Autor Tema: Variranje obrtaja na 1.6 SR  (Pročitano 2569 puta)
« poslato: Jul 05, 2011, 11:17:59 posle podne »
99' Bora 1.6 SR
Danas, posto mi je ler varirao od 500 obrtaja pa do 1,200 obrtaja (gore/dole) skinuo sam klapnu sto vodi od filtera za vazduh i ocistio sam je sa sprejem za ciscenje karburatora. E sada, variranje ide i do 1,500 obrtaja a minimum je od 1,000 obrtaja  bonk Sad, da li se to radi da kompjuter treba da pronadje nove vrednosti pa da se sam resetuje na normalu ili ...?
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
Odg: Variranje obrtaja na 1.6 SR
« Odgovor #1 poslato: Jul 05, 2011, 11:23:47 posle podne »
meni je isto tako dizao sam na leru sa 900obrtaja na 1200-1300 obrtaja pa se vrati na 900obrtaja
otiso mi je bio neki senzor temperature rashladnog sredstva(fluida)
zamenio sam i sad je ok
  champ1
Van mreže Stefan91
  • GTIjevi
  • Poruke: 2294
  • Auto: mk1
« Odgovor #2 poslato: Jul 06, 2011, 09:02:08 pre podne »
Kako ti je tad pokazivao temperaaturu na tabli?
« Odgovor #3 poslato: Jul 06, 2011, 10:36:17 pre podne »
ako mene pitas, pokazuje normalno
« Odgovor #4 poslato: Jul 06, 2011, 11:17:24 pre podne »
Kad cistis klapnu obavezno treba da se odradi adaptacija preko diagnostike, a pogledaj i ono crevo od filtera do klapne , ako ima neku naprslinu moze da vuce falsh vazduh i da zbog toga zeza
Van mreže Stefan91
  • GTIjevi
  • Poruke: 2294
  • Auto: mk1
« Odgovor #5 poslato: Jul 06, 2011, 11:34:46 pre podne »
@Goran79, ja sam mislio na Acu
jer mene zeza isto tako ler, a kazaljka temperature se pomeri samo milimetar i tako stoji
« Odgovor #6 poslato: Jul 06, 2011, 01:21:44 posle podne »
idem za sat vremena kod majstora na dijagnostiku pa javljam  ;)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #7 poslato: Jul 06, 2011, 01:38:26 posle podne »
temperatura je bila normalna,ok
samo mi je sam dizao obrtaje sa 900 na 1200-1300 i malo zadrzi tu i vrati normalno,i to na leru,
otero sam na dijagnostiku i izbacilo mi taj senzor,zamenio sam ga i evo vec godinu dana sve ok.senzor kosta mislim oko 1000din
  champ1
« Odgovor #8 poslato: Jul 06, 2011, 05:51:47 posle podne »
bio do majstora, stavili na dijagnostiku, error se pokazivao na klapnu i da treba da se adaptira, majstor to odradio i obrtaji se vratili na normalu bez variranja, ali cim sam hteo da krenem, tj dodao gas, variranje je ponovo pocelo  bonk Tako da cu sutra otici kod jednog drugog majstora koji je strucniji za ovu dijagnostiku i/ili ako ni on nemoze onda mislim da cu trebati da kupim novu klapnu  badmood
« Odgovor #9 poslato: Jul 06, 2011, 09:20:20 posle podne »
probaj razvozi auto par dana, ja sam imao problema sa tim na A3 , kod mene je bilo i crevo prslo i kad sam zamenio bilo je bolje ali idalje nije perfektno, onda sam adaptirao klapnu i opet nista , vozio dan 2 i nervirao se , resio da kupim drugu i ono prestade i evo ga radi vec 3 god posle toga
