Autor Tema: Pitanje za Rogija i sve koji mozda znaju :)  (Pročitano 10548 puta)
Van mreže < MILY >
  • Poruke: 93
« Odgovor #20 poslato: Avgust 08, 2008, 08:25:46 pre podne »
Ja kolko vide ti napisa da nemas a ne on,sto nemora da znaci da je nema i on ako sipa direktno u hladnjak al jbg sad...
« Odgovor #21 poslato: Avgust 09, 2008, 02:41:50 pre podne »
Citat: vw tech
lampica je za nivo tecnosti i radi na istom principu kao i kod svih vagena i dan danas. da nebih objasnjavao princip rada postoje samo dve mogucnost. ili si sipao destilovanu vodu u antifriz ili je capilo senzor
Sta se desava sa destilovanom vodom? Neki hemijski proces? Nemoze da napravi spoj na sondi kao obicna voda ili?
Van mreže PEDJA_COACH
  • Poruke: 2043
    • Eurodubs
  • Auto: Golf 3
Odg: Pitanje za Rogija i sve koji mozda znaju :)
« Odgovor #22 poslato: Oktobar 02, 2008, 12:52:12 pre podne »
Aj da ne otvaram novu temu...
Kad sam odvezao auto na farbanje,osetio sam neki miris ,nalik paljevini. Prvo sam pomislio da je od sveze varenih limova i tako dalje(shto je i bilo delom) ali onda sam otvorio haubu i video da mi je procurilo ulje na poklopcu motora! nije na mestu gde je chep za ulje nego kod samog poklopca... i sad se plashim da nije mozda zakazalo hladjenje motora i da mi je izgoreo dihtung?
Shta dalje i kako????
SVI SRECNI! :D
http://eurodubs.com/
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #23 poslato: Oktobar 02, 2008, 02:56:30 pre podne »
Vidi da li kljuca voda u hladnjaku kada upalis auto,ako kljuca nije dobro
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
  • Lokacija: Zvezdara, Beograd
  • Auto: Audi A4 Avant
« Odgovor #24 poslato: Oktobar 02, 2008, 10:33:46 pre podne »
To je stara boljka VW da im plutani dihtung poklopca pusta ulje, nista strasno to se menja ali ipak proveri da li je radna temperatura normalna i sto Rogi kaze da ti vode ne kljuca ili oce da izadje iz hladnjaka (cisto da iskljucimo mogucnost kompresije u sistemu za vodu). A ta lampica se pali jer je kontakt na termodavacu los ili termodavac nevalja, mislim da imas 1 komad braon boje. on pali lampicu kad dodje na 110 stepeni.
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
« Odgovor #25 poslato: Oktobar 02, 2008, 11:40:56 pre podne »
Naravno treba proveriti pre svega radnu temperaturu. A sto se tice curenja na dihtungu dekla, svi kupuju plutani dihtung reda velicine 200-300 dinara, ali isto toliko i vredi. Problem se vrlo lako resava, pricam iz sopstvenog iskustva, posle ucestale zamene plutanih dihtunga, resio sam da se raspitam sta je bolje resenje, na savet jednog majstora uzeo sam gumeni dihtung, i resio problem. Razlika je u tome sto se menjaju i srafovi koji ga pritezu, iz prostog razloga jer je deblji od plutanog. Taj set kosta otprilike 1000-1500 dinara, ukljuceni su i ti srafovi. Ja samo mogu da kazem da zamenom tog dihtunga nisam imao nikakvih problema citave 2-3 godine, kad sam imao dvojku, iskreno u tom stanju je otisla kod novog gazde. I da, to sam uradio i sa dihtungom kartera.
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
« Odgovor #26 poslato: Oktobar 02, 2008, 02:53:36 posle podne »
mene je ta lampica isto mu?ila na golfu 2 gti sve dok nisam oti
  • Poruke: 2043
    • Eurodubs
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #27 poslato: Oktobar 04, 2008, 12:54:39 pre podne »
Moram da pod hitno da proverim... svakako cu promeniti dihtung,ali samo da proverim da mi mozda neshto nije u redu sa sistemom hladjenja.. Jel ima neko prosto proveravanje sistema,kao shto reche Rogi otvorim chep na hladnjaku i upalim motor,ako kljucha,shta onda? i tako to...
SVI SRECNI! :D
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #28 poslato: Oktobar 04, 2008, 03:01:35 pre podne »
Cekaj jel si lud biggrin
pa vidi da li kljuca voda u hladnjaku,ako kljuca onda je verovatno pokrivio glavu... mislim ne daj Boze
ali nadamo se da nije,vec je samo dihtung napuko i to je to!
