Autor Tema: Anlaser  (Pročitano 13548 puta)
Anlaser
« poslato: Jul 28, 2008, 11:18:35 pre podne »
Ujutru pri prvom paljenju se desava da alnaser zastane na tren i onda odjednom okrene. Mislio sam da je do akumulatora pa sam stavljao druge i isto se desavalo. Napominjem da se to desava samo na prvo paljenje. Svako sledece je normalno i alnaser okrece bez problema. Sta bi to moglo da bude?
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
Alnaser
« Odgovor #1 poslato: Jul 28, 2008, 11:22:54 pre podne »
Moguce da su biksne anlasera otisle ili rotor...to su dva moguca problema kada se tako desava. A bilo bi bolje da su biksne,jer su najjeftinije...ako ti zatreba nesto od delova javi se meni
Alnaser
« Odgovor #2 poslato: Jul 28, 2008, 11:36:04 pre podne »
Za njega postoje dve vrste biksni. U radnji kazu da rasturim pa da donesem da bi videli koje su. Jel moze to da se vidi koje su po tipu alnasera,godistu ili necem drugom?
Evo kataloga sa oznakama alternatora i alnasera poredjanih po modelima, godistima i oznakama motora.
Alternatori i alnaseri
« Poslednja izmena: Jul 28, 2008, 12:06:06 posle podne od strane Ivan_KS »
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
Alnaser
« Odgovor #3 poslato: Jul 28, 2008, 12:37:09 posle podne »
to se i meni desavalo i to sa remontovanim alnaserom pa sam kupio polovan zamenio biksne u alnaseru i onu u menjacu.sad je sve ok ali nikako da uzmem da probam moj stari alnaser jer kad ga je majstor remontovao nije menjao tu biksnu u menjacu tako da moguce da me je samo ona zezala.i da izveo sam dodatni kabl na masu do srafa koji drzi menjac a nalazi se blizu alnasera.stavio sam kabl 16mm direktno na masu akumulatora,to ti nije lose da uradis ako vec nemas uradjeno pomaze a ne skodi
DRIVE IT WITH PRIDE
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • VW
  • Auto: Golf 5
Alnaser
« Odgovor #4 poslato: Jul 28, 2008, 02:08:57 posle podne »
Koji je motor u autu?
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
Alnaser
« Odgovor #5 poslato: Jul 28, 2008, 02:41:27 posle podne »
Druze i meni se isto to desavalo povremeno, ne na svako paljenje. Kad treba da zavergla prvo zastane pa jedva okrene posle pola sekunde. Tako je bilo neko vreme i onda vise nije hteo uopste da zavergla, samo cakce, upalio ga na gurku i otisao kod majstora a u glavi mi vec 50Eva za nov alnaser... Ocistio covek kontakte od masti i rdje, namazao sa kontakt masti i eno ga vergla kao lood!
Pre nego sto bilo sta uradis probaj da ocistis kontakte i da mu dovedes direktno struju sa accu-a, mozda te zeza i bravica
Van mreže milance GT
  • Poruke: 199
  • Lokacija: BG
Alnaser
« Odgovor #6 poslato: Jul 28, 2008, 03:54:00 posle podne »
Citat: mkvb
Da probaj prvo sa kontaktima, ortak imao slican problem na dvojici, kontakti skroz oksidirali-zardjali bilo kao da su ofarbani u zeleno osmirglao sve lepo ocistio i za sad radi.
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
  • Lokacija: zrenjanin
Alnaser
« Odgovor #7 poslato: Jul 28, 2008, 03:57:25 posle podne »
Citat: mkvb
ajde neka neko pojasni ovo `direktno struju sa accu_a`
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • VW
  • Auto: Golf 5
Alnaser
« Odgovor #8 poslato: Jul 28, 2008, 05:07:17 posle podne »
Pa to znaci da dovedes novu struju sa aku,da ispitas da li je uredu instalacija sa auta( kontakt brava)... znaci na onu malu buksnu na automatu anlasera,tu je dolazna struja sa brave paljenja.
