Autor Tema: Veliki servis delovi (gde, koliko... diskusija)  (Pročitano 366243 puta)
Van mreže Goranbanjica
  • Poruke: 630
  • Auto: ww Pasat tdi
Odg: Veliki servis delovi (gde, koliko... diskusija)
« Odgovor #440 poslato: Jun 15, 2022, 06:14:06 posle podne »
Jako dobra zapazanja odoh da proverim.Meni ujutro zuji 3 min i onda celi dan bude sve ok.postavit cu snimak pa ako je ovako kod vas onda je ta remenica u kompresoru klime.
  • Poruke: 630
« Odgovor #441 poslato: Jun 15, 2022, 06:40:24 posle podne »
Verovatno je to.A ja se istripovao da je povezano sa kaisevima,spanerima,remenicama od velikog servisa...Da li se tu menja kompresor ili samo te remenice u njemu?
Inace da li to ima veze sa gubljenjem klime ?
Dopunim i nakon par meseci ne duva hladno.
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #442 poslato: Jun 15, 2022, 09:00:24 posle podne »
U principu se menja ceo kompresor da remenicom, najbolje je da nadjes krstenog majstora sa presom i kupis po kataloskom broju samo lezaj.
  • Poruke: 630
« Odgovor #443 poslato: Jun 16, 2022, 07:50:29 pre podne »
Taxy ima li takvih krstenih majstora po bg?
Moze li to mehanicar odradit ili su drugi majstori za to?
Ima li ta remenica veze sto mi pusta klima?
Napunim i za mesec dva slabo hladi.
« Poslednja izmena: Jun 16, 2022, 07:58:57 pre podne od strane Goranbanjica »
« Odgovor #444 poslato: Jun 16, 2022, 09:17:04 pre podne »
Nema veze remenica sa pustanjem klime.
Tu ti je neki drugi problem.
Hladnjak, neko crevo pusta, gumice na spojevima.
Ima vise stvari zbog kojih klima pusta.
Idi u neki dobar servis klime i za kratko vreme ce ti reci gde je problem.
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #445 poslato: Jun 16, 2022, 03:05:11 posle podne »
To moze svako da uradi ko ima presu, ali im je cimanje i tesko naplate tu fizikaliju, po meni je bolje ostaviti stari original kompresor nego zamenski kineski.
  • Poruke: 630
« Odgovor #446 poslato: Jun 16, 2022, 03:26:07 posle podne »
Ja kada menjam delove na ovom b5.5 uzmem njegov orginal polovni zamenski deo i bolje mi izdrzi nego 12 kopija kineskih sto nude po auto prodavnicama.
Jutros sam probao i kolega je imao pravo koji je pisao gore kada upalim klimu zvuk zujanja se izgubi.
Definitivno do kompresora neki kvar.
Taxy mislis naprave reparaciju na ovom mom kompresoru i zamene sta treba?
Definitivno grubu kinesku kopiju necu gurat u ovaj auto.
« Poslednja izmena: Jun 16, 2022, 03:27:52 posle podne od strane Goranbanjica »
  • Poruke: 2147
« Odgovor #447 poslato: Jun 16, 2022, 04:06:08 posle podne »
Diagnostika i zamena ležaja na remenici pola sata maksimum, još da ostane vremena i kafica da se popije.  :). Ne treba presa za ležaj, čekić radi posao.
Ako se već skida onda treba pregledati površinu za kvačilo klime i remenicu i po potrebi može da se obradi a prilikom vraćanja zazor se šteluje podloškama.
Ne znam tačne vrednosti ali trebalo bi da 0.4-0.5 mm radi posao.
Gorane remenica, ležaj i kvačilo nemaju nikakve veze sa remontom kompresora i ne trebaju ti nikakvi kineski zamenski delovi.
Naravno i nov ležaj ne uzimaj nešto no name jeftino kinesko, već kršten ležaj po meri.
  • Poruke: 630
« Odgovor #448 poslato: Jun 16, 2022, 04:41:16 posle podne »
Znaci mehanicar to moze  o odraditi sve tako kako pises.
Ako nema vise posla super onda.
Mozda i klima kad se napuni izdrzi celu sezonu.
Mada zadnji put klimadjija kad je radio nesto oko klime ispod na hladnjaku gde  ona kaseta cacno nemam pojma sta i radila klima.
Sad opet pusta.Verovatno ili hladnjak u kabini busan ili kompresor ko ce znati.
Hvala drug za dobre info za kompresor.
Uzet ce mehanicar sve potrebno za kompresor valjda ima iskustva.