  • Poruke: 2043
    • Eurodubs
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #29 poslato: Oktobar 05, 2008, 12:34:31 pre podne »
nemoj me xxbati sad!
SVI SRECNI! :D
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #30 poslato: Oktobar 05, 2008, 04:05:02 pre podne »
Ajde proveri pa javi sta se desava
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
« Odgovor #31 poslato: Oktobar 05, 2008, 11:10:01 pre podne »
iskreno se nadam da nije nista strasno u pitanju---to sto ti je tu ulje procurelo i sto je smrdelo nemoj da te zabrinjava jer je verovatno bacio maloo ulja na izduvnu granu a ona je vrela.moj drugar je menjao taj dihtung i stavio hermetik ali je stavio mnogo hermetika i odma sve zatvorio i dotegao.kako je dotegao dihtung je skliznuo od hermetika i pomerio se ka unutra.kad je upalio auto posle 5 minuta voznje iz haube se dimilo ko da se zapalio a smrdelo je za medalju.kad smo otvorili i skinuli poklopac motora dihtung se ko sto sam rekao od srafa do srafa ispomerao ka unutra i normalno da je ulja bilo na sve strane.lepo smo to ponovo zamenili izsmirglali i stavili novi dihtung-bez hermetika i sve to lepo dotegli.mora da se pazi da se ne preteze da ne odu brezoni.posle smo malo provozali auto da bi sagorelo ulje koje je zapalo izmedju usisne i izduvne grane,jer nismo mogli da ga dohvatimo krpom da ga ocistimo.dimilo je i smrdelo dobrih sat vremena voznje,sad je sve ok.vec godinu dana vozi auto bez problema----tako da je veoma moguce da je tebi isto to u pitanju samo u blazoj formi.zamena dihtunga dekle motora je jednostavan postupak ali mora da se odradi lepo i lagano nista na silu
DRIVE IT WITH PRIDE
  • Poruke: 2043
    • Eurodubs
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #32 poslato: Oktobar 06, 2008, 12:57:36 pre podne »
Pa jexxm mu sve,samo da neshto nije ozbiljno...
SVI SRECNI! :D
Van mreže magda
  • Poruke: 82
  • Lokacija: Beograd, Srbija
« Odgovor #33 poslato: Oktobar 07, 2008, 10:38:47 posle podne »
to se i meni pali ali kad sviram i kada mi automat ugasi brisa?. ina?e ta lampica je povezana i na dava? temperature kod svih wagena ona ti je ustvari neka vrsta upozorenja vezanog za te?nst i temperaturu motora.
  • Poruke: 2043
    • Eurodubs
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #34 poslato: Oktobar 08, 2008, 12:41:37 pre podne »
Zamenio sam dihtung..on je prso... i to na dva mesta..
Josh jedno pitanje:
Kako moze da se proveri,da li je u redu sistem hladjenja motora?
SVI SRECNI! :D
« Odgovor #35 poslato: Oktobar 08, 2008, 01:19:18 pre podne »
Proveris dali nestaje tecnosti iz cantre, pregledas kakvi su spojevi creva sa racvama i sa hladnjakom, kakve su selne, proveris da ti necuri unutra grejac kabine, proveris u kakvom su stanju creva, proveris termostat i termodavac i strujnu instalaciju termodavaca i sipas uvek antifriz da bi sistem bio cist i bez kamenca iz obicne vode koji moze da napravi sranje. coilleo2tj
  • Poruke: 2043
    • Eurodubs
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #36 poslato: Oktobar 08, 2008, 01:48:17 pre podne »
Jedino da odem do nekoga da mi to vidi
hahaah
Rogi jel mi primash auto u garage? :)
SVI SRECNI! :D
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #37 poslato: Oktobar 08, 2008, 02:32:14 pre podne »
Naravno Pedja... rekao sam ti da dodjes kad hoces!
Napravicu sastanak strucnjaka pa cemo sve pregledati  biggrin
  • Poruke: 2043
    • Eurodubs
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #38 poslato: Oktobar 08, 2008, 08:27:22 posle podne »
Pa molim te,bez toga nema rabote :)
SVI SRECNI! :D
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
« Odgovor #39 poslato: Oktobar 09, 2008, 03:06:31 posle podne »
ali da svi strucnjaci budu na broju, nemoj da neki fali. bonk