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
Alnaser
« Odgovor #9 poslato: Jul 28, 2008, 09:27:06 posle podne »
pomislio sam da je samo da se ispita/proveri nesto... ali reko bolje da pitam, mozda ima jos necega u tome
hvala Rogi
pozdrav
Alnaser
« Odgovor #10 poslato: Jul 28, 2008, 10:30:34 posle podne »
Motor je 1600 ccm,55 kW i ima oznaku WV. Sto se tice kontakata to cu proveriti za vikend, ne mogu pre. I ja sumnjam na biksne. Videcemo.
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
Alnaser
« Odgovor #11 poslato: Jul 29, 2008, 12:25:35 pre podne »
Meni je majstor otkacio + sa automata alnasera, uzeo kabal (onaj za pomoc drugarima na drumu kad ima je prazan akumulator  ) jedan kraj spojio na + akumulatora a sa drugim je pipkao + automata alnasera. Svaki put je zavrteo ko blesav. Kaze da mu je to prvi korak u radu jer ako tad vrti ne mora da skida alnaser... kontakti ili brava... kod mene su kontakti nacisto bili oksidirali
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
Alnaser
« Odgovor #12 poslato: Avgust 01, 2008, 08:53:58 posle podne »
jes vala bas to da dovede novu struju-  treba da zameni kabl od akumulatora do anlasera i da promeni buksnu na zici koja ide od kontakt brave ako ste to mislili to i kazite
DRIVE IT WITH PRIDE
Alnaser
« Odgovor #13 poslato: Avgust 02, 2008, 03:53:28 posle podne »
Sad sam se vratio od majstora, vezali smo direktno alnaser na akumulator i okrece kao lud. Nema nikakvog zastajkivanja, kocenja itd.
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
Alnaser
« Odgovor #14 poslato: Avgust 05, 2008, 09:55:33 pre podne »
Kazem ti ja, kontakti ili bravica...
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
Alnaser
« Odgovor #15 poslato: Avgust 14, 2008, 12:10:54 pre podne »
pa to mi bas smrdi na elektricni ulozak bravice-to malo g... sto zna da zeza to je strasno ima sto problema koji su vezani za taj ulozak i ljudi cesto puknu silne pare a na kraju se ispostavi da zeza deo od 600din
DRIVE IT WITH PRIDE
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • VW
  • Auto: Golf 5
Alnaser
« Odgovor #16 poslato: Avgust 14, 2008, 03:06:31 pre podne »
Moguce da je el.ulozak brave pri kraju. Moze se postaviti relej da se pojaca napon sa brave ka anlaseru.
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
Alnaser
« Odgovor #17 poslato: Avgust 15, 2008, 02:15:00 posle podne »
ma ja sam pre za zamenu uloska-ko zna kako ce taj stari da trpi napon kad stavis relej
DRIVE IT WITH PRIDE
Odg: Alnaser
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 29, 2008, 03:59:16 posle podne »
Doslo je vreme da se zamene cetkice i biksne. Interesuje me da li postoji mogucnost da se po modelu alnasera vidi koji tip cetkica ide u njega. U radnji su mi rekli da imaju neke koje se leme i koje se samo namestaju u leziste. E sad, majstor koji ce mi raditi je udaljen nekih 7-8 km od radnje tako da ne mogu da skinem cetkice i da ih odnesem na uporedjivanje jer majstor nema auto. Svaka pomoc dobro dosla.
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
Odg: Alnaser
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 30, 2008, 09:53:03 pre podne »
ne postoji adekvatnije resenje od rasturanja anlasera pa da se vidi koje cetkice idu--vidi da podje jos neko sa tobom,sa svojim kolima pa da sa njim skoknete do radnje,i ja sam jednom peske do radnje dobrih 15min.jer majstoru nije bio tu auto---da ne idem u off---za djuntu se valja malo i pomuciti  driving driving
DRIVE IT WITH PRIDE
