Autor Tema: nece da pali mk3  (Pročitano 5376 puta)
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
nece da pali mk3
« poslato: Jun 28, 2011, 12:54:54 posle podne »
Imam mk3 1,8 66kw sa TNG. OD pre neki dan auto nece da upali odnosno 100 puta upali a 101 nece.Inace auto pali na benzin a posle prebaci na plin. Na prekidacu prespojim da uplali na plin i pali iz prve a na benzin nece. NOva je bobina ,kablovi svecice, i kapa. Znaci nece da upali na benzin a na plin hoce. Zna li neko u cemu je problem jer sam bio kod vise majstora i nijedan nije resio problem. Da li je mozda problem pumpa odnosno nekakav vremenski relej koji salje gorivo ili start dizna. Hvala unapred jer mi je pomoc potrebna, imam malu bebu pa ne bih hteo da me negde ostavi
Odg: nece da pali mk3
« Odgovor #1 poslato: Jun 28, 2011, 02:21:56 posle podne »
Pa pazi, mozda si cak i sam sebi odgovorio na pitanje, mada moze da bude dosta razloga a ovako napamet neko da ti kaze da je to 100% problem mislim da nema sanse. Siguran sam da ima neki dobar majstor u Valjevu kog jos nisi pronasao, raspitaj se sa clanovima cluba/foruma iz Valjeva da ti preporuce nekog. Jbga znam da ti nisam nista pomogao (drage volje da mogu da ti resim problem), ali smatram da je najbolje da ti majtor (neki drugi)pogleda to.
« Odgovor #2 poslato: Jun 28, 2011, 03:00:46 posle podne »
Verovatno pumpa/ Proveri da li se cuje tad kad nece da upali?
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #3 poslato: Jun 28, 2011, 05:02:30 posle podne »
Cuje se pumpa upravo malo pre nije hteo da upali. Pumpa se cuje ali nece da upali, prespojim na plin i odmah pali. dA LI JE MOGUCE DA NE VALJA DIZNA I KAKO DA JE PROVERIM. Malo pre svratio do jednog majstora a on kaze da ne moze da pomogne dokle god auto pali.
« Odgovor #4 poslato: Jun 28, 2011, 06:37:27 posle podne »
Jbg, u pravu je. Kako da nadje kvar aako je sve oke. Proveri kontakte na dizni, mozda tu negde ima prekid.
« Odgovor #5 poslato: Jun 28, 2011, 07:01:59 posle podne »
Neko je od clanova imao slican problem samo na passatu B 3. Njemu je bila dizna zapusena, promenio i sve resio. Pre toga je malo duze vozio na benzinu jer mu nestalo u putu plina. I povukao mulj iz rezervoara, i zapusio diznu.
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #6 poslato: Jun 28, 2011, 08:17:15 posle podne »
Malo pre sam cackao oko auta i skinuo sam kontakte na dizni koja stoji sa prednje strane prema farovima, bila je puna ulja. Ocistio sam je i poreskao WD-om. Sa desne strane ima jos jedan kontakt i on je ok. Mozda je to ulje pravilo problem
« Odgovor #7 poslato: Jun 28, 2011, 11:19:18 posle podne »
Probaj ali mislim da nije to
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #8 poslato: Jun 29, 2011, 12:07:13 pre podne »
KONTAKTE NE PRSKATI WD-40 sprejom.... Samo KONTAKT SPREJ!
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #9 poslato: Jun 29, 2011, 01:52:34 posle podne »
Danas radi bez problema. Gremlini neki su u njemu
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #10 poslato: Jul 06, 2011, 10:23:10 posle podne »
Danas ponovo bio lod majstora i ustanovljeno je da dizna gubi struju odnosno da se menja. Posto sam iz Valjeva a ovde nema nove gde mogu naci u BG novu ili polovnu i koliko bi kostala. Hvala
« Odgovor #11 poslato: Jul 06, 2011, 11:10:01 posle podne »
Kako se to gubi? Ako se na dizni menja struja ne moze da bude problem u njoj vec u instalaciji do nje?
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #12 poslato: Jul 07, 2011, 11:47:15 pre podne »
Prvo nije dobijala struju pa je to namesteno ali sada ona ne reaguje. Majstor je dobar tako da bi to trebalo da bude posto sada nece ni u voznji da prebaci na plin kao da nema benzina
« Odgovor #13 poslato: Jul 07, 2011, 12:55:56 posle podne »
Opet mi nije jasno. Kakve veze ima dizna sa prebacivanjem na plin  blink
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #14 poslato: Jul 09, 2011, 10:25:00 posle podne »
Izvini djole nisam dobro napisao. Nece da prebaci na  benzin. Jutros je upalio na benzin i vec sledece paljenje posle par minuta nije hteo odnosno kada se zagrejao. Da li mozda neki kontakt (lem) nije dobar odnosno na toploti se razlabavi i pravi problem. Inace nasao sam polovnu diznu pa cu u ponedeljak ici kod majstora da probam
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #15 poslato: Jul 13, 2011, 09:56:13 posle podne »
Stavljena druga dizna i0 palio jedan dan bez problema, sutradan upalio jednom i vise ni da cuje na benzin. sada se ne cuje ni pumpa kada se da kontakt. sta li mote da bude sada
« Odgovor #16 poslato: Jul 14, 2011, 12:42:43 pre podne »
Proveri osigurac od pumpe i samu pumpu.
« Odgovor #17 poslato: Jul 14, 2011, 07:31:56 pre podne »
A da tebi nije pumpa crkla batice? 'Oce ona tako da zeza/
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #18 poslato: Jul 15, 2011, 12:30:10 posle podne »
Juce ponovo bio kod majstora, crkao rele od pumpe. zamenjen i sada radi videcemo dokle
Van mreže milossssgti85
  • Poruke: 83
  • Lokacija: BUJANOVAC
« Odgovor #19 poslato: Jul 15, 2011, 12:51:55 posle podne »
heheh druze oce nekad da zeza i prekidac sto prebacujes za plin benzin imao sam prilike da se susretnem s tim drugar je imao problem isto nije hteo da pali na benzin pa je palio direktno na plin i kod njega je bio prekidac los zamenio ga i sad radi.