« Poslednja izmena: Jun 16, 2022, 04:43:31 posle podne od strane Goranbanjica »
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #449 poslato: Jun 17, 2022, 12:02:39 pre podne »
Javi kako je prošla zamjena. Ja sam u prethodnom periodu tražio majstora koji bi mi odradio zamjenu tog ležaja, ali mi većina kaže da se to ne isplati raditi i kažu da kompresor koji je kod mene ne može da se remontuje i da se promijeni taj ležaj. Sve mi radi normalno osim što se čuje taj zvuk ležaja, klima mi odlično radi. Vidi obavezno gdje ti pušta klima, ako pušta u kabini može da bude jako štetno. Otidi kod nekoga ko ubacije boju u sistem, pronaći ćeš tako gdje curi klima.
  • Poruke: 2147
« Odgovor #450 poslato: Jun 17, 2022, 01:40:45 pre podne »
dve 'iljade za gospođu.
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #451 poslato: Jun 17, 2022, 11:14:41 pre podne »
Ma 10 min pogotovo kad drugi rade, pa treba prvo skinuti taj kompresor..
  • Poruke: 2147
« Odgovor #452 poslato: Jun 17, 2022, 12:05:46 posle podne »
Zašto bi se skidao kompresor?
  • Poruke: 2147
« Odgovor #453 poslato: Jun 17, 2022, 12:24:12 posle podne »
Da ne bude zabune, pola sata sve komplet. Da se zameni ležaj i vrati remenica i rakiica uz kaficu. A i ovaj alat gore ne treba, prebacio sam sena golfa.
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #454 poslato: Jun 17, 2022, 01:21:13 posle podne »
Super uradi to coveku, nek ponese 200gr kafe i litar domace..
  • Poruke: 2147
« Odgovor #455 poslato: Jun 17, 2022, 02:27:29 posle podne »
Za 200g kafe i litar domaće može da se vozi taksijem pola sata, kod mene na žalost po satnici nema dovoljno ni za 10 sekundi jbg.
Nego da se ne bi bavili time ko je jeftin a ko skup reci mi na osnovu čega tvrdiš ovo što pišeš? Na osnovu radnog iskustva, školovanja ili ti se javlja?
Zbog čega bi trebalo da se zameni ceo kompresor, zbog čega je potrebna presa, zbog čega treba da se skida kompresor, ako bi mogao da pojasniš?
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #456 poslato: Jun 17, 2022, 03:11:34 posle podne »
Ti si majstor(ne znam kakav) , postujem..
Pricam iz svog iskustva iz renomiranog skoda servisa, ipak je 2022 glupo je da se cekicem bije po remenici.. Presa je sastavni deo servisa.. Svoj rad cenis, a drugima prebacujes da prljaju ruke za kafu i rakiju..
Nije ni bitno dao sam svoje iskustvo..
  • Poruke: 2147
« Odgovor #457 poslato: Jun 17, 2022, 03:52:02 posle podne »
Da si lepo čitao video bi da je kafica pomenuta u vremenskom smislu, tj. da se ima i lufta da se popije kafica. A da neko radi za 200g kafe i litar rakije je tvoja projekcija verovatno proizašla iz jeftinog kilometra?
Jedina sigurna činjenica je da ti nikad nisi ni video remenicu i ležaj, a kamo li da si u ruci držao... da prenesem i ja tvoje iskustvo.
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #458 poslato: Jun 17, 2022, 04:19:15 posle podne »
Ti znas bolje od mene, postujem..
Najmanje 3,4 puta nedeljno sam u ozbiljnom servisu po par sati(kumovski) nagledao sam se auta i delova, koliko prosečan majstor(poput tebe cim stizes svakodnevno toliko da pises) za bar 10 godina rada..
Svako dobro, rakija i majstori sanje ne idu zajedno..
O ceni kilometra Necemo, nije tema..
  • Poruke: 630
« Odgovor #459 poslato: Jun 17, 2022, 05:39:20 posle podne »
Ako bude trebalo pasatov polovan orginalni stavit.Ako nadjem majstora da ne mora  komplet menjat jos bolje.
Nemojte se prepirati sve ok obojica mi hocete pomoc castim pice oba druga.I taxy i racu.
Sve sam razumeoRaca odmah sam razumeo salu na kraju.Puno si mi pomogao da bar znam redosled sta da radim.
A gde pusta klima valjda ne bude hladnjak mali koji je skup u kabini.
« Poslednja izmena: Jun 17, 2022, 05:41:09 posle podne od strane Goranbanjica »
