan.
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #17 poslato: Decembar 17, 2008, 11:40:26 posle podne »
imao isti problem , gubio/gurao vodu gore na posudi i to ne na cepu nego na termodavacu...
posto sam sredio glavu, zamenio dihtung i sve to, nisam dobro nastelovao paljenje, skoro drugar prestelovao i sve ok! vise ne gubi vodu !
