Autor Tema: Zelena "loptica" kod Golfa 2 1.6  (Pročitano 8992 puta)
Van mreže GolfMk2_018
  • oem+
  • Poruke: 462
  • Lokacija: Ниш
  • Auto: GOLF MK2 1.6B
« poslato: Jul 06, 2011, 08:13:12 posle podne »
Cemu sluzi ova zelena naprava?Prethodni vlasnik mog golfa je "eliminisao",a po slikama vidim da iz nje idu neka crevca...neko mi rece da je nesto vezano za vakum...Pa reko da pitam da mi neko objasni njenu ulogu i gde se vezuje, tj. crevo koje ide od nje gde se zavrsava?
Odg: Zelena "loptica" kod Golfa 2 1.6
« Odgovor #1 poslato: Jul 06, 2011, 08:25:13 posle podne »
Jeste za vakum ,ali ne mogu da nadjem na hajnesu gde se povezuje  boodala ,jedino da ti slikam kod mene ili nek neko kaze  bonk
« Poslednja izmena: Jul 06, 2011, 08:49:53 posle podne od strane 14henry »
  • oem+
  • Poruke: 462
  • Lokacija: Ниш
« Odgovor #2 poslato: Jul 06, 2011, 08:44:49 posle podne »
Aj cekam, a cemu taj vakum sluzi?
  • Poruke: 13938
« Odgovor #3 poslato: Jul 06, 2011, 09:02:42 posle podne »
To je rezervoar za vakuum. Iz njega izlazi jedno crevo i racva se na dva dela. Jedan ide na karburator a drugi kraj se kaci na nepovratni ventil koji je zakacen za usisnu granu. Tako je kod mene.
1.6 motor i jednogrli karburator 1B3.
« Odgovor #4 poslato: Jul 06, 2011, 10:41:54 posle podne »
akumulator vacuuma verovatno za centralnu bravu . . .
« Odgovor #5 poslato: Jul 06, 2011, 11:11:45 posle podne »
tapsac tapsac
VW majstor  lollol lollol  lollol
« Poslednja izmena: Jul 06, 2011, 11:14:28 posle podne od strane Djole DMC »
  • Poruke: 13938
« Odgovor #6 poslato: Jul 06, 2011, 11:50:06 posle podne »
 boodala
« Odgovor #7 poslato: Jul 07, 2011, 12:05:52 posle podne »
Djole odyebi vise please, ako nije ono sto ja tvrdim da jeste, objasni sta je i prestani sa proseravanjem, nisam ti ja sponzorusa, posto vidim da si sponzor . . .  :angry:
« Odgovor #8 poslato: Jul 07, 2011, 12:29:57 posle podne »
nije za centralnu bravu sigurno
http://www.carkb.com/Uwe/Forum.aspx/uk-vw-water-cooled/975/Vacuum-hoses-Golf-Mk2
evo ga link
i kraci dao texta **Mk2 Golf 1.6 automatic 1990  Pierburg 2E2
Just been renewing a few vacuum hoses relating to the carb and came across a
check valve (half black, half white) that seems to be the wrong way round!
It's on the line from the green spherical vacuum reservoir to the inlet
manifold, which also branches off to the choke pull-down diaphragm.
On mine the black end faces the vacuum reservoir and the white end faces the
inlet manifold. This agrees with all the VW literature I've seen so far, but
how can it work? Surely air must be able to move *towards* the inlet
manifold to create the 'vacuum' in the vacuum reservoir. (With my check
valves I can only suck air from the black side and only blow air from the
white side.)
Anyone else got a similar car? Which way round is the check valve between
the choke pull-down diaphragm (or the green vacuum reservoir, same
difference) and the inlet manifold?   N.B. There's another check valve
nearby, between the inlet manifold and the distributor. I've no quibble with
that one.
Tod
***I do have this info someone else on the newsgroup passed on, which was
originally written by Chris Mancuska and has this copyright message:
Copyright Chris Mancuska 2002 - All parts of this document can be freely
distributed, as long as the authors name stays attached to the work.
Part 1 - The Mistake in the Haynes manual and on the bonnet diagram.
On the inlet manifold, there is a vacuum supply to the advance retard
mechanism, brakes, the choke pulldown unit and
the (carb) three point unit. Part of the system consists of a vacuum
store (a green globe) and two non return
valves, which look like inline fuel filters, and are half black, half
yellow.
One of these is usually fitted the
wrong way round, because of a series of mistakes by VAG and Haynes.
Follow the vacuum pipe from the green vacuum store, to a t piece that
goes into the carb, and then to a non return
valve. The YELLOW end should point towards the vacuum store, not (as
shown in Haynes and on the underbonnet diagram)
the black side.
A symptom of this is the choke pulldown unit not working, the idle being
very low when the car is cold, poor
performance when the engine is cold, constant stalling when cold, etc
etc....
Go outside and FIX THIS NOW - it's free and takes an instant.
i sa nekog drugog sajta
Depending on the engine type this reservoir has two different functions.On some earlier Polo versions it was used for ignition timing control and then it was used for sustaining the operation of the choke vacuum pulldown unit.It is this latter function which is mostly seen now.However if the pulldown unit itself is in good condition and correctly connected to a vacuum supply the choke system will still work tolerably well without the green sphere.Basically its one further complication added to the over complex Pierburg carburetter.
E sad da li to znaci da nam je pogresno povezano ili  boodala to pogrese pri vacanju  bonk?
« Poslednja izmena: Jul 07, 2011, 02:11:40 posle podne od strane 14henry »
  • Poruke: 13938
« Odgovor #9 poslato: Jul 07, 2011, 03:34:23 posle podne »
Jel treba slika?
  • oem+
  • Poruke: 462
  • Lokacija: Ниш
« Odgovor #10 poslato: Jul 07, 2011, 08:10:59 posle podne »
Pa ubaci ako ti nije cimanje mnogo...
  • Poruke: 13938
« Odgovor #11 poslato: Jul 07, 2011, 08:19:37 posle podne »
Evo slike
  • oem+
  • Poruke: 462
  • Lokacija: Ниш
« Odgovor #12 poslato: Jul 07, 2011, 10:52:29 posle podne »
Hvala ti Ivane burazere imas pivo od mene nekom od skupova ili kako vec!
  • Poruke: 13938
« Odgovor #13 poslato: Jul 07, 2011, 10:55:21 posle podne »
 mahac
Van mreže martinvet
  • Poruke: 288
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: vw golf 4
« Odgovor #14 poslato: Jul 12, 2011, 11:41:24 pre podne »
Sema vakuma za 2ee ima li neko?
Van mreže sssaaajjj
  • Poruke: 893
  • Lokacija: cacak
  • Auto: Mk 3 Gti
« Odgovor #15 poslato: April 10, 2012, 05:21:55 posle podne »
i meni treba ako neko ima semu za povezivanja creva za 2ee.... .. mahac mahac
GTI u srcu,pamet u glavi!
